Mobil 68 Опубликовано: 2012-03-06 15:32:35 Share Опубликовано: 2012-03-06 15:32:35 Подскажите пожалуйста кто уже сталкивался с такой ситуацией. Клиент решили перейти к нам на интернет, у него уже есть Nanostation M5, но судя по всему кнопку reset отлючили в самой прошивке. Как теперь сделать сброс настроек или заново залить прошивку ? Айпи адрес точки знаем, логин и пароль нет. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Vepr 0 Опубліковано: 2012-03-11 10:20:42 Share Опубліковано: 2012-03-11 10:20:42 Снять флеху и зашить туда фулл флеш. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ucTuHa 199 Опубліковано: 2012-03-11 12:00:36 Share Опубліковано: 2012-03-11 12:00:36 Подскажите пожалуйста кто уже сталкивался с такой ситуацией. Клиент решили перейти к нам на интернет, у него уже есть Nanostation M5, но судя по всему кнопку reset отлючили в самой прошивке. Как теперь сделать сброс настроек или заново залить прошивку ? Айпи адрес точки знаем, логин и пароль нет. Если башлял за подключение по полной, пусть звонит бывшим провайдерам и спрашивает пароль, хотя бы с отговоркой, что инет больше не нужен, и он хочет ее продать. Если хочет перейти к вам оставив бывших провайдеров с носом, будьте с ним осторожнее. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
_Maks_ 27 Опубліковано: 2012-03-11 14:24:09 Share Опубліковано: 2012-03-11 14:24:09 А можно можно отключить кнопку reset? Если да то где эт чудо галочка. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
4art 32 Опубліковано: 2012-03-11 14:32:23 Share Опубліковано: 2012-03-11 14:32:23 не знаю или поможет при выключеном зажать резет и подать питание держать 10 сек, насос перейдет в режим дальше конектимся телнетом Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
YuSHa 59 Опубліковано: 2012-03-11 15:38:14 Share Опубліковано: 2012-03-11 15:38:14 ну он в таком режиме захочет bin файл прошивки. но после прошивания конфиг не меняется на дефолтный. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
logic 523 Опубліковано: 2012-03-11 19:22:32 Share Опубліковано: 2012-03-11 19:22:32 нужно отключить питания- зажать ресет -включить питания и держать 30сек. потом передернуть пит. и все - 192,168,1,20.... или же зажать кнопку на блоке питания -если есть -если нету то поставить блок от рокета Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
YuSHa 59 Опубліковано: 2012-03-11 19:35:47 Share Опубліковано: 2012-03-11 19:35:47 по ходу вы не в теме). после этого на 192.168.1.20 отвечает загрузчик, который ждет по tftp образ прошивки. если через web отключить "кнопку сброса" то вы его не сбросите даже PoE от рокета. ибо оно действует так же как и кнопка резета на наносе/etc подавая питание на один из сигнальных проводов. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Земеля 729 Опубліковано: 2012-03-11 19:36:48 Share Опубліковано: 2012-03-11 19:36:48 прикольно... буду по всем клиентам такое делать) фиг будут к другим переходить))) Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
-=R=- 6 Опубліковано: 2012-03-12 20:05:28 Share Опубліковано: 2012-03-12 20:05:28 Подскажите пожалуйста кто уже сталкивался с такой ситуацией. Клиент решили перейти к нам на интернет, у него уже есть Nanostation M5, но судя по всему кнопку reset отлючили в самой прошивке. Как теперь сделать сброс настроек или заново залить прошивку ? Айпи адрес точки знаем, логин и пароль нет. Никак, Nanostation M5 при таком раскладе - труп. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Vepr 0 Опубліковано: 2012-03-13 11:09:58 Share Опубліковано: 2012-03-13 11:09:58 Подскажите пожалуйста кто уже сталкивался с такой ситуацией. Клиент решили перейти к нам на интернет, у него уже есть Nanostation M5, но судя по всему кнопку reset отлючили в самой прошивке. Как теперь сделать сброс настроек или заново залить прошивку ? Айпи адрес точки знаем, логин и пароль нет. Никак, Nanostation M5 при таком раскладе - труп. Я готов купить пару таких "трупов" Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
