Продам высокопроизводительный модульный коммутатор масштаба городских сетей level 2, 3 - Foundry BigIron B4000 (он же HP 9304M J4139A) с модулем управления Foundry J-BXGMR4 и 2 БП.
Отличное BGP решение для небольшое сети, держит до 2FV ( ip-route max 400000).
Реализовано резервирование операторского класса , многоуровневое управление полосой пропускания, функции мониторинга и учета , выполняемые со скоростью линии. Системы BigIron – оптимальный продукт для высокопроизводительных решений для городских и Интернет-сетей.
Основные характеристики и преимущества:
  • Высокая плотность портов
  • Современная память TCAM (Ternary Content Addressable Memory) обеспечивает в больших сетях коммутацию уровня 3, маршрутизацию на базе правил, реализацию протоколов OSPF и BGP4.
  • Защита от атак типа "отказ в обслуживании " (DoS)
  • Расширенные списки контроля доступа, Secure Shell, Secure Copy, SNMP v3, средства аутентификации (AAA, 802.1x, RADIUS, TACACS+).
  • Дифференцированное обслуживание с поддержкой передачи голоса, видео и данных в одной сети с расширенными возможностями обеспечения качества обслуживания QoS и многоадресного вещания.
  • Параметризация полосы пропускания по запросу , высокоскоростное многоуровневое управление полосой пропускания.
  • Встроенная технология sFlow™ (RFC 3176) с использованием информации уровней 2-7 для каждого порта обеспечивает масштабирование функций учета и биллинга
  • Резервирование блоков питания и интерфейсных модулей с горячей заменой, Rapid STP, MRP, VRRP и VSRP.
Параметры:
  • Количество слотов: 4
  • Емкость коммутации - 128 Гбит/с
    - с модулем 10GbE* 101 млн. пакетов в секунду
    - с модулем Gig E* 83 млн. пакетов в секунду
  • Максимальное количество портов на систему
    - 10/100 Ethernet : 144
    - Gigabit Ethernet: 56
    - 10 Gigabit Ethernet 6
  • Максимальное количество портов в 7-футовой стойке 10/100 1296
    - Gigabit Ethernet: 504
    - Gigabit Ethernet 54
  • Резервирование блоков питания: 1+1 N+1 N+1
http://shop.nag.ru/c...dry/01406.B4000
http://shop.nag.ru/c.../00163.J-BXGMR4
http://shop.nag.ru/c...32.Foundry-RPS3
Параметры:
Специализированные функциональные комплексы для операторских и корпоративных сетей
Резервированные управляющие и интерфейсные модули с горячей заменой.
Резервированные блоки питания с горячей заменой
Агрегация каналов в соответствии с IEEE 802.3ad.
Протоколы резервирования сетевого уровня для сетей 2 и 3 уровней.
Функции Level 2
Протокол MRP (Metro Ring Protocol). Предлагает альтернативу структурам на базе Spanning Tree и обеспечивает в кольцевых Ethernet топологиях городских сетей время обнаружения сбоев и аварийного переключения меньше секунды
Протокол VSRP (Virtual Switch Redundancy Protocol). Предлагает альтернативу структурам на базе Spanning Tree
Одна копия STP функционирует в одном устройстве на всех VLAN, организованных на порту . За счет этого системы BigIron могут поддерживать устройства третьих фирм, работающие с одной копией STP в соответствии со спецификацией 802.1q
PVST (Per VLAN Spanning Tree). Дает сервис-провайдерам городских сетей контроль над протоколом STP в каждой VLAN в целях регулирования трафика
PVGST на базе стандарта IEEE 802.1s. Существенно повышает масштабируемость STP и VLAN, позволяя использовать от 2 до 16 копий STP или Rapid STP для обслуживания до 4096 VLAN
SuperSpanTM. Новая разработка Foundry, позволяющая строить очень большие Ethernet сети уровня 2, простые в управлении и эксплуатации
Протокол Rapid STP на базе стандарта IEEE 802.1w. Существенно , до долей секунды , уменьшает время сходимости протокола spanning tree
Сверхбольшие VLAN (SAV). С помощью этой функции оператор может отделить домены VLAN сервис-провайдера от доменов VLAN клиента и увеличить число поддерживаемых VLAN. Трафик множества VLAN стандарта 802.1q, принадлежащих одному клиенту , объединяется в одну VLAN сервис-провайдера, что позволяет провайдеру передавать трафик 16 миллионов VLAN, обслуживая до 4096 клиентов, каждый из которых может использовать до 4096 VLAN.
