УПС с выходами под материнскую плату (АТХ)
Подскажите подобный упс.
идея, собственно в том, что бы минимизирвать потери энерги на преобрзование в 220В., да и уменьшить вес исключив БП.
может подскажете какую емксть аккума (ов) лучше взять, скажем материнка, винт пару ПИСИаЕк(по моим подщетам 150 Вт макс) скажем на час работы требуется 15А\ча.
Будте добры подскажите чегото и попрвте, спасибо.
Или возможно есть хотябы платы с 12В на 12,5,3 (ATX)?
Ну ка же Плюс: ОТсутствие ЛИШНЕГО преобразования из 12В батареи в 220в и обратно, а так же на мойвзгляд схема питания должна стать проще.
А если сказать честно я както встречал то, о чем говорю, но естественно производитель безымянный, а в нете все никак не могу нужного найти.
я понимаю что не будет потерь на преобразование с 12\24 на 220 вольт. НО снабжать каждый комп таким упсом и АКБ жирно сильно.
БП вы не исключите. Не забывайте, что материнке нужно так же напряжение в -12В. Которое из одной батареи в 12В не получить никак без дополнительных преобразований.
  В 07.09.2011 в 21:31, adeep сказав:
И что? Ток по 12 составляет максимум сотню миллиампер.
3.3 и 5В к слову тоже без преобразования не получить. Ибо токи там солидные (3.3В - ампер 5-7 легко).
Хуже то, что напряжение на аккуме меняется от 14 до 10.5В. Что совсем не понравится винчестеру, да и мамка без особого энтузиазма отнесется... Т.е. - и 12В нужно стабилизировать.
А по сабжу - умельцы переделывали БП под 12В.
  В 07.09.2011 в 21:40, NiTr0 сказав:
вопрос был сэкономить на преобразованиях.
  В 08.09.2011 в 07:34, adeep сказав:
КПД импульсного преобразователя может достигать 90-95%. КПД упса - от силы % 80. + низкий КПД БП. + большие потери холостого хода упса. Вот и выливается.
Или имелось ввиду сэкономить деньги? :)
Ну так экономия и имеется. Смотрите выше.
К слову, на мат. плате 2-3 импульсных стабилизатора напряжения еще присутствуют - от этого вы в ужас не приходите? :rolleyes:
