FonOdinus 92 Опубликовано: 2011-10-21 12:32:08 Share Опубликовано: 2011-10-21 12:32:08 Приветствую камрады, собственно не получается снять 64-битные графики с данного устройства. 32-битные рисует, пока трафик не вырастает свыше 100Мбит. Когда устанавливаю в cacti счетчик 64 бита, график пустой. Кусок лога cacti: 10/21/2011 03:15:03 PM - CMDPHP: Poller[0] Host[27] DS[332] WARNING: Result from SNMP not valid. Partial Result: U 10/21/2011 03:15:03 PM - CMDPHP: Poller[0] Host[27] DS[332] SNMP: v2: 10.97.97.230, dsname: traffic_out, oid: .1.3.6.1.2.1.31.1.1.1.10.23, output: U Попытка нарисовать 64 битный график на 23 порту. Та же ситуация на Dell PowerConnect 3348, график на гигабитном порту не выходит. Скачал ftp://ftp.dell.com/network/PC_6024F_MIBs.zip, но куда их пристроить и как с ними быть, не придумал. Подсобите советом. Заранее благодарю всех откликнувшихся. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
FonOdinus 92 Опубліковано: 2011-10-21 12:49:39 Автор Share Опубліковано: 2011-10-21 12:49:39 32 битный счетчик, отдает правильные параметры, но график то не верный. NMPv2-SMI::mib-2.16.1.1.1.17.23 = Counter32: 1458944097 64-битный счетчик, который пытается опросить cacti, не существует. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
adeep 212 Опубліковано: 2011-10-21 12:51:46 Share Опубліковано: 2011-10-21 12:51:46 а нет на них 64битных счетчиков. опрашивайте 32битные каждые 30 секунд и будет вам счастье. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Magus 22 Опубліковано: 2011-10-21 12:54:55 Share Опубліковано: 2011-10-21 12:54:55 В какой-то из прошивок на 6024 были 64 битные. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
FonOdinus 92 Опубліковано: 2011-10-21 12:55:13 Автор Share Опубліковано: 2011-10-21 12:55:13 Как это поможет? В данный момент опрос каждые 5 минут. Устройств много, проблема только с этим свитчем. Можно ли это сделать для одного устройства в частности? Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
FonOdinus 92 Опубліковано: 2011-10-21 12:56:36 Автор Share Опубліковано: 2011-10-21 12:56:36 Magus, не подскажите в какой? Текущая: Software Version 2.0.0.19 Boot Version 1.0.0.13 Hardware Version 00.01.64 Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
adeep 212 Опубліковано: 2011-10-21 12:56:56 Share Опубліковано: 2011-10-21 12:56:56 простая математика. за 5 минут счетчик успевает обнулиться при скорости ~100мбит. за 30 секунд (это в 10 раз меньше 5 минут) как раз с него можно будет снять статистику до гига. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
KaYot 3 736 Опубліковано: 2011-10-21 13:05:32 Share Опубліковано: 2011-10-21 13:05:32 а нет на них 64битных счетчиков. опрашивайте 32битные каждые 30 секунд и будет вам счастье. Как это нет? В любой железке они есть кроме совсем уж древних, для 6024 стандартный ifHCInOctets работает. В описании MIB для 6024 оно есть, в своей сети снимаю статистику для 3324 - тоже все ок. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
adeep 212 Опубліковано: 2011-10-21 13:06:32 Share Опубліковано: 2011-10-21 13:06:32 Увы, увы Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
KaYot 3 736 Опубліковано: 2011-10-21 13:11:06 Share Опубліковано: 2011-10-21 13:11:06 Перепроверил, на 3324 нет, на 3424/3448 есть 6024 для проверки к сожалению нет. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
FonOdinus 92 Опубліковано: 2011-10-21 13:13:59 Автор Share Опубліковано: 2011-10-21 13:13:59 adeep Вы запускаете пуллер каждые 30 секунд? 10/21/2011 04:09:00 PM - POLLER: Poller[0] NOTE: Poller Int: '300', Cron Int: '300', Time Since Last: '240', Max Runtime '298', Poller Runs: '1' 10/21/2011 04:08:00 PM - POLLER: Poller[0] NOTE: Cron is configured to run too often! The Poller Interval is '300' seconds, with a minimum Cron period of '300' seconds, but only 180 seconds have passed since the poller last ran. Пытался в целях эксперимента поставить обновление каждую минуту. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