Проверка трафика IGMP (IGMP Snooping). Аппаратная поддержка многоадресных приложений
Функции Level 3
Поддержка современных протоколов Интернет-маршрутизации.
Системы BigIron поддерживают следующие масштабируемые протоколы EGP и IGP
- BGPv4
- OSPF
- IS-IS
Маршрутизация на основе правил (PBR). Позволяет принимать индивидуальные решения по маршрутизации на основе адреса источника. Клиенты городской сети могут в одной конфигурации получать доступ к различным сервисным решениям, включая повышенные меры безопасности, расширенные возможности , доступ к предпочтительным провайдерам.
Частные виртуальные локальные сети (VLAN).
Полнофункциональный комплекс функций многоадресного вещания. Аппаратная поддержка многоадресного вещания, включая протоколы DVMRP, MSDP, PIM-SM (Sparse Mode) и PIM-DM (Dense Mode)
Протоколы VRRP и VRRPE (Enhanced VRRP). Позволяют использовать BigIron в качестве резервного сетевого маршрутизатора.
В случае отказа, BigIron автоматически и бесшовно начинает выполнять функции вышедшего из строя маршрутизатора.
Универсальное сетевое управление
Централизованное сетевое управление. Графический веб -интерфейс Foundry IronView Network Manager позволяет с центральной станции бесшовно контролировать модернизацию программного обеспечения и конфигураций для любого продукта Foundry.
Командный интерфейс. Стандартный интерфейс для всех продуктов Foundry.
Веб -интерфейс. Графический интерфейс для конфигурирования системы посредством стандартных браузеров.
sFLow (RFC 3176). Масштабируемые функции сетевого мониторинга и учета, реализованные на уровне ИС, не оказывающие влияния на сетевую производительность.
Обеспечения безопасности
Разнообразные функции ACL. Идентификация трафика с учетом IP-адреса источника или назначения, типа IP-протокола, порта TCP или UDP, значения полей IP Precedence или TOS
Выборочная регистрация ACL. Сбор статистики по пакетам, соответствующим указанным разрешающим и запрещающим правилам
Масштабируемость ACL. Поддерживается до 4096 списков ACL.
