fastvd 62 Опубликовано: 2012-01-23 19:21:34 Share Опубликовано: 2012-01-23 19:21:34 привет. купим в феврале циску 37-ую, планируеться её юзать в качестве бордера = 2 дефолта + украину держать, нужно минимальное количество езеров чтобы подешевле получилось, можно даже без оптических модулей, хотя с оптикой было бы не плохо тоже. предлагайте б.у. и к спецам: она 2 дефольта + Украина до гига потянет или есть ограничения по траффику? желательно с опытом кого-то ) Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Fanat_non_root 88 Опубликовано: 2012-01-23 20:07:18 Share Опубликовано: 2012-01-23 20:07:18 Потянет, на старой работе такая на Л9 стояла. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
fastvd 62 Опубликовано: 2012-01-23 20:17:20 Автор Share Опубликовано: 2012-01-23 20:17:20 Потянет, на старой работе такая на Л9 стояла. спасибо, это гуд, а там есть как бы с EMI и SMI = разница я так понимаю в софте (образе ИОС), так мне для моей задачи нужен какой? Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Fanat_non_root 88 Опубликовано: 2012-01-24 07:43:37 Share Опубликовано: 2012-01-24 07:43:37 разница в bootstrape, аппаратно они одинаковые. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
KaYot 3 738 Опубликовано: 2012-01-24 07:56:12 Share Опубликовано: 2012-01-24 07:56:12 У нас через такую железку гигов 5 бегает, производительность там скорее в порты упрется чем в мозги.. Разница между EMI и SMI только в залитом IOSе, все равно с каким покупать. В ближайшее время есть планы свою 3750g-24ts поменять на что-то с несколькими 10ками, может получится вам и продать. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Fanat_non_root 88 Опубликовано: 2012-01-24 09:31:24 Share Опубликовано: 2012-01-24 09:31:24 KaYot, немного не согласен. В один из них (тот что дешевле) нельзя залить более навороченные версии, бутрстрап не позволит Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
MasMaster 9 Опубликовано: 2012-01-24 19:21:07 Share Опубликовано: 2012-01-24 19:21:07 гм... а может заодно и подскажете как на 3750 роутер настроить??? Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Кеша 546 Опубликовано: 2012-01-24 19:44:45 Share Опубликовано: 2012-01-24 19:44:45 гм... а может заодно и подскажете как на 3750 роутер настроить??? conf t ip routing только не понятно нахрена под дефолты и украину брать 3750 ради стека, который никогда использоваться не будет? а так 3550-12 за глаза хватит Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
MasMaster 9 Опубликовано: 2012-01-24 20:23:03 Share Опубликовано: 2012-01-24 20:23:03 т.е. как на роутере - прописываем IP на external интерфейс, делаем: ip nat outside прописываем ip на internal интерфейс, делаем: ip nat inside потом: ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 192.168.20.1 типа так?? Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
KaYot 3 738 Опубликовано: 2012-01-24 20:26:48 Share Опубликовано: 2012-01-24 20:26:48 А вы его с роутером-мыльницей не спутали? Какой нат? Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
MasMaster 9 Опубликовано: 2012-01-24 20:30:56 Share Опубликовано: 2012-01-24 20:30:56 или ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 interface GigabitEthernet1/0/1 ? какой IOS надо? сейчас стоит: Cisco IOS Software, C3750 Software (C3750-ADVIPSERVICESK9-M), Version 12.2(46)SE, RELEASE SOFTWARE (fc2) А вы его с роутером-мыльницей не спутали? Какой нат? не спутал..... это не глобальный роутер, а для домашней сети... 1841 - не справляется с нагрузкой Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
fenix-vt 81 Опубликовано: 2012-01-24 20:32:30 Share Опубликовано: 2012-01-24 20:32:30 .. только не понятно нахрена под дефолты и украину брать 3750 ради стека, который никогда использоваться не будет? а так 3550-12 за глаза хватит - 32-битный номер AS, например. - питание (3550 жрет как паровоз, упсов не напасешься). - юниты - сфп, а не джибики - по определению, 3750 будет менее поношенным - софт новее и поддерживается дальше можно еще долго перечислять, почему при наличии денег надо покупать новый мерседес вместо старой и поношенной "копейки". Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
