Конвертация базы мукскуля.HELP
Столкнулся с проблемой. Никак не могу переконвертировать базу мускуля из latin1 в utf8.
Что делал:
1. mysqldump base1 > old.sql (в дампе стоит: SET NAMES latin1)
2. iconv -f latin1 -t UTF-8 old.sql > new.sql
3. mysql base1 < new.sql
Если обращаться к базе с кодировкой utf8 - получаю крякозабры.
Спасибо.
  • Replies 52
  • Created
  • Last Reply
Popular Posts
Наверное жесть в том что прошло 2 года никто ничего так и не написал   выкладываю утилиту из коммерческого набора для ABillS     http://abills.net.ua/forum/viewtopic.php?f=1&t=5795&p=2930
конечно выкладываю еще один из дополнительных комерческих утилит и дополнений   http://abills.net.ua/forum/viewtopic.php?f=1&t=7141     таких у коммерческих пользователей десятки и они эконо
latin1 - не кириллическая кодировка. То, что в ней хранится тест в 1251 - горе того, кто создавал базу. И именно поэтому поиск/сортировка по кириллическому тексту работает весьма загадочно.
Исходя из этого - нужно сделать следующее:
1) сдампить базу, с выводом дампа в latin1 (--default-character-set=latin1)
2) заменить везде latin1 на нужную кодировку (утф8) через sed
3) залить мускулом, указав --default-character-set=cp1251
Как-то так, если память не подводит.
база создалась в далеком 2044 году, когда еще совсем плохо разбирался во всем ....
iconv -f latin1 -t UTF-8 | sed -e 's/ CHARSET=latin1/ CHARSET=UTF-8/g' > new.sql - так ?
SET NAMES CP1251
это в new.sql менять руцями ?
Я умер? о_О
Опечатка 2004,
в то время создался сервак, и только менялось железо по мере необходимости, но тут надо менять кодировку и ипец ....
Все на самом деле тривиально, но на удачу:
1. надо любым доступным методом (перебирая set names или без оного) вытянуть базу в cp1251.
2. сконвертить ее в utf-8
3. вставить в начало sql файла команду UTF-8
4. заливать обратно не под рутом, а под отдельным пользователем (была глюкофича, что под рутом изменения кодировок не работали, не знаю пофиксили уже или нет)
помнится такая база была у UTM четвертых, третьих версий...
на вскидку из базы UTM табличка users:
mysqldump --default-character-set=latin1 UTM users -p | iconv -c -f cp1251 -t utf8
выведет на экран читаемые символы, если конечно консоль и мускуль утфные
это можно всё в файлик, в нем еще и таблички поправить (поменять latin1 на utf8) и залить назад
если база большая можно побить файликами, потом сконвертить, склеить и залить в мускуль
Разбить и склеить, я имею в виду split, cat (построчно). Все это делается не выходя с консоли, а то как-то видел как себе базы скачивали и пытались открывать текстовыми редакторами....
Печально, когда админы не догадываются о существовании sed...
iconv не обязательно - указание --default-character-set для mysql делает свое дело вместо него, а ресурсов тратится меньше.
default-character-set не делает конвертацию.
Вспомнил, где видел похожую задачу:
http://forum.nodeny.com.ua/index.php?topic=172.0
Там, кстати, есть пару интересных ссылок.
Это база для Билинга Abills (базу в 2004 ставил по мануалу биллига)
Недавно разработчик перевел новые версии биллинга полностью на utf8, а скрипт конвертации не дает для свободного использования ....
http://forum.nodeny....php?topic=172.0
Спасибо , попробую)
такая же беда =(
default-character-set не делает конвертацию. Вспомнил, где видел похожую задачу: http://forum.nodeny....php?topic=172.0 Там, кстати, есть пару интересных ссылок.
Спасибо , попробую)
как успехи?
Он указывает, в какой кодировке входной файл (если в файле не указана кодировка явно). Что собссно эквивалентно вызову iconv
Кстати, открою секрет: кодировка дампа совсем не обязательно должна совпадать с кодировкой данных, хранимых в таблицах :lol:
такая же беда =(
Спасибо , попробую)
как успехи?
пока никак (((, после выполнения iconv -c -f cp1251 ( пробывал latin1 ) -t UTF-8 old.sql > new.sql и заливки new.sql в базу, не принимает пароль админа. Значит конвертация происходит не правильно ....
В самой freebsd есть кодировка UTF-8 , а в мускуле utf8.
ну делал так:
mysqldump default-character-set=latin1 base > old.sql
mysql default-character-set=utf8 base < old.sql
не помогло
и как писал:NiTr0 выходит ситуация, что база находится в кодировке latin1 , данные фактически в windows-1251 ..
Ессно.
ну делал так:
не помогло
Ессно.
Нужно sed'ом сменить latin1 на utf8, посмотреть на предмет отсутствия указания кодировки в шапке, и заливать, указав кодировку cp1251 (в которой реально хранятся данные).
Ессно.
ну делал так:
не помогло
Ессно.
iconv -f latin1 -t utf8 | sed -e 's/ CHARSET=windows-1251/ CHARSET=utf8/g' old.sql > new.sql - так ?
Нет.
1) в дампе БД charset будет latin1, collation - latin1_general_ci. Накой вы windows-1251 пытаеетесь менять на что-то (которого там вообще не может быть, ибо чарсет, даже если и есть, зваться будет cp1251)?
2)iconv испохабит блобы, что вы сами на себе уже проверили
Нет.
1. в дампе: set names и default sharset стоит кодировка latin1.
2. так а как без iconv перекодировать ???
names - указать cp1251 (в нем у вас данные в дампе), charset/collation - менять на utf8, если хотите хранить данные в БД в utf8.
Если бы у вас база была в cp1251, для конвертации вам не нужно было бы даже дамп сливать в общем-то ;)
Повторяюсь, кодировка дампа и кодировка данных в таблице - 2 разных вещи, которые никоим образом не связаны.
У меня была почти аналогичная проблема - mysql был в latin1 база в koi8, а надо было перевести в win1251.
Долго намучался с этой проблемой ... Решил ее с помощью внешнего php скрипта - с одной базы считывал, а в другую (на дугой сервер) записывал.
а можно код скриптика ?
у меня база сейчас в кодировке utf8 а таблицы в latin1_swedish_ci .... :wacko:.
теперь надо данные таблиц перекодировать в utf8
