Backup MySQL на удаленный сервер
Есть сервер с поднятым на нем биллингом. На расстоянии двух пачкордов от него стоит сетевой HDD.Задача: раз в сутки должна делаться копия всей MySQL базы, так же несколько каталогов с файлами билинга архивироваться и все это по FTP заливаться на сетевой HDD. При этом хотелось бы чтоб софтина автоматом проверяла на наличие старых архивов на ФТП серваке и автоматически удаляла все старше одной недели.Кто что посоветует?
Если база на отдельном разделе, то можно делать snapshot файловой системы, если нет, то mysqldump. Заливать бекап базы и файлы лучше не по FTP, а с помощью rsync. Архивировать gzip.
Удалять все что старше недели
/usr/bin/find /home/backup -name "*.gz" -mtime +7d -delete
для одного из тривиальных серверов я делал резервирование в 3 источника.
1.Local Storage
2.FTP
3.Amazon S3
Локальное хранилище хранит резервные копии за 31 день
FTP сервер хранит все резервные копии.
Amazon S3 хранит за 31 день истории.
Резервируются файлы и база данных биллинга.
директории файлов соответственно Include и exclude, чтобы избежать избыточности.
пример упростил, потому как у меня таблицы лочатся, на время выполнения дампа и конечно же не вся БД сливается.
репликация конечно классно, но в данном случае малоэффективна.
#!/bin/sh
FILENAME=billing_files
INCFILE="/etc/backup/include.lst"
EXCFILE="/etc/backup/exclude.lst"
NOW=`date "+%Y-%m-%d"`
TMPNAME=/root/backup/billing/$FILENAME-$NOW.tar.bz2
tar -jc -T $INCFILE -X $EXCFILE --absolute-names -f $TMPNAME
#create sql dump
/usr/bin/mysqldump -uusernname -ppassword namedb | /usr/bin/bzip2 > /root/backup/billing/db_billing_$NOW.bz2
#rotate files
cd /root/backup/billing;
find . -name \*.tar.bz2 -mtime +31 -delete
find . -name \*.bz2 -mtime +31 -delete
#upload to FTP server
/usr/bin/lftp -u billing_backup,billing_backuppassword 1.2.3.4 -e "mput $FILENAME-$NOW.tar.bz2;quit"
/usr/bin/lftp -u billing_backup,billing_backuppassword 1.2.3.4 -e "mput db_billing_$NOW.bz2;quit"
#Amazon
/usr/local/bin//s3cmd-1.0.1/s3cmd --acl-private --bucket-location=EU --guess-mime-type --delete-removed sync /root/backup/billing s3://billing/
Репликация мастер-слейв хороша как раз для бекапа, можно смело лочить всю базу на слейве и не бояться, что что-то не успеет записаться.
ну в данном случае есть только NAS :)
1.Local Storage
2.FTP
3.Amazon S3
#!/bin/sh
#create sql dump
#rotate files
#Amazon
а можно увидеть листинг файлов /etc/backup/exclude.lst и etc/backup/include.lst
Спасибо!
include.lst:
/usr/local/billing
/var/www/html/billing
exclude.lst
/usr/local/billing/sql-cache/
огромное спасибо!
а команда такого плана будет работать? т.е. задача удалять старые архивы с ФТП автоматом...
/usr/bin/lftp -u billing_backup,billing_backuppassword 1.2.3.4 -e "mput $FILENAME-$NOW.tar.bz2;find . -name \*.tar.bz2 -mtime +31 -delete;quit"
нет, lftp просто сливает данные.
в частности команда mput
для задачи с удалением данных, лучше подойдет какой-то синхронизатор.
делать ftp велосипед не нужно, он должен получать массив данных с сервера, сравнивать с существующим, или же сравнивать даты создания файлов.
rsync например
rsync например
ок! Понял!
подумаю на счет rsync
А поподробней что за NAS большинство сейчас поддерживает базы данных или установку альтернативных прошивок.?
