NG Systems 0 Опубликовано: 2012-07-25 22:49:35 Share Опубликовано: 2012-07-25 22:49:35 Привет всем. Столкнулся с проблемой, оставил офис на растерзания одному админу (он сказал что он админ) на две недельки по я буду на море. А он гад, решил внести коррективы в нашу сеть. И что то сделал с Cisco WS-C2948G что он даже не включается. Внутри горит два зелёных светодиода. Загрузки в терминале не вижу (тупо пусто). По его словах он просто хотел сбросить пароль (мог просто спросить). Даже индикатор на передний панели молчит Собственно прошу помощи Он даже сохранил код последних операций в терменале rommon 8 > promrestore Are you sure you want to restore the PROM (y/n) [n]? y Restoring PROM: copying 524288 bytes from 0x71000000 to 0x74300000 Erasing 524288 bytes at 0x74300000... Done! Starting write of 524288 bytes to 0x74300000.(This will take a minute.) PROM successfully restored! rommon 9 > version WS-C2948G bootrom version 6.1(4), built on 2001.07.30 14:43:26 H/W Revisions: Fin: 2 Head: 11 Board: 1 Supervisor MAC addresses: 00:09:44:36:58:00 through 00:09:44:36:5b:ff (1024 addr esses) Installed memory: 64 MB rommon 10 > reset Очень нужна Ваша помощь, а то не знаю что делать... Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
andryas 1 062 Опубліковано: 2012-07-26 06:00:59 Share Опубліковано: 2012-07-26 06:00:59 Проверьте, на месте ли прошивка dir bootflash: если на месте, задайте boot bootflash:xxxx (xxxx - имя файла) Если загрузка происходит, перезагрузите и задайте set boot config-register 0x2 Если прошивки нет, залейте её через com-порт и повторите операцию Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
NG Systems 0 Опубліковано: 2012-07-26 07:06:45 Автор Share Опубліковано: 2012-07-26 07:06:45 проблема в том что консоль молчит Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Fanat_non_root 88 Опубліковано: 2012-07-26 07:25:11 Share Опубліковано: 2012-07-26 07:25:11 аппаратная проблема, если нет даже rommon'a попробуйте при загрузке зажать кнопку на морде Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
NG Systems 0 Опубліковано: 2012-07-26 07:28:24 Автор Share Опубліковано: 2012-07-26 07:28:24 кнопки на морде нет все кулера крутятся и на плате горят два зелёных диода CR5, CR6 В коммутаторе есть разьем PLCC-32 - но он пуст, нет микрухи, и о ней инфы тоже (была, или нет). Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Maxxx 446 Опубліковано: 2012-07-26 08:06:46 Share Опубліковано: 2012-07-26 08:06:46 Вашему типа админу зажмите яйца в двери и сразу узнаете, была она там или нет. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
NG Systems 0 Опубліковано: 2012-07-26 08:09:24 Автор Share Опубліковано: 2012-07-26 08:09:24 Попробуем... Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
KaYot 3 732 Опубліковано: 2012-07-26 08:10:04 Share Опубліковано: 2012-07-26 08:10:04 Если хотите - могу разобрать 2948g и поглядеть что там было. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
NG Systems 0 Опубліковано: 2012-07-26 08:11:32 Автор Share Опубліковано: 2012-07-26 08:11:32 Если можете посмотреть - посмотри Буду очень благодарен Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
KaYot 3 732 Опубліковано: 2012-07-26 08:16:44 Share Опубліковано: 2012-07-26 08:16:44 Разобрал. Этот слот и у меня пустой, дело не в нем. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
NG Systems 0 Опубліковано: 2012-07-26 08:18:45 Автор Share Опубліковано: 2012-07-26 08:18:45 Разобрал. Этот слот и у меня пустой, дело не в нем. Спасибо Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
andryas 1 062 Опубліковано: 2012-07-26 08:31:44 Share Опубліковано: 2012-07-26 08:31:44 Если в консоле не жужжит скорей всего прийдётся перешивать флэш.. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
