kvirtu 315 Опубликовано: 2012-10-18 13:42:22 Share Опубликовано: 2012-10-18 13:42:22 Есть пустые, НО забитые мусором пластиковые стояки. Чем их можно прочистить ??? Спасибо. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Кеша 544 Опубліковано: 2012-10-18 13:48:38 Share Опубліковано: 2012-10-18 13:48:38 Попросите сантехников с жека, если своей фантазии не хватает Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kvirtu 315 Опубліковано: 2012-10-18 13:50:14 Автор Share Опубліковано: 2012-10-18 13:50:14 Попросите сантехников с жека, если своей фантазии не хватает Че то я не удивлен твоим тупым ответом. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Кеша 544 Опубліковано: 2012-10-18 13:51:44 Share Опубліковано: 2012-10-18 13:51:44 Ну какой вопрос такой и ответ Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kvirtu 315 Опубліковано: 2012-10-18 13:55:53 Автор Share Опубліковано: 2012-10-18 13:55:53 Ну какой вопрос такой и ответ блин, может кто делал и реально может подсказать ??? Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
zaborovsky 359 Опубліковано: 2012-10-18 14:10:41 Share Опубліковано: 2012-10-18 14:10:41 да тем же самым, чем сантехники прочищают трубы -- ершом на троссе Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ромка 567 Опубліковано: 2012-10-18 14:11:11 Share Опубліковано: 2012-10-18 14:11:11 Смотря чем забитые стояки. Как вариант, пхать снизу стояка стальным или пластиковым прутком, пока весь мусор не высыпется... Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kvirtu 315 Опубліковано: 2012-10-18 14:53:02 Автор Share Опубліковано: 2012-10-18 14:53:02 Смотря чем забитые стояки. Как вариант, пхать снизу стояка стальным или пластиковым прутком, пока весь мусор не высыпется... после ремонта снизу все замазано (((( Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Учумелые ручки 705 Опубліковано: 2012-10-18 15:44:35 Share Опубліковано: 2012-10-18 15:44:35 Для правильного ответа нужно понимать постановку задачи. Если это тяжёлый строительный мусор - то только снизу ... Если это лёгкий бытовой (фантики, окурки, и т.д.) можно попробывать "вымыть" водой тонким шлангом под напором сверху ... Только вот убирать в последнем случае - надо будет много ... Но всё это - ИМХО, надо смотреть по месту, и развивать "думалку" .... (без обид?) Однозначных (универсальных) ответов на данный вопрос, ИМХО - нет. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
rsst 404 Опубліковано: 2012-10-18 16:09:01 Share Опубліковано: 2012-10-18 16:09:01 пудовую гирю сверху..... Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kvirtu 315 Опубліковано: 2012-10-18 16:19:02 Автор Share Опубліковано: 2012-10-18 16:19:02 Для правильного ответа нужно понимать постановку задачи. Если это тяжёлый строительный мусор - то только снизу ... Если это лёгкий бытовой (фантики, окурки, и т.д.) можно попробывать "вымыть" водой тонким шлангом под напором сверху ... Только вот убирать в последнем случае - надо будет много ... Но всё это - ИМХО, надо смотреть по месту, и развивать "думалку" .... (без обид?) Однозначных (универсальных) ответов на данный вопрос, ИМХО - нет. спасибо за конструктив , в общем идея понятна Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
zachott 961 Опубліковано: 2012-10-18 18:05:15 Share Опубліковано: 2012-10-18 18:05:15 Для правильного ответа нужно понимать постановку задачи. Если это тяжёлый строительный мусор - то только снизу ... Если это лёгкий бытовой (фантики, окурки, и т.д.) можно попробывать "вымыть" водой тонким шлангом под напором сверху ... Только вот убирать в последнем случае - надо будет много ... Но всё это - ИМХО, надо смотреть по месту, и развивать "думалку" .... (без обид?) Однозначных (универсальных) ответов на данный вопрос, ИМХО - нет. Исчерпывающий ответ. Плюсанул Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
УмникХреновъ 667 Опубліковано: 2012-10-18 19:35:48 Share Опубліковано: 2012-10-18 19:35:48 http://local.com.ua/...-1-метр-15-грн/ Можем продать такой же по другой цене. Стоит копейки. Реально выручает. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
УмникХреновъ 667 Опубліковано: 2012-10-25 09:24:35 Share Опубліковано: 2012-10-25 09:24:35 Просили цены. Диаметр 3 мм - 4,20 грн\метр. Диаметр 4 мм - 6,64 грн\метр. Наконечники, само собой, уже одеты. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
