Enferno 163 Опубликовано: 2012-11-03 09:01:43 Share Опубликовано: 2012-11-03 09:01:43 День добрый С недавних пор стал вопрос ребром об обеспечении серверной бесперебойным питанием. На данный момент стоит упс онлайновый АРС с аккумуляторами, но не справляются со своей задачей, - 10 часов мало. Для подстраховки нужен генератор, но главный критерий, чтобы он был максимально тихим т.к. через стенку живут уже люди. Стойка потребляет порядка 550-600Вт, по этому думаю 2-4кВт генератор будет самое оно, но какой? кто может посоветовать? Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
flexz 66 Опубліковано: 2012-11-03 09:14:15 Share Опубліковано: 2012-11-03 09:14:15 Звук это ерунда можно и стены обесшумить а вот избавится от вибрации это уже трудней. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
flexz 66 Опубліковано: 2012-11-03 09:16:56 Share Опубліковано: 2012-11-03 09:16:56 У меня такой довольно тихий. Kipor IG2000 Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
MICROWATT 765 Опубліковано: 2012-11-03 09:32:44 Share Опубліковано: 2012-11-03 09:32:44 Kipor IG2000 тихий, долговечный, экономичный. Несколько дороговат-с. Только меньше модель нужно брать, есть, кажется 750 или 1000ватт IG770. IG1000. Отапливать атмосферу 4 киловаттами ради 0.5 по выходу - неразумно. Потребление бензина 4-киловаттником при нагрузке в 10 процентов вовсе не 10% от полного газа. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ajar 93 Опубліковано: 2012-11-03 09:50:51 Share Опубліковано: 2012-11-03 09:50:51 Kipor IG2000 тихий, долговечный, экономичный. Несколько дороговат-с. Только меньше модель нужно брать, есть, кажется 750 или 1000ватт IG770. IG1000. Отапливать атмосферу 4 киловаттами ради 0.5 по выходу - неразумно. Потребление бензина 4-киловаттником при нагрузке в 10 процентов вовсе не 10% от полного газа. упс не будет нормально работать , как уже выше писали мощность грубо множим на три , расход под нагрузкой не сильно вырастет на четырех- тактнике . Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Enferno 163 Опубліковано: 2012-11-03 10:03:18 Автор Share Опубліковано: 2012-11-03 10:03:18 Kipor IG2000 тихий, долговечный, экономичный. Несколько дороговат-с. Только меньше модель нужно брать, есть, кажется 750 или 1000ватт IG770. IG1000. Отапливать атмосферу 4 киловаттами ради 0.5 по выходу - неразумно. Потребление бензина 4-киловаттником при нагрузке в 10 процентов вовсе не 10% от полного газа. не охота брать генератор без запаса по мощьности. Сегодня это 2 сервера, завтра может быть 8. Вот по этому и охота взять порядка 2-4кВт. Также дело особо в бензине не стоит, канистра в месяц погоды не делает совсем, зато душа спокойна, что всё в режиме онлайн Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
KaYot 3 730 Опубліковано: 2012-11-03 10:04:37 Share Опубліковано: 2012-11-03 10:04:37 Неужели настолько часто отключают, что нет возможности просто выносить генератор на улицу и переноской питаться? Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Enferno 163 Опубліковано: 2012-11-03 10:20:34 Автор Share Опубліковано: 2012-11-03 10:20:34 Неужели настолько часто отключают, что нет возможности просто выносить генератор на улицу и переноской питаться? Последнее время, как месный РЕС перешел в частные руки очень часто. Как только ветер поднялся, сразу выключают свет,боятся чтобы не позамыкало, чтобы ночью не ехать чинить. Дибилизм, который поднадоел. А вот, чтобы выносить генератор не всё так просто, по этому ищем стационарное решение, чтобы генератор был не подвижен и стоял в серверной. Благо есть выход под вентиляцию, что можно куда-то сливать выхлопные газы Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Mess 137 Опубліковано: 2012-11-03 10:46:50 Share Опубліковано: 2012-11-03 10:46:50 Засверлите в стену кронштейны от кондиционеров,и на них поставьте генератор. и для избежания вибрации подложите под кронштейн прорезиненую толстую прокладку. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
