_Maks_ 27 Опубликовано: 2012-05-17 15:16:06 Share Опубликовано: 2012-05-17 15:16:06 Странно работает loopback detection в 3028. Включил STP и loopback detection на всех портах. Проверяю делая кольцо пачкордом. Порты не тухнут и продолжают гореть, в разделе loopback detection тоже все порты Normal, но пинг на свич есть, кольца как бы нет, бешаной активности на свиче тоже нет. Прошивки Build 2.00.B27 и 2.41.B03 (кстати какая свежее?) Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
KaYot 3 737 Опубликовано: 2012-05-17 15:20:07 Share Опубликовано: 2012-05-17 15:20:07 1) для работы LB на младших длинках stp не нужен 2) проверьте все же нормально, с кольцом внутри порта - в вашем варианте вероятно отрабатывает именно stp, переводя один из портов в blocked - визуально это никак не отображается. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
laffytaffy 84 Опубликовано: 2012-05-17 20:26:29 Share Опубликовано: 2012-05-17 20:26:29 Странно работает loopback detection в 3028. Включил STP и loopback detection на всех портах. Проверяю делая кольцо пачкордом. Порты не тухнут и продолжают гореть, в разделе loopback detection тоже все порты Normal, но пинг на свич есть, кольца как бы нет, бешаной активности на свиче тоже нет. Прошивки Build 2.00.B27 и 2.41.B03 (кстати какая свежее?) Таким образом вы loop не проверите, подключите, например пачкордом мыльницу, а в ней уже сделайте кольцо. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
_Maks_ 27 Опубликовано: 2012-05-18 06:47:09 Автор Share Опубликовано: 2012-05-18 06:47:09 Проверил как вы говорили (правда на 3016)так там вообще ничего не сработало, кольцо ничего не разорвало. На 3028 проверю сегодня P.S Без сислог сервера логи смотреть можно? (Нашел) P.P.S Прошивки Build 2.00.B27 и 2.41.B03 какая свежее? Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Tux 24 Опубликовано: 2012-05-18 06:51:58 Share Опубликовано: 2012-05-18 06:51:58 То что вам сказали кольцо и не должно было разорвать, тот порт, за которым образовалось кольцо, loopback detection должен был потушить. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
cr0wn 48 Опубликовано: 2012-05-18 06:54:41 Share Опубликовано: 2012-05-18 06:54:41 А зачем вам на клиентских портах stp? Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BUM 249 Опубликовано: 2012-05-18 07:21:02 Share Опубликовано: 2012-05-18 07:21:02 А зачем вам на клиентских портах stp? Походу чтоб сеть падала аномально Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
_Maks_ 27 Опубликовано: 2012-05-18 07:35:08 Автор Share Опубликовано: 2012-05-18 07:35:08 LBP норм рабоает, проверил как вы посоветовали STP мне не надо, нужен только луп детекд Чтоб откл STP но оставить LBP нужно откл Forwarding BPDU ? Кста. подстажите по настройке времени, через веб админку прописал SNTP Settings SNTP State Enabled SNTP Primary Server 82.207.71.6 Secondary Server 80.91.187.10 SNTP Poll Interval in Seconds 120 НО всеравно Время начитает считать от включения свича А там где в ручную задавать врем ничего выбрать нельзя Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
_Maks_ 27 Опубликовано: 2012-05-18 11:50:44 Автор Share Опубликовано: 2012-05-18 11:50:44 Ну подскажите пожалуйста чего время не синхронизируется, и какую всетаки прошивку ставить? Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
morfey 82 Опубликовано: 2012-05-18 12:05:07 Share Опубликовано: 2012-05-18 12:05:07 loopback detection по моему работает внутри 1 порта, т.е. можете мыльницу закольцевать и подключить к 3028 Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
_Maks_ 27 Опубликовано: 2012-05-18 12:14:46 Автор Share Опубликовано: 2012-05-18 12:14:46 C loopback detection разобрался. STP мне не надо, нужен только луп детекд Чтоб откл STP но оставить LBP нужно откл Forwarding BPDU ? Синхроннизация времени не работает Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BUM 249 Опубликовано: 2012-05-18 12:17:32 Share Опубликовано: 2012-05-18 12:17:32 со свитча доступ к NTP серверам есть? Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
