UPS APC 650 vs Microwatt = держит 15 мин, подскажите...
Купил это чудо UPS APC 650
http://hard.rozetka....6064/index.html
Подключил к ML19
http://microwatt.com...g/ACDCcon/ML19/
Сам ML19 держит на себе 7 свичей 8 портовых...
UPS APC 650 - держит связку ML19 + 7 свичей = 14 - 15 мин, брак в батареи или Я что то не рассчитал ???
Поделитесь у кого связки микроватовские на упсах...
А что удивительного-то? 7 свичей - это где-то Вт 30+, + сам упс имеет не особо высокий КПД...
Да и ИМХО не стоит упс своих денег. Единственное, что в нем хорошего - правильный заряд батарей (батарея при доливании дистиллята может прожить 10 лет и при этом иметь более 3/4 от начальной емкости). Защита ethernet - фейк, 2 гнезда на плате грозозащиты, сами защитные элементы не распаяны; защита по входу - аж 1 варистор... Хотя да, 12 лет назад они были вполне конкурентоспособными.
P.S. К слову, могу аналогичную 500-ку продать занедорого...
Подключил к ML19
по идеи должно быть 30 минут если ML19 под нагрузкой потребляет около 100Вт
http://www.apc.com/resource/include/techspec_index.cfm?base_sku=bk650ei
зы
только не VS а with, мне кажется
пускай будет with =)
дело в том что на ML19 не припадает такой нагрузки в 100 ВТ, вот сидел и смотрел по микротику загрузку на цепочку с 7 свичей была 5 - 15 Мбит...свичи даже на половину своей мощности не работали .
просто китайцы сэкономили на защите от глубокого разряда,
и УПС при любой нагрузке будет выключатся через 15 минут
Нет, сэкономили они немного на другом.
В офисных УПС нет никакого охлаждения. Ни приличных радиаторов, ни, тем более, вентилятора. Минимальная толщина проводов, меди на платах и всего прочего.
Посчитано, что за 10-15 минут компоненты не прогреются до опасной величины. А потом- отключение по таймеру, независимо от состояния батареи. Поэтому, работать долго они не будут даже вхолостую.
УПС, рассчитанные на длительную работу, по стоимости в несколько раз дороже.
MICROWATT подскажите что купить, вместо 650 АРС, пора ехать на море нужно обеспечить стабильным питанием свои слабые места =) ?
Ваши упсы на сколько Я помню под такую задачу не подойдут?
Подключил к ML19
Выходная мощность 650 ВА / 400 Вт !!!
Время работы при половинной=200Вт нагрузке 14.8 мин
Это в идеале и с родным акумом !
Что примерно в итоге у вас и есть :)
Упс новый?
IMHO там какой-то green mode включен, вырубающий нагрузку через 15 минут независимо от состояния батарей. Смотрите мануал, обычно это легко отключается.
Всем спасибо за подсказку в решении данной проблемы
KaYot - да упс новый
Hitman_UA - Я в упсах не сильно, нужно выставить "максимальная продолжительность работы." ???
И самое главное так и не услышал неужели никто в форуме не было подобной ситуации ? =) Хотелось бы узнать практику других пользователей !
Попробуй включить его с минимальной нагрузкой или вообще вхолостую. Если выключится через те же 15 минут - green mode.
только что поставил павер 600 проработал 7 - 8 минут =)
Батарея полностью заряжена была? Поставьте на сутки-двое на заряд для проверки.
У меня 600-ка тянула домашний тазик более 40 минут (если тазик не был ничем занят).
Все норм он заряжен, только что снял с домашнего пк. Вычитал, тестим...
" Чтобы включить ИБП с отключенным режимом Green Mode необходимо удерживать кнопку далее (~5 секунд) до характерного двойного звукового сигнала."
Нет, ничего пока предложить не могу.
Единственный УПС, имеющийся в серии, разрабатывался под свичи 2 уровня. Мощность его невелика - до 40 ватт.
ML19 с кабельной сетью он не потянет, ML19 работает только от сети 220 с нижним допуском 175вольт. А УПС этот выдает питание под источники с универсальным входом 110-220 вольт. В конце разряда батареи там вольт 125 на выходе.
Идея создать УПСованный ML19 как-то тут на форуме интереса не вызвала и мы это дело отставили.
мда уж только что умер упс =(
MICROWATT а не сложно будет выпустить пару таких упсованых мл19 =), возможно спрос будет !
Ну или под заказ у Вас индивидуально возможно?
sanyadnepr в смысле отключил питание к мл19, походу батарея села, нужно на крышу для измерения, этим уже на выходных займусь. Печальный финал =(
видите ли, технология создания таких устройств имеет ту особенность, что если я 2 штуки сделал, то дальше ставить их на конвейер просто.
Но эти две штуки стоят столько с учетом затрат на разработку, что мне просто совестно называть цену. Заниматься такими заказами ради спортивного интереса (а иногда и так бывает) или как благотворительность - ну долго я просто с этим не протяну - штаны спадут. Вернется стоимость разработки и начнет что-то приносить при разумной цене только после выпуска 100-200 шт.
Да и еще момент, сама стоимость она сильно зависит от тиража. Микросхема, которая стоит поштучно 4-5 грн при тысячных тиражах обходится в 1.60. И так все, включая корпуса, платы. винты и гайки.
При больших тиражах есть смысл запускать на сборку роботом - качество резко повышается. Паяет "пусть безобразно, зато единообразно!", не отвлекается и все 1000 резисторов в данном месте похожи, как близнецы.
Но туда менее 1000-2000шт даже разговор затеять не удается. По той же экономике. Очень большие сроки подготовки и стоимость одномоментных вложений. Как-то даже обидно когда 3-4месяца идет суета с большой партией, а потом робот это за час-полтора все распаивает. Мелькает "рука" - глазом не уследить - по 6-8 компонентов в секунду ставит. :)
Потому, хоть тема мне, как конструктору, и очень интересна, пока не прорисуется определенный интерес у публики, чисто по экономике проект рискованный.
Вот так, начистоту.
