Nightly Wanderer 589 Опубликовано: 2011-08-09 15:56:02 Share Опубликовано: 2011-08-09 15:56:02 Ситуация такая. Купил новый свитч в сеть planet 24240. И он отказываеться работать с другими Л2 свитчами трикомами и ТП-линками а также ШП. В пределах свитча всё работает. Если воткнуть в него тупую железяку и через неё подключиться, то тоже всё ок. Но если подключить к нему любую Л2 железаяку, то на ней ничего не работает. Вланы на свитчах не настроены. Почти все настройки по умолчанию. В чём может быть проблема? Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
cr0wn 48 Опубліковано: 2011-08-09 16:01:30 Share Опубліковано: 2011-08-09 16:01:30 Соединяете оптикой? Или медью? Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Nightly Wanderer 589 Опубліковано: 2011-08-09 16:06:23 Автор Share Опубліковано: 2011-08-09 16:06:23 Оптикой не пробовал. Медью Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Mikca 1 Опубліковано: 2011-08-09 17:10:42 Share Опубліковано: 2011-08-09 17:10:42 Что значит: "Ничего не работает"? Что вы хотите получить то? Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Nightly Wanderer 589 Опубліковано: 2011-08-09 17:53:30 Автор Share Опубліковано: 2011-08-09 17:53:30 Использовать управляемо желео как тупое. Пока. Уже поменял Влан айди. То что после коммутатора работает в том числе и управлялка. До свитча нет Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
KaYot 3 735 Опубліковано: 2011-08-09 21:56:00 Share Опубліковано: 2011-08-09 21:56:00 Не жалейте букв, опишите что делаете, что нужно и что не получается. А так же что получается, а лучше схему нарисуйте что куда включаете и куда пытаетесь получить доступ. Ибо совершенно не понятно ничего.. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Nightly Wanderer 589 Опубліковано: 2011-08-10 00:22:08 Автор Share Опубліковано: 2011-08-10 00:22:08 Например: Есть компютер "А" который включён в данный коммутатор. В него также включён другой коммутатор Л2 в который в свою очередь компютер "В". Сеть не работает. Если другой коммутатор не управляемый, то работает. Поменял влан айди с 1 на 5. Сначало работало с одним последовательным соединением с другим Л2. Потом перестал по непонятной причине. Я не могу понять. Почему все коммутаторы Л2 работают без проблем а этот никак. Он без настройки вланов может работать? Мне не нужны пока вланы. Кстати. С очень многими джбиками не работает. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
adeep 212 Опубліковано: 2011-08-10 05:39:07 Share Опубліковано: 2011-08-10 05:39:07 да вы с конфигами покажите) Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Nightly Wanderer 589 Опубліковано: 2011-08-10 07:28:08 Автор Share Опубліковано: 2011-08-10 07:28:08 Без конфигов по умолчанию. Л2 же должен работать по умолчанию. Никакой изоляции портов или ещё чего не включено. Задача построить сеть ок компютера "А к компютеру "Б" через 2 Л2 коммутатора. Каждый комп включаеться в свой Л2 коммутатор. Коммутаторы между собой соедены. Почему не работает сеть? Траблы именно в Пленете. Ещё ниразу не было такой ситуации с другими свитчами. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
cr0wn 48 Опубліковано: 2011-08-10 07:31:47 Share Опубліковано: 2011-08-10 07:31:47 Пинги есть? Активность на порту? Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
alex_o 1 194 Опубліковано: 2011-08-10 07:34:01 Share Опубліковано: 2011-08-10 07:34:01 Без конфигов по умолчанию. Л2 же должен работать по умолчанию. Никакой изоляции портов или ещё чего не включено. Свич ни у кого не брал в долг, поэтому никому и ничего он не должен Бывают ситуации, когда техсаппорт у продавца используют новые свичи для быстренького создания какой-нибудь ситуации на стенде. А потом когда свич возвращают на склад продаж, забыват сбросить настройки в дефолтовые. Так что проверьте конфиг, может есть смысл его сбросить в дефолт. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
KaYot 3 735 Опубліковано: 2011-08-10 07:38:12 Share Опубліковано: 2011-08-10 07:38:12 Л2 же должен работать по умолчанию. Да ты схемку нарисуй в паинте, сообща проще понять в чем дело) Коммутаторы друг друга видят, линк загорается на портах? Что они говорят про этот линк в веб-морде, скорость-дуплекс правильно определяется? Вполне может быть у одного из свичей стоит принудительно 1Гбит а у второго порт 100м и они не могут договориться о скорости или что-то подобное. Пусть вы используете в планете 1ый порт для компа, второй как линк. Если в этот порт включать второй комп связь есть? И то же со вторым свичем, если вместо планета включать первый комп, связь есть? Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Nightly Wanderer 589 Опубліковано: 2011-08-10 08:17:59 Автор Share Опубліковано: 2011-08-10 08:17:59 Условно второй свитч работает без проблем. Пробовал с разными. 100% всё по умолчанию. Заработал временно только когда на пленете сменил айди влана портов. Индикаторы светяться. Отправка/передача на порт есть. Всё определяеться. Не работает. Пинга от А к Б нет. В пределах портов пленета работает. Если тупые железяки подключатьк пленету тоже работае. не работает если к пленету подключить управлялку которая тоже стоит по умолчанию. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