cr0wn 48 Опубликовано: 2012-05-18 13:15:36 Share Опубликовано: 2012-05-18 13:15:36 STP мне не надо, нужен только луп детекд Чтоб откл STP но оставить LBP нужно откл Forwarding BPDU ? Синхроннизация времени не работает Нужно. BPDU - это по сути и есть стп протокол, вам нужно его форвадить? Пропингуйте с свича ntp сервер. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
_Maks_ 27 Опубликовано: 2012-05-18 13:59:09 Автор Share Опубликовано: 2012-05-18 13:59:09 Все, спасибо, тупанул, не разрешил свичу выход в инет. Последний вопрос: Прошивки Build 2.00.B27 и 2.41.B03 какая свежее? Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Losth 2 Опубликовано: 2012-05-18 16:35:26 Share Опубликовано: 2012-05-18 16:35:26 Прошивки Build 2.00.B27 и 2.41.B03 какая свежее? остання Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
_Maks_ 27 Опубликовано: 2012-05-18 17:24:39 Автор Share Опубликовано: 2012-05-18 17:24:39 Всем спасибо за ответы. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
napTu 4 Опубликовано: 2012-07-17 08:15:24 Share Опубликовано: 2012-07-17 08:15:24 так как всё же сделать отработку loop/stp между двумя разными портами d-linka ??? циска делает это легко, а вот d-link валится Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Батон 1 Опубликовано: 2012-07-17 08:43:08 Share Опубликовано: 2012-07-17 08:43:08 Maks007, выложи пожалуйста строки из логов, где срабатывает loopback detection. Что-то у меня они не очень информативны, хочу сравнить Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
passer 67 Опубликовано: 2012-07-17 08:54:11 Share Опубликовано: 2012-07-17 08:54:11 Выключается stp, включается loopback detection, к примеру: config loopdetect ports 1-24 state enable config loopdetect ports 25-28 state disable config loopdetect recover_timer 360 interval 5 enable loopdetect Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Demeo 29 Опубликовано: 2012-07-17 09:11:20 Share Опубликовано: 2012-07-17 09:11:20 А зачем давать свичу выход в инет? Рулить сетью из инета можно по ssh... А для синхры времени ставьте NTP сервер Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
_Maks_ 27 Опубликовано: 2012-07-17 09:28:22 Автор Share Опубликовано: 2012-07-17 09:28:22 Сделать отработку loop/stp между двумя разными портами d-linka так и не вышло. В логах ничего толком нет, пишет что есть loop на такомто порту, следующее сообщение, что лег такойто порт. Когда loop локализовали, то подняля такойто порт, вот и все. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
KaYot 3 737 Опубликовано: 2012-07-17 09:34:35 Share Опубликовано: 2012-07-17 09:34:35 Дык оно так и работает, при обнаружении кольца тушит порт. В логе свича данные события есть. Конкретно у длинков отрабатываются кольца как внутри порта, так и между портами без каких-либо доп настроек. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
passer 67 Опубликовано: 2012-07-17 10:05:41 Share Опубликовано: 2012-07-17 10:05:41 Maks007 А вы желаете в логах увидеть между какими двумя портами петля возникла? Извините, но за такие деньги (которые спрашивают за DES-3028 или его аналог) следует радоваться, что оно работает как надо. Право не видел, чтобы писало между какими двумя портами петля возникла. С теми свитчами, что приходилось общаться по поводу loopback detect - оно в лучшем случае работало как надо. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
muff 117 Опубликовано: 2012-07-18 13:36:12 Share Опубликовано: 2012-07-18 13:36:12 А зачем давать свичу выход в инет? Рулить сетью из инета можно по ssh... А для синхры времени ставьте NTP сервер Согласен. Достаточно будет маршрутизации по внутренней сети. Статья по настройке NTP-сервера. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