adeep 212 Опубліковано: 2011-10-21 13:18:04 Share Опубліковано: 2011-10-21 13:18:04 adeep Вы запускаете пуллер каждые 30 секунд? для него отдельно zabbix поднимал там можно хоть каждые 10 секунд Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
FonOdinus 92 Опубліковано: 2011-10-21 13:20:20 Автор Share Опубліковано: 2011-10-21 13:20:20 http://en.community.dell.com/support-forums/network-switches/f/866/t/16503034.aspx Печально... Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ajar 93 Опубліковано: 2011-10-21 13:29:04 Share Опубліковано: 2011-10-21 13:29:04 С делами баян , воевал долго , перепрбовал много прошивок , только очень частый опрос девайса, СЧЕТЧИКОВ 64бит нет . Та же хрень с подобными свитчами (хардаврно) , 99.9% проблема связанна с ограничениями asic-ов предидущее не читал Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
FonOdinus 92 Опубліковано: 2011-10-21 13:38:52 Автор Share Опубліковано: 2011-10-21 13:38:52 Какие настрйки cacti будут оптимальными для снятия графиков так часто? Текущие: Poller Interval - Every 5 Minutes Cron Interval - Every 5 Minutes Maximum Concurrent Poller Processes - 1 Maximum Threads per Process - 1 Number of PHP Script Servers - 1 Script and Script Server Timeout Value - 25 The Maximum SNMP OID's Per SNMP Get Request - 10 Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ajar 93 Опубліковано: 2011-10-21 14:11:04 Share Опубліковано: 2011-10-21 14:11:04 Какие настрйки cacti будут оптимальными для снятия графиков так часто? Текущие: Poller Interval - Every 5 Minutes Cron Interval - Every 5 Minutes Maximum Concurrent Poller Processes - 1 Maximum Threads per Process - 1 Number of PHP Script Servers - 1 Script and Script Server Timeout Value - 25 The Maximum SNMP OID's Per SNMP Get Request - 10 зависит от кол-ва графиков , у меня на основном сервере около 4к реальных графиков , стоит 5мин , затыки на скриптах (стараемся минимизировать shell/perl скрипты) , сервер ксеон 2х5140 памяти 2 г , nice-ом понижен приоритет приложений php. пулеров - 12 , процессов на пуллер - 21 , время отработки пулеров получается около 20-30 сек это вам для ориентира , под свои задачи сами пересчитаете Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
pavlabor 1 977 Опубліковано: 2011-10-21 14:12:05 Share Опубліковано: 2011-10-21 14:12:05 На 6024F, 64 битных счетчиков нет, самое простое решение, забирать статистику с удаленного коммутатора, потом собирать в группу. 6224F счетчики есть, хотя по началу, как то странно работали, сейчас растоптались. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ajar 93 Опубліковано: 2011-10-21 14:16:09 Share Опубліковано: 2011-10-21 14:16:09 да еще . если пулер интервал маленький - исключайте шел скрипты нафиг , они сильно будут тормозить кактус (типа пинг тест ит.д.. ) , у нас когда то был затык из-за этих дата-темплейтов Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
spaul 69 Опубліковано: 2011-10-21 14:19:19 Share Опубліковано: 2011-10-21 14:19:19 Перестаньте менять прошивки =)) Измените графики на 64бит(их нужно пересоздавать, иначе будут пустые), и поставьте Maximum Value 100000000000 (11 нулей). Почитайте мое сообщение http://local.com.ua/...83/page__st__40 Там все подробно расписано. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Fanat_non_root 88 Опубліковано: 2011-10-21 14:39:28 Share Опубліковано: 2011-10-21 14:39:28 Есть железки, который 64 счетчиков не имеют в принципе. И даже относительно современные. ТП-линк 3109, например Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ajar 93 Опубліковано: 2011-10-21 15:13:13 Share Опубліковано: 2011-10-21 15:13:13 Перестаньте менять прошивки =)) Измените графики на 64бит(их нужно пересоздавать, иначе будут пустые), и поставьте Maximum Value 100000000000 (11 нулей). Почитайте мое сообщение http://local.com.ua/...83/page__st__40 Там все подробно расписано. если бы так все просто было ... Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
