ucTuHa 199 Опубликовано: 2012-03-09 08:41:26 Share Опубликовано: 2012-03-09 08:41:26 Вычислили клиента в сети который каждые полтора-два часа засыпает пакетами клиентов сети, происходит это в течении 5-10 минут, после чего шторм прекращается. Проверка компьютера на вирусы результатов не дала, проверяли avira и cureit. Между компьютером и сетью в режиме роутера трудится Tenda W311R+. Я так понимаю в таком режиме компьютер клиента не может грузить сеть? Куда рыть? Пока думаем что глючит сам роутер. Кто нибудь пользовался данным девайсом? Всем спасибо. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
laffytaffy 84 Опубліковано: 2012-03-09 08:55:08 Share Опубліковано: 2012-03-09 08:55:08 есть аналогичная проблема, конкретно абонента не нашли, но в том сегменте стоит такой же роутер, на коммутаторе настроили штормконтрол, пока проблема не возникала Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Nightly Wanderer 589 Опубліковано: 2012-03-09 09:08:30 Share Опубліковано: 2012-03-09 09:08:30 Были такие проблемы. Флудил роутер. Перепрошивка роутера помогла временно. Поменял абонент роутер. Роутеры это зло. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dan_aspire 81 Опубліковано: 2012-03-09 10:13:12 Share Опубліковано: 2012-03-09 10:13:12 Комп это явно быть не может, т.к. находится в другом броадкаст-домене Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ucTuHa 199 Опубліковано: 2012-03-09 10:25:11 Автор Share Опубліковано: 2012-03-09 10:25:11 Комп это явно быть не может, т.к. находится в другом броадкаст-домене Я того же мнения, но! Этот комп с роутером поставили у себя в офисе, начался глюк, отключили комп, проблема ушла. В данный момент подключили на прямую без роутра, ждем. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
elephant 3 Опубліковано: 2012-03-09 11:32:06 Share Опубліковано: 2012-03-09 11:32:06 Переконайтеся, що BPDU на абонентських портах закрите. Траплялись маршрутизатори, що при ввімкненні намагаються включитись у дерево. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Kostia_1 24 Опубліковано: 2012-03-09 11:37:23 Share Опубліковано: 2012-03-09 11:37:23 За время бытности нашей сети, похожие ситуации возникали неоднократно. Могу Вас сразу заверить, что "шуметь" могут как роутеры, так и сетевые платы. Роутеры конечно же зло(хотя иногда и благо, для трассировки и прочих экспериментов. ПК явно включенным 24 часа в сутки быть не может, а роутер по определению должен.). А вот с сетевыми беда. Определить сложно. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
NightNET 85 Опубліковано: 2012-03-12 11:00:47 Share Опубліковано: 2012-03-12 11:00:47 Так же столкнулся с недавних времен с такой проблемой , у тех у кого TP-Link 741ND непериодично появляються обрывы пингов,соовественно и инет работает ужасно. Свичи в сети DES 1210-28, 3200-18, один 3526, так же остались тупые . Смотрю по ARP монитору , ничего подозрительного нету, на свичах включено Storm Control - Broadcast, Loopback Detection , топология через Traffic Segmentation деревом, BPDU не используем. Ребут роутера не помогает, проблема пропадает так же внезапно как я выявляеться. Если этофлуд , то как его еще найти ? Что посоветуете ?спасибо Пинг на айпи где установлен роутер Схема : сервер-ядро3100_24TG- DES3526- клиент. Ответ от 10.10.11.221: число байт=32 время<1мс TTL=64 Ответ от 10.10.11.221: число байт=32 время<1мс TTL=64 Превышен интервал ожидания для запроса. Превышен интервал ожидания для запроса. Превышен интервал ожидания для запроса. Ответ от 10.10.11.221: число байт=32 время<1мс TTL=64 Ответ от 10.10.11.221: число байт=32 время<1мс TTL=64 Ответ от 10.10.11.221: число байт=32 время<1мс TTL=64 Превышен интервал ожидания для запроса. Ответ от 10.10.11.221: число байт=32 время<1мс TTL=64 Превышен интервал ожидания для запроса. Ответ от 10.10.11.221: число байт=32 время<1мс TTL=64 Превышен интервал ожидания для запроса. Превышен интервал ожидания для запроса. Превышен интервал ожидания для запроса. Превышен интервал ожидания для запроса. Ответ от 10.10.11.221: число байт=32 время<1мс TTL=64 Превышен интервал ожидания для запроса. Ответ от 10.10.11.221: число байт=32 время<1мс TTL=64 Ответ от 10.10.11.221: число байт=32 время<1мс TTL=64 Ответ от 10.10.11.221: число байт=32 время<1мс TTL=64 Превышен интервал ожидания для запроса. