Не работает Yandex через NAT
Freebsd 8.0-STABLE
Перед натом работает, за натом, работает все кроме яндекса(. По тспдампу яндекс шлет пакеты длиной в mss 1410, непонятно. И траса на яндекс через нат не проходит. Фаервол отключен, натит ipnat.
bar-navig.yandex.ru.http > xx.xx.206.10.4701: Flags [s.], cksum 0x29b5 (correct), seq 1077623366, ack 3513417664, win 65535, options [mss 1410,sackOK,eol], length 0
Где грабли?
почему извращение?!
отлично работает
а Вы в Ipnat по eth попадаете или через mpd (pptp ppoe) ?
Ранее требовалось использовать дополнительно tcpmss.
Но в mpd это вкл через опцию.
Хочу сменить на ядерный нат, но пока руки не доходят. А работает как сказали выше, отлично.
ipnat>eth
P.S. И еще некоторые сервера кроме яндекса за натом не работают, слишком умные наверное)
Перейдите на ядерный нат, не пожалейте времени. В 8-ой ветке его наконец-то "добили". Сам когда-то мучался, не мог VPN нормально пробросить через шлюз.
Много траблов и непонятностей ушло после этого, включая потерю пакетов и скачущие пинги.
А НАТ как работает сейчас? Всякие гугли и яндексы не любят постоянной смены IP, если НАТ сделан в диапазон адресов может быть такая беда. В принципе такого никто не любит..
  В 03.08.2011 в 13:25, KaYot сказав:
На каждую подсеть своя ип. 12 подсетей
Я дико извиняюсь, ipnat это что юзерлевел уже? Отсыпте, а! :)
Интересно, что же такое "ядерный нат". Просветите. :)
  В 06.08.2011 в 11:44, natiss сказав:
Ну ипнат на 7.0 и 8.0 фре я патчил, ибо он валился в корку при определенном количестве сессий. Что за себя уже говорит. Гдето описывал на форуме ту проблему и решение.
Это options IPFIREWALL_NAT, IPFW NAT.
Погуглите, он ест меньше памяти и процессорного времени, при одинаковых нагрузках. По моим наблюдениям, раза так в 3-4 грубо говоря. Точных замеров не проводил.
P.S. И кстати, дело не в нате было (и есть). Чтото не так с моим блоком ип, не резолвятся чтото для некоторых хостов...
Опана. А айпинат все-таки юзердевел, да?
NAME
ipnat - user interface to the NAT subsystem
SYNOPSIS
ipnat [ -dhlnrsvCF ] [ -M core ] [ -N system ] -f <filename>
DESCRIPTION
ipnat opens the filename given (treating "-" as stdin) and parses the
file for a set of rules which are to be added or removed from the IP
NAT.
Each rule processed by ipnat is added to the kernels internal lists if
there are no parsing problems. Rules are added to the end of the
internal lists, matching the order in which they appear when given to
ipnat.
Note that if ipf(8) is not enabled when NAT is configured, it will be
enabled automatically, as the same kernel facilities are used for NAT
functionality. In addition, packet forwarding must be enabled.
Наверно разработчики не в теме...
Чтобы Вы понимали, в ipfw nat есть точно такое же ограничение,и для его преодолени янадо менять константу в исходниках ядра и пересобирать его. А мой Вас совет, сразу используйте pf.
Чтобы Вы понимали, цыфры далеко не достигали 30000 (IPNAT DEFAULT), и при этом он падал в кору.
Тут вот http://www.freebsd.org/cgi/query-pr.cgi?pr=131601.
Ядерный нат - ибо по-другому его нельзя назвать, чтобы не вызвать ассоциации других натов.
Вы бредите, как говорит Дима. Единственный user-level NAT в FreeBSD это демон natd. PF, IPFILTER,IPFW, NG_NAT - все они на уровне ядра. Производительность у всех примерно одинакова.
Если Вы не достигли
#define NAT_BUF_LEN 1024
то у Вас и ipnat будет работать. У Вас всё еще впереди. Вот как будет у Вас 40 000 сесиий, тогда и расскажете про ipfw_nat :)
  В 07.08.2011 в 20:51, natiss сказав:
А я Вам о чем? :)
Если Вы не достигли
то у Вас и ipnat будет работать. У Вас всё еще впереди. Вот как будет у Вас 40 000 сесиий, тогда и расскажете про ipfw_nat :lol:
Ну во-первых, Вы тему читали?
Во-вторых ipnat и работал, на нем было около 30к-35к. Что Вам расказать?
Не нашли больше тем пофлудить?
Ну так если ipnat работал, что не так? Чем ipfw_nat в отмороженным синтаксисом и нулевой гибкостью лучше ipfilter? Против того, что ipnat тоже на уровне ядра уже возражений нет?
Тему читали?
На вкус и цвет...
Я этого даже нигде не упоминал.
P.S. Вы пришли так, пофлудить?
