Здравствуйте
помогите разобраться.
есть 433АН с NAT'ом, PPPoE и dhcp
вышестоящий провайдер сообщил, что адреса типа 172.16.30.0/24 (локалка за натом) и 10.10.10.0/24 (рррое)
проходят мимо ната и попадают во внешнюю сеть
как избавиться от этого?
ip fir nat pr
Flags: X - disabled, I - invalid, D - dynamic
0 chain=srcnat action=masquerade src-address=10.10.10.0/24 out-interface=ether1 ### собственно nat для pppoe
1 chain=dstnat action=dst-nat to-addresses=172.16.20.2 to-ports=80 protocol=tcp dst-port=82 ### все остальное для некоторого оборудования внутри сети
2 chain=dstnat action=dst-nat to-addresses=172.16.20.3 to-ports=80 protocol=tcp dst-port=83
3 chain=dstnat action=dst-nat to-addresses=172.16.48.2 to-ports=80 protocol=tcp dst-port=92
4 chain=dstnat action=dst-nat to-addresses=172.16.48.3 to-ports=80 protocol=tcp dst-port=93
5 chain=dstnat action=dst-nat to-addresses=172.16.48.4 to-ports=80 protocol=tcp dst-port=94
6 chain=dstnat action=dst-nat to-addresses=172.16.48.5 to-ports=80 protocol=tcp dst-port=95
7 chain=dstnat action=dst-nat to-addresses=172.16.48.6 to-ports=80 protocol=tcp dst-port=96
8 chain=dstnat action=dst-nat to-addresses=172.16.48.7 to-ports=80 protocol=tcp dst-port=97
Здравствуйте
ip fir nat pr
Если Ваш провайдер нормальный, то он сам молча дропнет трафик с этих адресов у себя.
А так, попробуйте
ip firewall filter add chain=output action=drop src-address=192.168.0.0/16 out-interface=ether1
ну и остальные локальные диапазоны так же
Стоп тут не правильно!
1. Какие ИП вам выдал пров ?
2. Если предположит что ваш пров Вам выдал ИП 172.16.20.2 to-ports=80 protocol=tcp dst-port=82 ### все остальное для некоторого оборудования внутри сети
То в данном случае можно предположить что у Вас на интерфейсе Ether1 прописаны данные ИП и у вас нету правила которое описывает исходящий от Вас запрос.
Поэтому должно быть примерно так
chain=srcnat action=src-nat to-addresses=172.16.20.2 src-address=10.10.10.0/24 out-interface=ether1
В противном случае у Вас при action=masquerade
Будет Натить за выборочный адрес из перечсленного выше диапазона что не есть хорошо!!!
А для того чтобы отфильтровать внутренние сети лучше написать правила типа
chain=forward action=drop src-address=192.168.0.0/16
chain=forward action=drop dst-address=192.168.0.0/16
Ну как то так.
пров выдал адрес 10.235.153.8/29 на ether1
на ether2 настроен dhcp 172.16.48.1/24
на ether3 настроен dhcp 172.16.20.1/24
на wlan1 настроен dhcp 172.16.30.1/24
поверх всего это есть 3 рррое-сервера 10.10.10.0/24
А ну тогда понятно!!!
Ну в вашем случае тогда не хватает правил для НАТ для подситей 172.16.48.0/24, 172.16.20.0/24, 172.16.30.0/24 Если клиент с ип к примеру необходимо выйти в инет то как он это сделает правила для этого нет поэтому вы и транслируете эти подсети дальше прову... Пропишите так chain=srcnat action=masquerade out-interface=ether1 это простой вариант...
Если эти подсети не должны выходить в инет то напишите так
chain=forward action=drop src-address=172.16.48.0/24
chain=forward action=drop src-address=172.16.20.0/24
chain=forward action=drop src-address=172.16.30.0/24
Если четко понимать что делает правило, то можно понять суть проблемы.
Возьмем Ваше правило
Человеческим языком расшифровуется так:
Все что имеет протокол protocol=tcp и идет на порт dst-port=82 перенаправить на to-addresses=172.16.20.2 на порт to-ports=80
Из этого следует, что если из внутрееней сети идет запрос на 82й порт, то запрос перенаправляется на 172.16.20.2. но этот айпи может находится в сети провайдера.
Из этого всего, я могу предположить, что со стороны провайдера вы находитесь в подсети типа 172.16.0.0/16, и потому запросы могут уходить в сеть провайдера.
Выхода есть два: либо указать dst-address, либо разобраться с маршрутизацией, а именно не использовать сеть пересекающуюся с подсетью провайдера.
сеть провайдера - 10.235.153.8/29
локальная сеть - 172.16.х.х (см. выше)
рррое - 10.10.10.0/24 абоны только с этим адресом натятся в сеть прова
у кого нет соединения рррое в инете быть и не должен и его пакеты должны умереть на борде
я запутался...
chain=forward action=drop src-address=172.16.48.0/24 out-interface=ether1
chain=forward action=drop src-address=172.16.20.0/24 out-interface=ether1
chain=forward action=drop src-address=172.16.30.0/24 out-interface=ether1
сразу вопрос, а это зачем ?
из этого можно задать вопрос от куда перенаправлять по логике со стороны провайдера тогда нужно дописать
chain=dstnat action=dst-nat to-addresses=172.16.20.3 to-ports=80 protocol=tcp in-interface=ether1 dst-port=83
Вообщем должно получиться примерно так:
// Натим подсеть 10,10,10,0.24
ip firewall nat add chain=srcnat action=masquerade src-address=10.10.10.0/24 out-interface=ether1
// Запрещаем подсети 172,168,48,0/24 выход в сеть провайдера по интерфейсу ether1
ip firewall filter add chain=forward action=drop src-address=172.16.20.0/24 out-interface=ether1
// А вот это правило должно быть судя повсему правило перенаправления при обращении со стороны провайдера тогда должно быть так:
ip firewall nat add chain=dstnat action=dst-nat to-addresses=172.16.20.3 to-ports=80 protocol=tcp in-interface=ether1 dst-port=83
Но !!!!!! Тогда не хватает правила выхода для подсети 172.16.20.0/24 уточните пожалуйста
ip fire fil pr
0      chain=forward action=drop src-address=172.16.30.0/24 out-interface=ether1
1      chain=forward action=drop src-address=172.16.48.0/24 out-interface=ether1
2      chain=forward action=drop src-address=172.16.20.0/24 out-interface=ether1
правила dst-nat созданы для управления оборудованием в соответствующих подсетях извне,
но с включенными правилами файервола на оборудование я зайти не могу
    • Від x-net
    • Від igra
    • Від ГрозаИнтернета
    • Від Інет.укр
      MikroTik RB2011UiAS  1400грн
      MikroTik RB3011 новий $85
      MikroTik RB750UP - 550грн
      MikroTik  RB750P-PB - 800грн
    • Від Інет.укр
      CRS326-24g-2s+IN новий 148$
      CRS212-1g-10s-1s+in  б.у 99$
      CRS305-1g-4s+in б.у $100
