Bullet M2 забув пароль
Після грози на мачту повішали Bullet M2 HP. Поки обладнання було на землі його настроїли, поміняли стандартні паролі і підняли на мачті.
Після того як підключилося декілька клієнтів, вирішив підкоригувати на ньому настройки. Успішно зайшов з новим паролем, поміняв настройки і розлогувався.
Тепер не можу зайти на нього ні під яким паролем.
Версія прошивки 5.3.3.
В чому може бути загвоздка?
2. искать замечательный Блок питания от РокетМ2 М5 у которых есть кнопка ресет
п.с джамшуты мои с обычного Блока питания ( сделали кнопку ресет) в итоге спокойно сбиваем настройки на булет2 нанос 22м
Был подобный прикол с плохими паролями(спецсимволы ',:"). На старой прошивке работало, на новой - фиг :)
Через ssh зайти можно, попробуйте.
Через SSH у мене підключається UBNT AirControl сервер.
Спочатку він підключався, а коли перестало підключатися через веб-морду, то теж перестало.
Приколи з тим булетом продовжуються.
На ньому тепер злітають настройки на заводські систематично, раз в 2 тижні. І приходиться постійно настроювати його.
Чи то заводський брак, чи ще десь граблі є?
Удалось зайти на девайс?
1) Может быть проблема в кабеле, КЗ между парами. Был случай, абонент делал ремонт и попал молотком по кабелю, нанос слетел в заводские настройки.
2) Может быть проблема в блоке питания. У нас с одним блоком питания ПОЕ была проблема - слетала прошивка и нанос не грузился вообще. Поменяли ПОЕ - проблема решилась.
Проблема вирішилася неординарно.
В суботу вдарила блискавка і Булет згорів )))
Вже замовив Рокет М2.
А якщо серйозно, то замінили кабель і БЖ і ще декілька разів після того в нього злітали настройки на заводські.
Так що думаю що це брак.
    • By 42HA
      Привіт! На аукціоні за кордом куплений Fujikura 41S+ без слідів експлуатації але з паролем при включенні. Можливо у когось є інфа як його зняти?
      Гуглив і дійшов до того що його або вгадувати або знімати на оф сервісі
    • By ifkey
      Куплю бу bullet m2, в полностью рабочем состоянии, можно без POE.
    • By werter
      Куплю Bullet M2 б/у!!! Предложения в личку плиз!!
    • By norsim
      Здравствуйте. Я новичок и прошу судить не строго)
      Помогите настроить ubilling так чтобы клиент авторизовался через логин пароль который был сгенерирован при регистрации этого user a. Документацию читал , никак не смог понять где файл userstats , и как настроить mysql (какой файл, и где он находится )
      Спасибо
