Странная работа интернет
Ребята, странная проблема!
Если что-то из интернета тянуть торрентом или через flash get качать в несколько потоков - скорость 600-640 кбайт\с.
Если в броузере смотреть клип или что-то качать - скорость прыгает с 20 до 50 кбайт :)
SpeedTest.net показывает 4,6 мбита
Вроде придраться некчему, торрент качает, флешгет тоже, но смотреть видео в youtube невозможно!
На 360р каждые 3-6 секунд подгрузка, радио даже на 128 кбит "заикается" :(
Оператор терпеливо и честно проверяет канал, говорит, что всё отлично!
Но нифига не отлично :(
Думал, может мой комп глючит! Проверял на другом, такая же беда :(
Уже не знаю куда копать :((
Может что подскажите?
Другим браузером пробовали работать?
В Опере например иногда юзвери включают "Опера турбо" и потом выносят всем мозг. Ну или возможен глюк какого-то конкретного браузера на обоих компах.
На счёт прокси - возможно он просто не настроен или работает неправильно. Проверять что там не так - должен провайдер а не Вы, если дело в прокси конечно.
Главное убедитесь что с Вашей стороны всё ок и дело не в ПК или роутере например.
Провайдер никак не должен проверят что там не так. Он должен проверить работоспособность со своей стороны, а глюки на компе абонента его не должны волновать.
Извините. Не внемательно прочитал.
Пробовал через Opera, Mozilla, Chrome.
Вот даже с линукса попробовал Mozilla - результат тот же!
Так обидно, что если в много потоков открывать всё ок, спидтест.нет собакая такая показывает почти 5 мбит, но в браузере если качать файл или видео смотреть - в среднем 40-50 кбайтс скорость.
А может это означать, что у провайдера канал забит?
SpeedTest:
Москва - 0,86 МБит
Киев - 0,99 МБит
Николаев - 5,54 МБит
Вирусов 100% нет, только недавно винду поставил :)
но проверю cureIT, знаком с такой утилиткой.
что значит говорят? пусть прийдут со своим ноутбуком и покажут что все в порядке! А какие сайты тормозят?(youtube? Что еще?) трасу смотреть надо
Трассировка маршрута к mail.ru [94.100.191.204]
1 3 ms 1 ms 1 ms 192.168.1.1
2 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
3 47 ms 45 ms 43 ms 10.50.19.78
4 65 ms 59 ms 63 ms dialup-212.162.26.77.frankfurt1.mik.net [212.162.26.77]
5 82 ms 88 ms 83 ms 4.69.141.250
6 78 ms 86 ms 78 ms ae-81-81.csw3.Frankfurt1.Level3.net [4.69.140.10]
7 80 ms 80 ms 97 ms ae-3-80.edge3.Frankfurt1.Level3.net [4.69.154.135]
8 83 ms 88 ms 80 ms dialup-212.162.19.30.frankfurt1.mik.net [212.162.19.30]
9 132 ms 135 ms 153 ms ae0-1.RT1.M9.MSK.RU.retn.net [87.245.233.2]
10 131 ms 129 ms 133 ms GW-NetBridge.retn.net [87.245.229.42]
11 133 ms 134 ms 132 ms dl1.net.mail.ru [94.100.183.2]
12 134 ms 135 ms 195 ms vl954.dl8.net.mail.ru [94.100.183.81]
13 136 ms 137 ms 137 ms 94.100.191.204
Вот ради интереса большой пинг :)
ping mail.ru -t -l 1000
Обмен пакетами с mail.ru [94.100.191.203] с 1000 байтами данных:
Ответ от 94.100.191.203: число байт=1000 время=153мс TTL=52
Ответ от 94.100.191.203: число байт=1000 время=155мс TTL=52
Ответ от 94.100.191.203: число байт=1000 время=154мс TTL=52
Ответ от 94.100.191.203: число байт=1000 время=253мс TTL=52
Ответ от 94.100.191.203: число байт=1000 время=157мс TTL=52
Ответ от 94.100.191.203: число байт=1000 время=158мс TTL=52
Ответ от 94.100.191.203: число байт=1000 время=156мс TTL=52
Ответ от 94.100.191.203: число байт=1000 время=152мс TTL=52
Статистика Ping для 94.100.191.203:
Пакетов: отправлено = 19, получено = 19, потеряно = 0
(0% потерь)
Приблизительное время приема-передачи в мс:
Минимальное = 152мсек, Максимальное = 253 мсек, Среднее = 160 мсек
Проигрывание с Youtube, video.mail.ru, vkontakte - скорость от 20 до 50 кбайт прыгает, иногда целых 90 :)
ХОТЯ! опять же повторю, торрент качает 600 кбайт стабильно и скорость почти не изменяется!
Ну а в чём фишка, что торрент работает или flashget хорошо работает, а именно в 1 поток если смотреть или качать - скорость никакая?