Простота администрирования. Списки ACL идентифицируются по имени или номеру
Совместимость синтаксиса ACL. В списках используется единый синтаксис для всех продуктов Foundry
Сервисы Secure Shell и Secure Copy. Обеспечивают защищенный сетевой доступ к интерфейсам администрирования и управления
Защита от атак типа "отказ в обслуживании". Исключает или сводит к минимуму сетевые простои
Аутентификация пользователей. Средства аутентификации AAA, 802.1x, RADIUS, TACACS, TACACS+ предотвращают неавторизованный доступ к сети
Ограничение скорости в реальном времени. Применение правил выделения полосы пропускания для предотвращения неавторизованного захвата сети
SFlow (RFC 3176). Экономичный, масштабируемый мониторинг в реальном времени для обнаружения необычной активности в сети
SNMPv3. Защищенное управление по SNMP (RFC 2570 – 2575)
С помощью систем BigIron, операторы городских сетей могут строить простые и экономичные городские сети уровней 2 и 3 для предоставления услуг связи локальных сетей (TLS, Transparent LAN Services) и доступа в Интернет корпоративным клиентам. Системы Foundry на базе JetCore, позволяют предлагать высокопроизводительные услуги, превращая возможности сети в конкурентные преимущества . Для предоставления услуг TLS точка-точка и многоточка-многоточка многие операторы городских сетей предпочитают архитектуру уровня 2, характеризующуюся простотой, низкой стоимостью и защитой на базе VLAN. Решение Foundry для городских сетей Global Ethernet предлагают хорошую масштабируемость и устойчивость на уровне SONET/SDH, включая разнообразные структуры с применением или без применения протокола Spanning Tree. Решения Foundry с использованием Spanning Tree включают: SuperSpanTM, Rapid STP на базе 802.1w, PVGST (Per VLAN Group Spanning Tree) на базе 802.1s, сверхбольшие VLAN (SAV) для масштабируемости STP и VLAN. В качестве альтернативы протоколу Spanning Tree системы BigIron поддерживают протоколы MRP, обеспечивающий аварийное переключение за доли секунды в кольцевых сетях , и VSRP, выполняющий то же самое в ячеистых сетях ; в городских сетях Ethernet обеспечивается защита на уровне SONET/SDH
Технические данные:
Технические данные:
Совместимость со стандартами IEEE
• 802.3,10BaseT
• 802.3u 100BaseTX, 100BaseFX
• 802.3z 1000BaseSX
• 802.3z 1000BaseLX
• 802.3ab 1000BaseT
• 802.3ae 10 Gigabit Ethernet
• 802.3x Flow Control
• 802.3ad Link Aggregation
• 802.1d Bridging
• 802.1p/q VLAN Tagging
• 802.1w Rapid STP
• 802.1x user authentication
• 802.3 Ethernet Like MIB
• Repeater MIB
• Ethernet Interface MIB
• SNMP V1, V2c and V3
• SNMP MIB II
Совместимость с рекомендациями RFC
Протокол BGPv4
• RFC 1771 BGPv4
• RFC 1745 OSPF interactions
• RFC 1997 Communities & Attributes
• RFC 2439 route flap dampening
• RFC 2796 route reflection
• RFC 1965 BGP4 confederations
• RFC 1269, 2842, 2385
Протокол OSPF
• RFC 2178 OSPF
• RFC 1583 OSPF v2
• RFC 1587 OSPF NSSA
• RFC 1745 OSPF Interactions
• RFC 1765 OSPF Database Overflow
• RFC 1850 OSPF Traps
• RFC 2154 OSPF w/Digital Signatures (Password, MD-5)
• RFC2328 OSPF v2
• RFC 1850 OSPF v2 MIB
• RFC 1997 Communities Attributes
• RFC 2385 TCP MD5
• RFC 2439 Route Flap Damping
• RFC 2842 Capabilities Advertisement
• RFC 2918 Route Refresh Capability
• RFC 2370 OSPF Opaque LSA Option
Протокол IS-IS
• RFC 1195 Routing in TCP/IP and Dual Environments
• RFC 1377 PPP
• RFC 2763 Dynamic Host Name Exchange
• RFC 2966 Domain-wide Prefix Distribution
Протокол RIP
• RFC 1058 RIP v1
• RFC 1723 RIP v2
• RFC 1812 RIP Requirements
Протокол IP Multicast
• RFC 1122 Host Extensions
• RFC 1122 DVMRP Host Requirements
• RFC 1256 ICMP Router Discovery Protocol
• RFC 1112 IGMP
• RFC 2236 IGMP v2
• RFC 2362 PIM-SM
• PIM-DM v1
• DVMRP v3-07
• RFC 2336 IGMP v2
• MSDP
• RFC 2283 MBGP
Общие протоколы маршрутизации
• RFC 791 IP
• RFC 792 ICMP
• RFC 793 TCP
• RFC 783 TFTP
• RFC 826 ARP
• RFC 768 UDP
• RFC 894 IP over Ethernet
• RFC 903 RARP
• RFC 906 TFTP Bootstrap
• RFC 1027 Proxy ARP
• RFC 854 TELNET
• RFC 951 BootP
• RFC 1122 Host Requirements
• RFC 1256 IRDP
• RFC 1519 CIDR
• RFC 1542 BootP Extensions
• RFC 1591 DNS (client)
• RFC 2516/1619 PPP over SONET/SDH
• RFC 1662 PPP in HDLC-like Framing
• RFC 1812 General Routing
• RFC 1541 and 1542 DHCP
• RFC 2131 BootP/DHCP Helper
• RFC 2338 VRRP
Другие протоколы
• RFC1354 IP Forwarding MIB
• RFC 1757 RMON Groups 1,2,3,9
• RFC 2068 HTTP
• RFC 2030 SNTP
• RFC 2138 RADIUS
• RFC 3176 sFlow
Дополнительные модули привезу по заказ
Цена=1500$
    • By azimut
      Продам коммутатор Foundry Fastlron Edge X424+2xg.