NG Systems 0 Опубліковано: 2012-07-26 09:12:40 Автор Share Опубліковано: 2012-07-26 09:12:40 Если в консоле не жужжит скорей всего прийдётся перешивать флэш.. Через Xmodem? Если да то ничего не получается. Просто ошибка при отправке файла Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
-=R=- 6 Опубліковано: 2012-07-26 09:15:52 Share Опубліковано: 2012-07-26 09:15:52 Для начала Фальшь-админа на ковер, потому что кажется, он убил девайс. И где же вы его отыскали такого красавца на временную замену?! Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
NG Systems 0 Опубліковано: 2012-07-26 09:22:13 Автор Share Опубліковано: 2012-07-26 09:22:13 Долгая история. Поскольку, я так понял девайс труп, можно попробовать выпаять флэш и прошить через программатор. Но задачка что именно выпаять нужно? Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
-=R=- 6 Опубліковано: 2012-07-26 09:24:26 Share Опубліковано: 2012-07-26 09:24:26 Долгая история. ....... Понимаю. Мне бы тоже при разговорах о таких "чудо-админах" не очень хотелось их вспоминать. Поскольку, я так понял девайс труп, можно попробовать выпаять флэш и прошить через программатор. Но задачка что именно выпаять нужно? А цена самого девайса ? Возможно б/у или нового? Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
NG Systems 0 Опубліковано: 2012-07-26 09:26:10 Автор Share Опубліковано: 2012-07-26 09:26:10 А цена самого девайса ? Возможно б/у или нового? Не понял вопроса. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
_WesT_ 1 016 Опубліковано: 2012-07-26 09:27:09 Share Опубліковано: 2012-07-26 09:27:09 А цена самого девайса ? Возможно б/у или нового? Не понял вопроса. копеешная, у меня как раз есть такой свободный)) Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
-=R=- 6 Опубліковано: 2012-07-26 09:27:31 Share Опубліковано: 2012-07-26 09:27:31 А цена самого девайса ? Возможно б/у или нового? Не понял вопроса. копеешная, у меня как раз есть такой)) Сколько стоит? Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
NG Systems 0 Опубліковано: 2012-07-26 09:28:37 Автор Share Опубліковано: 2012-07-26 09:28:37 Та тут дело принципа "поднять". Сеть востоновили давно. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
_WesT_ 1 016 Опубліковано: 2012-07-26 09:31:35 Share Опубліковано: 2012-07-26 09:31:35 А цена самого девайса ? Возможно б/у или нового? Не понял вопроса. копеешная, у меня как раз есть такой)) Сколько стоит? 500грн. Только стоп. Они там бывают Л2 и Л3. Так вот у меня Л2 Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
NG Systems 0 Опубліковано: 2012-07-26 09:32:53 Автор Share Опубліковано: 2012-07-26 09:32:53 Извините меня, но мне кажется что тема уходит в сторону Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
-=R=- 6 Опубліковано: 2012-07-26 09:43:26 Share Опубліковано: 2012-07-26 09:43:26 Та тут дело принципа "поднять". Сеть восстановили давно. Это конечно похвально, но дело в том, стоит ли ваше время этой возни ? Сделайте проще, возьмите плату из этого девайса привяжите на пузо этому лже-админу и подайте 220Вт для "старта". А если серьезно, то возможно действительно понадобится программатор и микруха, так как та что стоит на девайсе может быть мертва и не только она (кто его знает, что делал девайсу тот чудак). Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ajar 93 Опубліковано: 2012-07-26 10:25:17 Share Опубліковано: 2012-07-26 10:25:17 при старте свитч хоть что-то по сериал выдает ? возможно сменились параметры сериал порта ... Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
NG Systems 0 Опубліковано: 2012-07-26 10:26:57 Автор Share Опубліковано: 2012-07-26 10:26:57 молчит сериал. А какие параметры могли изменитса? настройка сериала как в документации cisco Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