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ucTuHa 199 Опубліковано: 2012-03-12 15:27:32 Автор Share Опубліковано: 2012-03-12 15:27:32 Так же столкнулся с недавних времен с такой проблемой , у тех у кого TP-Link 741ND непериодично появляються обрывы пингов,соовественно и инет работает ужасно. Свичи в сети DES 1210-28, 3200-18, один 3526, так же остались тупые . Смотрю по ARP монитору , ничего подозрительного нету, на свичах включено Storm Control - Broadcast, Loopback Detection , топология через Traffic Segmentation деревом, BPDU не используем. Ребут роутера не помогает, проблема пропадает так же внезапно как я выявляеться. Если этофлуд , то как его еще найти ? Что посоветуете ?спасибо Пинг на айпи где установлен роутер Схема : сервер-ядро3100_24TG- DES3526- клиент. Ответ от 10.10.11.221: число байт=32 время<1мс TTL=64 Ответ от 10.10.11.221: число байт=32 время<1мс TTL=64 Превышен интервал ожидания для запроса. Превышен интервал ожидания для запроса. Превышен интервал ожидания для запроса. Ответ от 10.10.11.221: число байт=32 время<1мс TTL=64 Ответ от 10.10.11.221: число байт=32 время<1мс TTL=64 Ответ от 10.10.11.221: число байт=32 время<1мс TTL=64 Превышен интервал ожидания для запроса. Ответ от 10.10.11.221: число байт=32 время<1мс TTL=64 Превышен интервал ожидания для запроса. Ответ от 10.10.11.221: число байт=32 время<1мс TTL=64 Превышен интервал ожидания для запроса. Превышен интервал ожидания для запроса. Превышен интервал ожидания для запроса. Превышен интервал ожидания для запроса. Ответ от 10.10.11.221: число байт=32 время<1мс TTL=64 Превышен интервал ожидания для запроса. Ответ от 10.10.11.221: число байт=32 время<1мс TTL=64 Ответ от 10.10.11.221: число байт=32 время<1мс TTL=64 Ответ от 10.10.11.221: число байт=32 время<1мс TTL=64 Превышен интервал ожидания для запроса. Ну в моем случае проблема была в роутере клиента, его просто убрали, и запретили им пользоваться. Он просто засыпал клиентов в своей подсети пакетами, и я сидел с ноутом поочередно откидывал ветки когда начинался глюк, пока не добрался до того свича на котором висел клиент, так образом методом исключения я его вычислил. Потом меня осенило, что можно было вместо свичей ставить какой нибудь rb750, и из офиса следить когда будет сыпать пакетами, и посмотреть на роутере с какого порта они сыпятся. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
NightNET 85 Опубліковано: 2012-03-12 20:46:47 Share Опубліковано: 2012-03-12 20:46:47 Ну в моем случае проблемы вылазят в разных точках сети , в разных ветках. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
laffytaffy 84 Опубліковано: 2012-03-12 22:32:45 Share Опубліковано: 2012-03-12 22:32:45 модель TP-Link 741ND это просто жесть, шейте сразу последней прошивкой иначе это не роутер а куча хлама, мы при подключении сразу уведомляем абонента 741ND - не брать! Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
NightNET 85 Опубліковано: 2012-03-13 08:25:20 Share Опубліковано: 2012-03-13 08:25:20 Ставим давно всем такие, да , они зависают иногда, ребут всегда помогал, но последний месяц с ними( не всеми конечно в сети) твориться что-то магическое. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Бонарь Юрий 13 Опубліковано: 2012-03-13 08:30:59 Share Опубліковано: 2012-03-13 08:30:59 Недавно сняли 2 роутера у абонентов которые гадили в сеть: 1. Teneda W316R - флудил в сеть ровной полосой 10 Мбит/сек. Сейчас сменили прошивку тестируем. пока всё ок 2. 3Com WL-550 - флудит переодический 1 раз в 2-3 часа полосой в 7-8 Мбит/сек. Модель старая, новее прошивки нету, по этому просто забраковали. Asus вобще стабильно пытаются влезть в STP по этому BPDUGuard на юзерских портах, и прошивку no stp ставить. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