fenix-vt 81 Опубликовано: 2012-01-24 20:34:49 Share Опубликовано: 2012-01-24 20:34:49 или ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 interface GigabitEthernet1/0/1 ? какой IOS надо? сейчас стоит: Cisco IOS Software, C3750 Software (C3750-ADVIPSERVICESK9-M), Version 12.2(46)SE, RELEASE SOFTWARE (fc2) А вы его с роутером-мыльницей не спутали? Какой нат? не спутал..... это не глобальный роутер, а для домашней сети... 1841 - не справляется с нагрузкой 3750 -- это свич, а не роутер. нат он не потянет. (даже если и чудом вдруг его умеет) а 1841 -- это роутер, он много чего умеет, но не так быстро, как свич. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
MasMaster 9 Опубликовано: 2012-01-24 20:38:56 Share Опубликовано: 2012-01-24 20:38:56 подскажите плиз можно ли настроить роутинг на 3750 из сети типа 192.168.x.x на external (белый) IP. у меня 91.227.42.200, гейт 91.227.42.199 Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
KaYot 3 738 Опубликовано: 2012-01-25 08:38:20 Share Опубликовано: 2012-01-25 08:38:20 Роутинг настроить можно, вот только инет работать не будет. Ибо кроме маршрутизации нужен NAT, а свич, как говорили выше, если его и умеет то очень хреново(без conntrack'a) и в мизерных количествах(единицы мбит). Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ajar 94 Опубликовано: 2012-01-25 08:57:51 Share Опубликовано: 2012-01-25 08:57:51 Вы много хотите от свитча , у него нат через цпу , а цпу у него очень слабенький ... интересно сколько он в нате выдаст , 20 , 30 мбит/с ? Кто то пробовал ? Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
KaYot 3 738 Опубликовано: 2012-01-25 11:19:01 Share Опубликовано: 2012-01-25 11:19:01 Это из то же оперы, как купить новенькую иномарку и на его борткомпьютере поднять vpn-сервер для раздачи инета соседям. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
fastvd 62 Опубликовано: 2012-01-25 11:44:13 Автор Share Опубликовано: 2012-01-25 11:44:13 .. только не понятно нахрена под дефолты и украину брать 3750 ради стека, который никогда использоваться не будет? а так 3550-12 за глаза хватит - 32-битный номер AS, например. - питание (3550 жрет как паровоз, упсов не напасешься). - юниты - сфп, а не джибики - по определению, 3750 будет менее поношенным - софт новее и поддерживается дальше можно еще долго перечислять, почему при наличии денег надо покупать новый мерседес вместо старой и поношенной "копейки". +1 но больше всего = у нас 32 битная АС, что вы и так знаете ))) Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
matvey 0 Опубликовано: 2012-01-25 12:35:23 Share Опубликовано: 2012-01-25 12:35:23 Все в наличии, гарантия, после гарантийное обслуживание. 53107260 аська Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Petrov_Alex 0 Опубликовано: 2012-01-28 10:28:17 Share Опубликовано: 2012-01-28 10:28:17 привет. купим в феврале циску 37-ую, планируеться её юзать в качестве бордера = 2 дефолта + украину держать, нужно минимальное количество езеров чтобы подешевле получилось, можно даже без оптических модулей, хотя с оптикой было бы не плохо тоже. предлагайте б.у. и к спецам: она 2 дефольта + Украина до гига потянет или есть ограничения по траффику? желательно с опытом кого-то ) Есть 3750G-48-PS-S - 3500 y.e. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
fastvd 62 Опубликовано: 2012-01-28 11:58:04 Автор Share Опубликовано: 2012-01-28 11:58:04 привет. купим в феврале циску 37-ую, планируеться её юзать в качестве бордера = 2 дефолта + украину держать, нужно минимальное количество езеров чтобы подешевле получилось, можно даже без оптических модулей, хотя с оптикой было бы не плохо тоже. предлагайте б.у. и к спецам: она 2 дефольта + Украина до гига потянет или есть ограничения по траффику? желательно с опытом кого-то ) Есть 3750G-48-PS-S - 3500 y.e. спасибо, но такое количество портов не актуально для бордера. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Garik 51 Опубликовано: 2012-01-28 22:38:54 Share Опубликовано: 2012-01-28 22:38:54 http://www.ebay.com/...=item27c2c42e66 3750G 800$ P.S.: кто привезет дешево? предложения в ЛС Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ляпис 0 Опубликовано: 2012-01-29 08:55:13 Share Опубликовано: 2012-01-29 08:55:13 Cisco 3750G-24TS-S бу продам за 1500 у.е. Есть в наличии Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