cr0wn 48 Опубліковано: 2011-08-10 08:27:20 Share Опубліковано: 2011-08-10 08:27:20 Ну так стало быть на втором коммутаторе подняты вланы. Хватит играть в кошки-мышки. Говорите модель второй "управлялки" + скриншот настроек. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Nightly Wanderer 589 Опубліковано: 2011-08-10 08:42:00 Автор Share Опубліковано: 2011-08-10 08:42:00 Не подняты вланы. Всё по уммолчанию 100%. Ни з одной управляемой железякой Пленет не работает. Вот модель пленета SGSW-24240. Например не работает с TL-SG3109 http://www.tp-link.com/ru/products/productDetails.asp?class=switch&pmodel=TL-SG3109 вот с этим 3COM Switch Baseline Switch 2916-SFP Plus http://activka.ua/3com-switch-baseline-switch-2916-sfp-plus.html и с этим HP V1910-16G http://h10010.www1.hp.com/wwpc/ua/ru/sm/WF06b/12883-12883-4172267-4172281-4172281-4218346-4177641.html Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Elisium 10 Опубліковано: 2011-08-10 10:11:46 Share Опубліковано: 2011-08-10 10:11:46 Не подняты вланы. Всё по уммолчанию 100%. Ни з одной управляемой железякой Пленет не работает. Вот модель пленета SGSW-24240. Например не работает с TL-SG3109 http://www.tp-link.com/ru/products/productDetails.asp?class=switch&pmodel=TL-SG3109 вот с этим 3COM Switch Baseline Switch 2916-SFP Plus http://activka.ua/3com-switch-baseline-switch-2916-sfp-plus.html и с этим HP V1910-16G http://h10010.www1.hp.com/wwpc/ua/ru/sm/WF06b/12883-12883-4172267-4172281-4172281-4218346-4177641.html Port PVID VLAN Aware Ingress Filtering Frame Type Tx Tag UVID Conflicts 1 1 Enabled Enabled All Untag_this 1 No Это SGSW-24240 по умолчанию. Все порты в 1м влане. Никакие другие вланы не проходят (Ingress Enabled) Соответственно, на ДРУГОМ свиче тоже должны быть настройки по дефолту - нужные порты в дефолтовом (1) влане. Соберите стенд на столе, соедините свичи медью. При наличии исправных железок всё должно заработать с полпинка. ЕСЛИ не работает, прикрепите к сообщению файлы (текстовые конфиги) обеих железок + схема соединения между собой/клиентскими устройствами/сетевые настройки на клиентских устройствах. п.с. У нас есть несколько таких свичей в работе. Свичи немного специфические, но это, в основном, касается только работы с вланами. Других проблем не замечено. ПОКА ЧТО. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
KaYot 3 735 Опубліковано: 2011-08-10 10:24:40 Share Опубліковано: 2011-08-10 10:24:40 Да, если этот планет хоть немного похож на другие этой же марки - вланы там специфически настраиваются. Может быть pvid не указан или указан не верный, а на соседней управлялке ingress filter включен. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
cr0wn 48 Опубліковано: 2011-08-10 11:19:34 Share Опубліковано: 2011-08-10 11:19:34 Человек сумел описать проблему с 7ми попыток. А сам наверное бесится от "тупых" вопросов юзеров. Правильно составленный вопрос - половина ответа. Имхо вланы. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Nightly Wanderer 589 Опубліковано: 2011-08-10 16:37:31 Автор Share Опубліковано: 2011-08-10 16:37:31 А воти нет). Всем спасибо. Проблема была в бракованой партии. Если у кого будет такая же проблема, то знайте. У пленетов проблемы с софтом. Скачал с оф сайта более старую прошывку, апгрейднул и всё заработало. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Demeo 29 Опубліковано: 2011-08-10 17:53:49 Share Опубліковано: 2011-08-10 17:53:49 Последняя прошивка - проблем не наблюдается. Вланы на них действительно настраиваются как-то "не с той стороны" Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Nightly Wanderer 589 Опубліковано: 2011-08-10 19:41:55 Автор Share Опубліковано: 2011-08-10 19:41:55 Апгрейдили на ту которая на оф сайте. Там только одна. А вот какая стояла не могу сказать. Не записал. Знаю только что на более старую. Уже узнал что это партия целая такая с браком. Там и проблема с сфп модулями тоже. Перепрошил и модули все заработали и с другими свичами подружились. Уже установили. Пока всё работает. А вланы там должны нормально вроде настраиваться если не глючный. Вроде как и у других. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
KaYot 3 735 Опубліковано: 2011-08-11 12:00:55 Share Опубліковано: 2011-08-11 12:00:55 Может при прошивке просто конфиг в дефолт слетел и чудеса исчезли? Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Nightly Wanderer 589 Опубліковано: 2011-08-13 21:20:14 Автор Share Опубліковано: 2011-08-13 21:20:14 Может при прошивке просто конфиг в дефолт слетел и чудеса исчезли? А конечно не шибко админ, но не идиот. Повторяюсь. Бракованная партия. 100%. Не дружил с многими свитчами или то работа то нет - раз. Не ребатал с модулями - два. Глючили настройки через веб - три. Я пока пробовал заставить его работать, то раз 30 сбрасывал до заводский настроек и то 2 разных свитча. Мучился пока один знакомый не разузнал у своих постачальников. Те сказали, что это фиговая прошывка и что у них недавно целая партия попалась глючных. Когда начались возвраты, то они это поняли и все перепрошили. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