      Працює, в комплекті є консольний кабель. Комутатор скинутий на заводські. Не використовується тому і стоїть без діла, кому треба пишіть та пропонуйте ціну.
      Також  3 шт XSFP 10 g -10 км
    • By oles
      Є трохи "заліза", які вже не використовуємо, а воно займає місце. Треба робити гаражний розпродаж ?
      комутатори:
      Foundry FastIron Edge X424HF (24 порти SFP + 4 порти 1GE)
      Foundry FastIron Edge X4448 (4 порти SFP + 48 портів 1GE)
      Foundry FastIron Edge X424HF-1XG-PREM (3 порти XFP + 24 порти SFP)
      Foundry FastIron Edge X424 (2 порти XFP + 24 порти 1GE)
      Foundry FastIron GS 424XGP (3 порти XFP + 4 порти SFP + 24 порти 1GE)
      Foundry FastIron GS 424P- POE (2 порти XFP + 4 порти SFP + 24 порти 1GE )
      Foundry EdgeIron 4802CF (2 combo-порти SFP/1GE + 48 портів FE)
      Foundry FastIron SX800 (модульний свіч. Є плати по 2xXFP порти, по 24 SFP, по 24 1GE)
      Foundry FastIron SX1600-ANR (модульний свіч. Є плати по 2xXFP порти, по 24 SFP, по 24 1GE)
      Cisco Catalyst WS-C2959G-24-EI (це 2 GBIC + 24 FE)
      Dell PowerConnect 6024F (24 порти під SFP + 8 портів 1GE)
      Dell PowerConnect 3348
      Сервери:
      Dell PowerEdge 1950
      Dell PowerEdge 2950
      HP ProLiant DL580G5
      HP ProLiant SE316M1
      HP ProLiant SE1102
      aDSL концентратори
      ZyXEL IES-1248-51A
    • By ppv
      Підкажіть як правильно проганяти vlan через агреговані лінки на foudry.
      BR-FESX424F+2XG Router(config)#interface ethernet 1 to 2
      BR-FESX424F+2XG Router(config)#link-aggregate configure key 10000
      BR-FESX424F+2XG Router(config-mif-1-3)#link-aggregate active
      BR-FESX424F+2XG Router(config)#interface ethernet 3 to 4
      BR-FESX424F+2XG Router(config)#link-aggregate configure key 20000
      Як через 2 агрегованих канали пропустити тегований vlan 20, 30, 40, якщо він буде заходиити через interface ethernet 11   ?
    • By Garik
      Коммутатор Foundry Fastlron Edge X424
      24port 10/100/1000 RJ45 4 x SFP
      2бл.питания плюс плата 2 х FSP 10G
      Цена: 289 $
    • By Kto To
      Поделитесь прошивкой SXR07202r под FESX424HF+2XG-PREM (последняя под данный девайс) и bootrom к нему.
      Заранее благодарен.