Если умеет NFS.
То NFS+http://sourceforge.net/projects/automysqlbackup/ и будет вам счастье без никакого гемора.
Но вариант со слейв базой ИМХО самый оптимальный по многим причинам.
Если умеет NFS.
NAS Buffalo LinkStation Live - LS-CHL Внутри винт на 2 Тб
Пишут что мукуль есть если со слейвом вариант не нравится то тогда по smb монтировать и лить. Но я бы совместил эти два варианта.
сделал скриптом, которым поделился Saanchezz. Мне кажется что если не дай Бог что-то случится (тьфу-тьфу-тьфу) этими архивами будет проще всего восстановить работоспособность биллинга
Смотри вариант на насе резерв билинга когда основной упал он там се спокойно работает хоть и тормозит. Бэкапишь БД если нужно откатиться.
я писал какой у меня нас... На нем биллинг я не запущу... на сайте производителя красивое описание, но реально там все намного примитивней...
    • Автор: Karfax
      Всем привет!
      Делал миграцию ubilling на новую машину - установил новыю юбилинг в режиме "миграция с существующего сервера", затем вкатил дамп БД.
      Всё перенеслось нормально, но вот только заметил что Пользователи (Система/Права администраторов) не переносится. В дампе БД даже нет намека на этих пользователей. Скажите, где находится их конфиг?
    • Автор: Hope
      IPTV потоки для любых проектов  как основные так и бекап.
      UA AZ AM RUS DE TUR BL UK USA Ge Pribaltika  sport all
      писать в личку .
    • Автор: ixer
      Привіт! Потрібен сервер з онлайн ~ 90% у робочий час. Від 2Тб простору з можливістю в майбутньому розширитись при необхідності. Доступ по FTP, чи інше (що запропонуєте). Під реселінг, тобто я буду надавати доступ до конкретних даних конкретним користувачам, і для цього потрібна можливість створювати користувачів самостійно. Великий трафік в нічний час. Бажано гігабітний канал для швидкого завантаження даних користувачів. Пріоритет - мінімальна ціна та гарантія захисту даних від втрати.
    • Автор: Oleg2018
      При переносе биллинга на новый сервер сделал восстановоление базы строго по инструкции. Все данные получил. Пользователи работают. Но есть проблема, при создание копии базы через вебинтерфейс создается файл с размер 100 килобайт. База при переносе занимала 18 мегабайт. При проверке целосности базы нашел проблему из представлением op_customers выдает ошибку  #1449 - The user specified as a definer ('root'@'%') does not exist. Кто решал и как эту проблему
    • Автор: bulgar
      Коллеги, очередной вопрос по BDCOM OLT
      BDCOM(tm) P3608-2TE Software, Version 10.1.0E Build 46085 Copyright by Shanghai Baud Data Communication CO. LTD.
      Даём интернет абонентам по схеме vlan-per-user. Не используем темплейты вовсе, настраиваем все онушки ручками. Конфиг онушки всегда примерно следующего вида:
      interface EPON0/1:4 description Trineva-23 epon onu description Trineva-23 epon onu port 1 ctc vlan mode tag 1104 priority 0 Собственно в чем сабж - при бэкапе конфига посредством костылей (скрипт на копирование по tftp запланированный в cron) скачивается конфиг несколько иного вида:
      interface EPON0/1:4 description Trineva-23 epon onu description Trineva-23 Соответственно, при (НЕ ДАЙ БОГ!) выхода из строя пона и залива бэкапа на другой пон - все онушки придётся настраивать ручками, что при использовании даже 4-х лазерного пона мягко говоря вызывает благоговейный ужас. Есть какой-то ритуальный танец для слива полного актуального конфига? Или, возможно, кто-то мостил ещё более извращенные костыли - буду благодарен за ЛЮБОЙ вариант решения данной проблемы.
