Linux на сервер доступу (PopTop, Accel-Pptp, RP-PPPoE, ...)
Доброго часу доби.
Задача: сервер доступу на Linux (CentOs). 500-700 юзерів онлайн, vlan-и, трафік 200-400 мбс. ксеон квад 2.0, мережева Інтел ЕТ, авторизація на радіусі.
Хочу просити Шановну Громаду про послугу (прохання по можливості із аргументами):
- що хто порадить на доступ по pptp;
- по pppoe.
Можливо є в заначці якїсь НОУ-ХАУ по швидкому моніторингу цього господарства (ссш, веб, він-утиліти аля вінбокс)...
Наперед вдячний за відповіді і потрачений час!
  • Ответы 50
  • Created
  • Последний ответ
Popular Posts
PPTP - accel-pptp, или accel-ppp PPPoE - rp-pppoe, или accel-ppp L2TP - accel-ppp   Хотя я бы на полновесном дистре это не держал бы; сами уже все роутерно-брасовое хозяйство на LEAF перевели (пос
Если карта ET - лучше PPTP, так как эта карта осуществляет RSS, исходя из IP-адресов.
На таком железе с этим трафиком достойно справится и freebsd+mpd, и mikrotik.
Если нет желания/времени ковыряться в терминале и править конфиги, могу предложить pfSense, там есть веб-интерфейс с графиками и крутилками.
FreeBSD+MPD, Mikrotik
на цей момент практично 0 знань бсд + практично 0 часу на ковиряння :)
Прошу все-таки поради на реалізацію під Лінукс
Яка реалізація ППТП?
На сервері має одночасно жити і ППТП і ПППоЕ
На таком железе с этим трафиком достйно справиться и freebsd+mpd, и mikrotik.
Тоді Вам підійде Mikrotik або щось з Веб-інтерфейсом
Тогда Mikrotik, или Vyatta однозначно.
Не хочу порівнювати мягке і тепле...
Відповідно знову ж прошу вибачення, але не про це питання (мікротік,вятта, бсд із мпд...).
Питання чисто по лінуксах...
L2TP - accel-ppp
Хотя я бы на полновесном дистре это не держал бы; сами уже все роутерно-брасовое хозяйство на LEAF перевели (последними были бордюры) - не нарадуемся.
Использую accel-ppp на centOse. И пптп и пппое в 1 флаконе. Радиус не использую. По сравнению с поптоп - намного приятнее. Ставить все на свежие ядра.
можна тоді зустрічні 3 питання? :)
1 - який білінг?
2 - шейпінг ацела використовуєш?
3 - яке управління юзер-інтерфейсами? (моніторинг, чим прибивати при потрібе, ...)
1. самопис
2. нет. TBF. Но буду переделывать на IMQ+HTB. ТБФ работает нормально, но хочется динамически дать юзерам поболее при свободе.
3. Мониториг - у юзера обычный pppX интерфейс. Прибивать echo "terminate if $ppp_iface" | nc 127.0.0.1 2001
1. самопис
ясно. дякую за вичерпну відповідь.
accel-ppp.
Є все і відразу.
Ще одна порада: піднімайте одразу L2TP і переводьте туди віндових користувачів. Набагато менше матимите проблем.
упс... Прошу вибачення за назойливість, але в чому вильється зменшення проблем?
А почему не на pppoe сразу? На кой вообще L3 тоннели нужны в домашних сетях?
Так історично склалося. На початку був радіо-сегмент із різною топологією (по 2-3 проміжних ретранслятори до БС).
Маю думку. що термінувати пппое на кінцях - це маразм, тягнути їх через еоір також якось не то. От звідси і пптп.
На кабелях зараз одночасно живе і пптп і пппое - на вибір юзерам, хто як хоче - так і підключається...
L2TP - accel-ppp
Дякую за пораду.
А можна детальніше про LEAF? Що це таке, з чим його їсти? :) Словом якусь додаткову інфу, якщо не затрудню...
PPTP сам по собі складний і глюкавий, від природи. L2TP - хороша альтернатива для вінди (точніше, PPP over L2TP). Єдина незручність - в вінді потрібно відключати для L2TP IPSec.