Возможно что торент подхватывает ваши местные пиры - вот и скорость максимальная, а при 1-й закачке с внешки - попа. :)
Это ж УТ - и этим все сказано. Думаю что лучше не будет.
Специально с утра пораньше встал :)
SpedTest.Net на Москву - 6 мбит :)
Вот запустил ролик 720p на youtube - скорость 470-500 кбайс прыгает, не ниже!
Значит и правда выходит каналы у Укртелефона перегружены раз вечером такие чудеса :(
У них уже давно каналы перегружены + морозы. больше народу в нете во тебе и перегруз.
по-моему у провайдера проблема с каналами зарубеж. уа-икс в норме :) проверьте спидтестом на россию или европу скорость :)
там провайдер УТК, у которого каналы как писалось выше ЗАБИТЫ !!!
спасибо кэп, я это написал до того как автор трейсы показал )) и в принципе не ошибся )
Кстати, как вариант, попробуйте поиграться с укртелефоновскими пппое концентраторами, например у нас их 2, киев, и днепр вроде бы, как в др. облостях хз.
    • Від 5erg
      Доброго дня. Ищу провайдера, который мог бы нас подключить к сети Интернет.
      600 метров на север от адреса: Северная (Північна) 54. Частный сектор, за гаражным кооперативом
      Напишите контакты, я свяжусь, чтобы обсудить такую возможность и ее цену. Или в ЛС
    • Від Asterix_in
      Finmark
      Абонентський кабель FTTH001-SM-02, 1000m      1700
      FTTH002-SM-02, 1000m    2050
      FTTH004-SM-02, 1000m   2900
      FTTH001-SM-18, 1000м    2700
      FTTH002-SM-18, 1000м   3080
      FTTH004-SM-18, 1000м     3870
      FTTH002-SM-01 Flex White, 1000м=1бхт
       NG OPTICS FTTH-001-SM ADSS, білий, 1000м     1740
      Кабель FTTH001-SM-01, 1000м=1бхт. чёрный!!!!--1750
      Круглый диэлектрик 1кН
      UT001-SM-15, 1km, ( барабаны по 2км)    10000
      UT002-SM-15, 1km, ( барабаны по 2км      11000
      UT001-SM-16-1kN, 1km, ( барабаны по 2км)    4.18м   от 100м  режем
      UT002-SM-16-1kN, 1km, ( барабаны по 2км)     4.25м    от 100м  режем
      UT004-SM-16-1kN, 1km, ( барабаны по 2км)      5.2м    от 100м  режем
      1 ВОЛОКНО
      UT001-SM-16S-1kN, 1km, ( барабаны по 2км)    4.18м   от 100м  режем
      2 ВОЛОКНА
      UT002-SM-16S-1kN, 1km, ( барабаны по 2км)      4.25м    от 100м  режем
      4 ВОЛОКНА
      Кабель оптичний UT004-SM-16-1kN, 2000m      5.2м    от 100м  режем
      UT004-SM-16S-1kN, 1km, ( барабаны по 2км)    5.15м от 100м режем
      8 ВОЛОКНА
      Кабель волоконно-оптичний RCI S-CFP (NA)Fda-008 E9/125 (8 волокон диэлектрик)      8.15м от 100м режем
      Кабель оптичний UT008-SM-15(метраж)   7.7м от 100м режем
      Все в наличии
    • Від Anrykahn
      Шукаємо майстра з підключення телекомунікаційних послуг для роботи у місті Києві. Ми готові прийняти кандидата без досвіду та освіти, але з бажанням працювати та навчитися новому.
      Основні вимоги до кандидата:
      бажання працювати у сфері телекомунікаційних послуг;
      готовність до вивчення нових технологій і техніки;
      вміння працювати з інструментами та обладнанням;
      уважність та відповідальність;
      висока комунікабельність та грамотне спілкування з клієнтами.
      Обов’язки майстра з підключення телекомунікаційних послуг:
      підключення та обслуговування інтернету, телевізійних послуг, домофонів тощо;
      встановлення інструментів та обладнання;
      діагностика техніки та виправлення несправностей;
      робота з клієнтами, надання консультацій щодо користування послугами телекомунікаційної компанії.
      Ми пропонуємо:
      офіційне працевлаштування зі стабільним доходом;
      можливість кар'єрного зростання та професійного розвитку;
      безкоштовне навчання та підвищення кваліфікації;
      роботу в дружньому колективі.
    • Від Im_Ostrovskiy
      Нужен интернет Киев, Большая Васильковская 81, Юр. лицо
      По скорости - 100мегабит будет с головой.
      По предложениям можно тут или в тг https://t.me/alexitsuppport1
    • Від Im_Ostrovskiy
      Нужен интернет Киев, науки 42/1, Юр. лицо
