Первое конструктивное видео о маршрутизаторах Juniper МХ от ITBiz
Техническая команда компании «ITBiz» решила поздравить Вас с наступлением лета первым видеообзором об особенностях маршрутизаторов Juniper MX, а именно: о «младших» моделях этой линейки – МХ5, МХ10, МХ40 и МХ80.
С помощью видеообзора Вы сможете:
  • понять, для каких задач разрабатывалась линейка «младших» МХ;
  • рассмотреть конструктивные особенности маршрутизатора МХ80;
  • разобраться в функциональных отличиях между моделями данной линии;
  • узнать о возможностях и недостатках МХ в контексте BRAS.
После выхода технических обзоров о преимуществах и отличиях от аналогов маршрутизатора SmartEdge 100 от Ericsson и 10G коммутатора Juniper QFX 3500, мы решили идти вперед и не ограничиваться обычными обзорами оборудования, поставляемого нами в Украину впервые.
Вы готовы следовать за нами?
http://www.itbiz.com...-mx-series.html
Полезного просмотра!
Спасибо!
А когда примерно будет гайд по брас функционалу?
Интересует еще умеет ли: l3 connected dhcp subcribers, возможно ли вносить изменение в сабинтерфейс абонента, посредством радиуса без его пересоздания. Каковы аппаратные ограничения по количеству сабскрайберов, с учетом применение полисинга/шейпинга на несколько направлений?
День добрый!
Сейчас идет тестирование МХ в роли БРАСа у одного крупного оператора. По результатам этого теста будет многое ясно. Думаю документ будет готов к концу июля - началу августа.
l3 connected dhcp subscr - это что? Зачем абоненту подключенному к сети получать еще один адрес по dhcp? Или Вы о dhcp-relay?
Изменения в интерфейс вносятся без его пересоздания по CoA.
Производитель ничего не заявляет в количественных параметрах. В тесте речь идет о 20к абонентов. Как станет в продакшн - узнаем.
День добрый!
Это когда л2 не тянется до самого браса, а терминируется раньше и общение с брасом только на л3 посредством релея, причем желательно, чтобы dhcp сервер мог быть не только на самом брасе.
Я не скажу, что это очень-очень нужная фича, но в некоторых местах пригодилась бы
Т.е. вопрос в том, может-ли МХ работать с субскрайберами, которые шлют DHCP-Req через релей, правильно?
Насколько я понимаю организацию сети провайдера, то поднимать DHCP на железе типа MX, мягко говоря, не удобно. Но с другой стороны МХ должен участвовать в процессе выдачи адреса абоненту, иначе он не узнает о появлении клиента в сети со всеми вытекающими (IP-Auto-Sessions это другой, болезненный разговор). Итого, получится что МХу нужно релеить запросы от дхцп-релея... Вопрос записал, после Судака протестирую.
Кстати, Вы можете косвенно поучаствовать в наших следующих видеообзорах, прислав мне свои пожелания по тому, что бы Вы хотели увидеть. :)
Все получилось в отдельно взятом примере. Потом получилось в отдельно взятом втором. Сейчас получается в третьем отдельно взятом. Сетей построенных одинаково не бывает - везде свои нюансы. За этими нюансами и проходят рабочие будни )))
Будьте терпеливы и мануал появится. Если кому горит - обращайтесь в частном порядке. You are welcome!
Вы обещали рассказать подробней о брас функционале после внедрений.
Что-как, сколько сабскрайберов держит, как терминируется и тд и тп..
Будет такое?
Если интересует именно результат тестирования, то все выглядит так:
Платформа везде была МХ80.
В двух вариантах было сделано через dhcp/radius. Третий вариант на PPPoE.
Там где был DHCP в одной компании был отдельный dhcp/radius/billing и МХ как dhcp-relay. Во второй – dhcp сервер на Мхе, а радиус с базой на сервере.
В вариантах с IPoE везде был CoA для управления сессиями/сменами тарифного плана «на лету».
Из проблем в данный момент есть только невозможность поднять ip-auto-session.
Минус схемы МХ как БРАС только один – нужно очень много читать и экспериментировать. Каждый проект занимал +/- месяц. Отзывы от работы в продакшне пока только положительные. 90% поставленных задач воплотились в жизнь.
P.S.: Сделано:
- Авторизация абонента по opt.80, mac, VLAN
- Полисер присваивается абоненту из радиуса при авторизации и меняется по ходу сессии в случае окончания средств
- При схеме терминации «C-VLAN» абоненты в разных ВЛАНах но в одном адресном пространстве могут видеть друг-друга без бродкаст флуда
- Работает captive portal
- Везде нормально функционирует мультикаст и аннамберед
- Аккаунитнг через радиус
По количественным параметрам:
- PPPoE реально работает 6000 онлайн (это все физлица у провайдера, остальные - юрлица но там другая схема), наверняка заработает и больше
- IPoE с DHCP сервером - пока в тесте, цифр никаких назвать не могу, там какие-то десятки абонентов
- IPoE с внешним DHCP/RADIUS - 8000-10000 абонентов онлайн
Огромное спасибо!
А как с маштабированием? На вайред спид,хоть приблизительно, стоит рассчитывать при IPoE(любой вариант) ?
Можете рассчитывать на вайрспид в пределах MPC (30-35 Гбит/с на шасси). Джунос не перебирает скорость на абонента, для него это просто логические интерфейсы.
