Вакансия сисадмина (Баку, Азербайджан)
В крупную компанию (Баку, Азербайджан) требуется на длительный срок опытный системный администратор c опытом работы и глубокими знаниями
- ОС FreeBSD, Centos, Debian и Linux в общем (знание Windows Server очень приветствуется);
- СУБД MySQL (желательно еще и MSSQL);
- веб-серверов Apache, nginx;
- видео-серверов Wowza, Flash Madia Server
и как можно больше всего, что связано с выше-перечисленным.
Основная задача -- развитие и поддержка серверной инфраструктуры интернет-проектов.
Зарплата достойная. Перелет, размещение (оплата всего), питание (обед) за счет компании.
CV отправляйте на z.victor.p(ухо)gmail.com с темой "Сисадмин"
    • By axl72
      Після апгрейду сервера виявилось, що пакет flow-tools, що був у Дебіан 10, зник , починаючи з версії 11. Пошук по офсайту не дав ніяких пояснень. Може шановне панство підкаже, який пакет передбачений на заміну flow-tools для реалізації netflow-коллектора? Чи не гаяти часу і збирати самостійно?..
    • By FOP_Osypenko
      Маємо VPS сервер на Debian 10 і модем MikroTik LHG LTE6. Задача наступна: налаштувати інтернет через VPN тунель.
      На сервер Debian 10 встановив і налаштував WireGuard скриптом: https://github.com/angristan/wireguard-install
      Цим же скриптом згенерував файл налаштувань для клієнта wg0-client-mikrotik.conf:
      [Interface] PrivateKey = yBen7Arcy/jRqB3zqJiPn88IHPCoHYRmRW3wT97D2F0= Address = 10.66.66.2/32,fd42:42:42::2/128 DNS = 94.140.14.14,94.140.15.15 [Peer] PublicKey = 004DOgL44aNB5tWmyoifjiGmi0qBIHdp3Og21EdjUV0= PresharedKey = P8nLh48thuDSvNMJ7XPqMknWp4hpfxE4RUIuf5UBGqQ= Endpoint = 145.239.95.214:53849 AllowedIPs = 0.0.0.0/0,::/0
      Прошивку на Mikrotik оновив до версії 7.1beta5. В цій версії вже вбудована підтримка WireGuarg.
      В головному меню WinBox обираю пункт WireGuard і відкривається таке вікно:
      Створюю новий інтерфейс wiregoard1 з типовими параметрами. Змін ніяких не вношу.
      Далі переходжу на вкладку Peers і там створюю новий тунель. Вписую параметри з клієнтського файлу конфігурації.
      Далі відкриваю вікно Address List і додаю адресу. Параметри знову беру з клієнтського файлу конфігурації.
      Після цих налаштувань нічого не змінюється й інтернет через VPN тунель не йде. Можливо щось не так налаштовую чи не повністю?
    • By axl72
      Здравствуйте , коллеги.
      Поднимаем iptv на линукс-сервере с несколькими разными  DVB картами от TBS.
      Есть одна неприятность. При перезагрузке нумерация DVB адаптеров непредсказуемо меняется. Соответственно конфиги приходится каждый раз подправлять.
      Используем Debian 10.2 Buster  c Systemd.
      Предполагаю, что это происходит из за распараллеливания процесса загрузки и определения оборудования в Systemd.
      Думал о том, что бы использовать udev rules, но из за специфики именования dvd адаптеров не понял как это сделать.
      Наверняка уже кто то сталкивался  с таким поведением, как решили проблему?
      Может отказаться от Systemd и установить SysVinit ? поможет ли?
      Или вообще имеет смысл откатиться на более древний дистрибутив Debian ? И будет ли на нем работать Astra 5.xx
      Предвижу ответы в стиле "Вот возьми , да и проверь сам", именно так мы и сделаем, но хотелось бы минимизировать downtime - сервер уже в продакшене.
    • By Archy_k
      Всем привет.
      Столкнулся с проблемой: не обновился сертификат SSL.
      Попробовал вручную запустить скрипт:
      # /etc/letsencrypt/certbot/certbot-auto renew Creating virtual environment... Installing Python packages... /opt/eff.org/certbot/venv/bin/python: No module named pip.__main__; 'pip' is a package and cannot be directly executed Traceback (most recent call last):   File "/tmp/tmp.qUAUXX5FHZ/pipstrap.py", line 177, in <module>     sys.exit(main())   File "/tmp/tmp.qUAUXX5FHZ/pipstrap.py", line 149, in main     pip_version = StrictVersion(check_output([python, '-m', 'pip', '--version'])   File "/usr/lib/python2.7/subprocess.py", line 544, in check_output     raise CalledProcessError(retcode, cmd, output=output) subprocess.CalledProcessError: Command '['/opt/eff.org/certbot/venv/bin/python', '-m', 'pip', '--version']' returned non-zero exit status 1 И вот какой ответ получаю.
      Подскажите пожалуйста, как с этим справиться...
      Сервер с Debian и nginx
      Заранее спасибо.
    • By Futura
      Имеется тазик на Debian c двумя сетевухами:
      Internet-eth0<NAT<eth1-PPPoE
      Если установить еще одну карточку (пусть будет eth2) c резервным каналом
      как организовать автоматическое переключение при падении основного и корректную работу NAT?
