Paramotor 315 Опубликовано: 2012-08-05 08:19:29 Share Опубликовано: 2012-08-05 08:19:29 Ситуация такая стоит у клиента нанобридж М5. Все работало хорошо. Поменяли базу поменял у клиента базу через день звонит и говорит что не работает прихожу смотру опять стоит старая база в настройках, поменял через день тоже самое.... Вариант что кто то меняет полностью исключен. Почему такое происходит не пойму. Тоже нюанс после того как меняю базу долго не мог зайти на бридж. Так что кто может помочь советом или отремонтировать? РС. Предпочтения по ремонту только пользователям которые зарекомендовали себя. Заранее всем спасибо! Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
-=R=- 6 Опубликовано: 2012-08-05 10:18:46 Share Опубликовано: 2012-08-05 10:18:46 Ситуация такая стоит у клиента нанобридж М5. Все работало хорошо. Поменяли базу поменял у клиента базу через день звонит и говорит что не работает прихожу смотру опять стоит старая база в настройках, поменял через день тоже самое.... Вариант что кто то меняет полностью исключен. Почему такое происходит не пойму. Тоже нюанс после того как меняю базу долго не мог зайти на бридж. Так что кто может помочь советом или отремонтировать? РС. Предпочтения по ремонту только пользователям которые зарекомендовали себя. Заранее всем спасибо! А с чего вы взяли что девайс именно нужно ремонтировать? Задайте ваши новые настройки через телнет и перегрузите, смените пароль на всякий случай и обновите прошивку. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Paramotor 315 Опубликовано: 2012-08-05 10:52:19 Автор Share Опубликовано: 2012-08-05 10:52:19 Прошивку поставил последнюю. 5.5 результата никакого. Через телнет подскажите тогда как правильно поменять ssid со старого на новый? Через телнет заливал только темплату которая для разных вланов . Некоторые клиенты не через один влан ходят. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ромка 567 Опубликовано: 2012-08-05 16:30:27 Share Опубликовано: 2012-08-05 16:30:27 А сброс к заводским настройкам, и заново настроить, не помогает? Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
антоха 55 Опубликовано: 2012-08-05 17:08:18 Share Опубликовано: 2012-08-05 17:08:18 если прошивка новая, то не факт, что лучшая из тех, которые были до неё ... Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Paramotor 315 Опубликовано: 2012-08-05 17:13:39 Автор Share Опубликовано: 2012-08-05 17:13:39 Суть вопроса прошивки в том что и на старой и на новой такая проблема Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
4art 32 Опубликовано: 2012-08-05 17:36:34 Share Опубликовано: 2012-08-05 17:36:34 тоесть после сброса и заново настроенном бридже всеравно прописуется старая база ? Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
-=R=- 6 Опубликовано: 2012-08-05 18:11:01 Share Опубликовано: 2012-08-05 18:11:01 тоесть после сброса и заново настроенном бридже всеравно прописуется старая база ? и мне что-то трудно вериться, что после сброса в настройках присутствует старая база. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Den_LocalNet 1 474 Опубликовано: 2012-08-05 18:16:25 Share Опубликовано: 2012-08-05 18:16:25 берите термос, стул поудобнее и к абоненту пару ночей и вы развеете миф о самопрописывании базы) Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
flexz 66 Опубликовано: 2012-08-05 19:25:33 Share Опубликовано: 2012-08-05 19:25:33 тоесть после сброса и заново настроенном бридже всеравно прописуется старая база ? и мне что-то трудно вериться, что после сброса в настройках присутствует старая база. У меня была точно такая фигня только с делинком перепрошитым в blue box меняешь настройки любые настройки из под web после перезагрузки все возвращается на прежние настройки, помогло только забивание настроек через telnet Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Paramotor 315 Опубликовано: 2012-08-05 19:47:55 Автор Share Опубликовано: 2012-08-05 19:47:55 берите термос, стул поудобнее и к абоненту пару ночей и вы развеете миф о самопрописывании базы) В данном случае ваша ирония неуместна! Проблема есть и это факт! По поводу сбросить к заводским завтра отпишусь. Если кто подскажет как через телнет сделать настройки буду благодарен! Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ромка 567 Опубликовано: 2012-08-05 22:41:56 Share Опубликовано: 2012-08-05 22:41:56 А вы, случаем, именно в этот клиентский нанобридж ни каких конфигов по ссш не заливали? И так и не ответили на вопрос, кнопочкой сбрасывали в дефолт или нет? Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
-=R=- 6 Опубликовано: 2012-08-06 04:12:49 Share Опубликовано: 2012-08-06 04:12:49 Через телнет заливал только темплату которая для разных вланов . Некоторые клиенты не через один влан ходят. А когда заливали темплату по телнету там случайно нигде не остался прописан ссид старой базы ? По смене ссида, ссылка ниже - http://forum.ubnt.co...ead.php?t=25158 Наличие ошибок не проверял. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
zveroboy 0 Опубликовано: 2012-09-10 14:33:17 Share Опубликовано: 2012-09-10 14:33:17 У меня база так глючила. На мог сменить настройки если подвешены клиенты. Решил вопрос снятием антенны и переносом ее в место где не видно клиентов. Потом менял настройки на нужные и ставил обратно Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