logic 523 Опубліковано: 2012-03-13 12:43:44 Share Опубліковано: 2012-03-13 12:43:44 по ходу вы не в теме). после этого на 192.168.1.20 отвечает загрузчик, который ждет по tftp образ прошивки. если через web отключить "кнопку сброса" то вы его не сбросите даже PoE от рокета. ибо оно действует так же как и кнопка резета на наносе/etc подавая питание на один из сигнальных проводов. незнал об этом приколе.... спс что сказали... Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
flexz 66 Опубліковано: 2012-03-13 13:02:12 Share Опубліковано: 2012-03-13 13:02:12 так где и как отключить кнопку сброса? Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
logic 523 Опубліковано: 2012-03-13 13:04:56 Share Опубліковано: 2012-03-13 13:04:56 там есть в одной из закладок Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
flexz 66 Опубліковано: 2012-03-13 13:13:51 Share Опубліковано: 2012-03-13 13:13:51 там есть в одной из закладок нашел,раньше не замечал ее в закладке System Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
YuSHa 59 Опубліковано: 2012-03-13 16:57:35 Share Опубліковано: 2012-03-13 16:57:35 надо наверное у всех своих абонов отключить Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
-=R=- 6 Опубліковано: 2012-03-14 21:04:14 Share Опубліковано: 2012-03-14 21:04:14 Подскажите пожалуйста кто уже сталкивался с такой ситуацией. Клиент решили перейти к нам на интернет, у него уже есть Nanostation M5, но судя по всему кнопку reset отлючили в самой прошивке. Как теперь сделать сброс настроек или заново залить прошивку ? Айпи адрес точки знаем, логин и пароль нет. Никак, Nanostation M5 при таком раскладе - труп. Я готов купить пару таких "трупов" Куда отослать? Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
4art 32 Опубліковано: 2012-03-14 21:28:14 Share Опубліковано: 2012-03-14 21:28:14 и мне отошлите Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Vepr 0 Опубліковано: 2012-03-15 06:25:57 Share Опубліковано: 2012-03-15 06:25:57 Подскажите пожалуйста кто уже сталкивался с такой ситуацией. Клиент решили перейти к нам на интернет, у него уже есть Nanostation M5, но судя по всему кнопку reset отлючили в самой прошивке. Как теперь сделать сброс настроек или заново залить прошивку ? Айпи адрес точки знаем, логин и пароль нет. Никак, Nanostation M5 при таком раскладе - труп. Я готов купить пару таких "трупов" Куда отослать? Пишите в ПМ договоримся. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
-=R=- 6 Опубліковано: 2012-03-15 07:09:12 Share Опубліковано: 2012-03-15 07:09:12 там есть в одной из закладок нашел,раньше не замечал ее в закладке System Если не ошибаюсь, есть отключение reset во всей серии М. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
logic 523 Опубліковано: 2012-03-15 08:32:18 Share Опубліковано: 2012-03-15 08:32:18 да Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Charlie 20 Опубліковано: 2012-10-26 18:58:03 Share Опубліковано: 2012-10-26 18:58:03 Вопросс, как же все таки сбросить Т.Д если кнопка отключена.??? Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
-=R=- 6 Опубліковано: 2012-10-26 20:22:32 Share Опубліковано: 2012-10-26 20:22:32 Вопросс, как же все таки сбросить Т.Д если кнопка отключена.??? Подвергнуть природной статике Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
zacar 2 Опубліковано: 2012-10-26 22:09:57 Share Опубліковано: 2012-10-26 22:09:57 Только вот попробовал на Rocket M2. При выключенной в вебморде кнопке ресет. При выключенном рокете: зажимает кнопку ресет, подаем питание. В течении 5-10сек. рокет переходит в режим заливки прошивки по tftp (засветяца все индикаторы), отпускаем кнопку ресет (индикаторы мигают попарно). Заливаем прошивку и ждем примерно около 2мин. он сам стартанет с заводскими настройками. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Charlie 20 Опубліковано: 2012-10-27 13:46:35 Share Опубліковано: 2012-10-27 13:46:35 В более ранних прошивках при отключении кнопки ресет отключалась только кнопка на БП, но физически на рокете можно было сбросить. В 5-й версии все!. отключаеш кнопку и не работает кнопка на плате. Никакие комбинации сброса не помогают. При заливки проши по тфтп не помогает Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