ясно. дякую за відповідь.
http://leaf.sourceforge.net
ну или коротко на русском - http://dev.seti.kr.u...ring-uclibc-4_x
пробую підняти accel-ppp... стаю на граблі :)
Питання:
- хтось може поділитися робочим конфігом із піднятими службами pptp, pppoe і авторизацією по радіусу (на іншому хості)
Наперед вдячний за допомогу... :)
а гугль не работает?
на гуглі як відомо ще нікого не банили :)
Лан - поставлю питання конкретніше:
Включив авторизацію через радіус, і не паше....
[modules]
#path=/usr/local/lib/accel-ppp
log_file
#log_tcp
#log_pgsql
pptp
pppoe
#l2tp
radius
auth_mschap_v2
auth_mschap_v1
auth_chap_md5
auth_pap
ippool
sigchld
pppd_compat
#shaper_tbf
#chap-secrets
#net-snmp
#ipv6_nd
#ipv6_dhcp
[radius]
#dictionary=/usr/local/share/accel-ppp/radius/dictionary
nas-identifier=dl360-8-ppp
nas-ip-address=127.0.0.1
gw-ip-address=10.9.9.9
#auth-server=127.0.0.1:1812,testing123 (obsolete)
#acct-server=127.0.0.1:1813,testing123 (obsolete)
server=10.9.9.9,testing321
#dae-server=127.0.0.1:3799,testing123
verbose=1
#timeout=3
#max-try=3
#acct-timeout=120
#acct-delay-time=0
    • Автор: Remez
      Ценник 5,500
      в наличии 3 шт
    • Автор: Zend
      Продам сабж.
      2 контроллера CA07336-C001, в каждом по одном интерфейсном модуле CA07336-C009 (2 x 1Gbps iSCSI)
      HDD: 24 x 900GB SAS 10K
      Исправен.
      С ним могу продать шкафчик того же вендора.
      Стоимость - $4000, торг
    • Автор: Dilan
      Собственно ищу кто сделает такую связку с нуля под ключ. Тз высылаю в личку. Заранее спасибо.
    • Автор: Alain_MG
      Всем привет, Я работаю над проектом GPON с оборудованием OLT GP2508. Я пришел к этапу «АВТОРИЗАЦИЯ» на уровне сервера Freeradius. Мой сабик и вопрос в том, что я хочу создать профиль 512M например на сервере Freeradius, и еще я не хочу ограничение пропускной способности не на уровне сервера PPPoE а скорее на OLT, как сделать чтобы профиль создавался на OLT будет на уровне RADIUS? СПАСИБО
    • Автор: andrey326
      Здравствуйте. Есть желание поставить NAS для хранения некого объема информации.
      Реально нужно на 2-3 Тб места, но на сегодняшний день по дискам, думаю выбрать примерно так:
      Western Digital Red Pro NAS 6TB 7200rpm 256MB *4 = 24Тб
      в raid 10 , соотв 12Тб , чего тоже с запасом хватит,
      Вот по самому NAS пока не определился.
      Какие условия:
      Решение именно NAS, а не ПК с дисками.
      Корзины для горячей замены дисков
      1Гбит медь/ оптика (+ WiFi как вариант)
      Новое.
      Для себя точно не решил....
      Лучше для монтажа в стойку, или настольное решение? Располагаться NAS на шкафу, на ушах от свитча в ящике, в мебельном шкафу, или в 1U шкафу - по ситуации.
      Шумность не очень кретична, но и не то что бы не важна.
      Буджет на сам NAS я себе вижу 20-30 хотя бы. и соответственно рассматриваю вариант:
      QNAP TS-431XeU-2G
      https://e-server.com.ua/aktivnoe-setevoe/sistemy-hranenija-dannyh-shd/setevoj-nakopitel-qnap-ts-431xeu-2g-detail
      Или лучше NAS SYNOLOGY DX517 , SYNOLOGY DS923+ ? В чем принципиальная разница между первым, и вторым/третьим?
      Кто что посоветует?