rsst 406 Опубліковано: 2012-11-03 10:50:32 Share Опубліковано: 2012-11-03 10:50:32 Засверлите в стену кронштейны от кондиционеров,и на них поставьте генератор. и для избежания вибрации подложите под кронштейн прорезиненую толстую прокладку. А зачем кронштейны? проще, как мне кажется, поставить на пол и подложить эту самую толстую прокладку. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Mess 137 Опубліковано: 2012-11-03 10:53:26 Share Опубліковано: 2012-11-03 10:53:26 Засверлите в стену кронштейны от кондиционеров,и на них поставьте генератор. и для избежания вибрации подложите под кронштейн прорезиненую толстую прокладку. А зачем кронштейны? проще, как мне кажется, поставить на пол и подложить эту самую толстую прокладку. Толик, смотря какой тип генератора. дабы снизить вибрацию, я предпочитаю оставить один угол упора, на который передается вибрация. а не 2 Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
rsst 406 Опубліковано: 2012-11-03 10:55:16 Share Опубліковано: 2012-11-03 10:55:16 Толик, смотря какой тип генератора. дабы снизить вибрацию, я предпочитаю оставить один угол упора, на который передается вибрация. а не 2 предлагаю повесить генератор на резиновых жгутах к потолку Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
KaYot 3 730 Опубліковано: 2012-11-03 10:57:12 Share Опубліковано: 2012-11-03 10:57:12 В кронштейнах точно смысла нет, вибрация будет та же. Мягкую подкладку(можно специальный антивибрационную, пойдет и мягкая подложка строительная 3-4мм), лист пенопласта, еще подкладку и от вибраций ни следа. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
flexz 66 Опубліковано: 2012-11-03 10:57:38 Share Опубліковано: 2012-11-03 10:57:38 Толик, смотря какой тип генератора. дабы снизить вибрацию, я предпочитаю оставить один угол упора, на который передается вибрация. а не 2 предлагаю повесить генератор на резиновых жгутах к потолку да так он будет работать тише всего но не долго Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
vaz02 504 Опубліковано: 2012-11-03 10:58:55 Share Опубліковано: 2012-11-03 10:58:55 и петь колыбельную дабы не шумел. Сори за офтоп. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
rsst 406 Опубліковано: 2012-11-03 11:01:12 Share Опубліковано: 2012-11-03 11:01:12 В кронштейнах точно смысла нет, вибрация будет та же. Мягкую подкладку(можно специальный антивибрационную, пойдет и мягкая подложка строительная 3-4мм), лист пенопласта, еще подкладку и от вибраций ни следа. пенопласт не нужен вообще, тем более шум он не гасит никак. вот лист войлока - это да. И 3-4 мм это крайне мало. Я бы взял куски микропористой резины и в несколько слоев подложил бы их под места опор генератора. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Enferno 163 Опубліковано: 2012-11-03 11:03:44 Автор Share Опубліковано: 2012-11-03 11:03:44 или же взять сразу с обесшумкой генератор, что собственно говоря я и ищу. Стоять сие чудо будет 100% в серверной. Нужена сама железка, проверенная железка, но какая? 1 вариант уже расмотрел который посоветовал flexz. Но хочу хотябы 3-4 альтернативы расмотреть Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
flexz 66 Опубліковано: 2012-11-03 11:08:18 Share Опубліковано: 2012-11-03 11:08:18 На что только не ставил генератор толку не много разница не большая, с практики лучше садить вибрацию это земля ну не везде это возможно. Если бетон наверно лучшим решение будет как сказал rsst Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
flexz 66 Опубліковано: 2012-11-03 11:13:57 Share Опубліковано: 2012-11-03 11:13:57 или же взять сразу с обесшумкой генератор, что собственно говоря я и ищу. Стоять сие чудо будет 100% в серверной. Нужена сама железка, проверенная железка, но какая? 1 вариант уже расмотрел который посоветовал flexz. Но хочу хотябы 3-4 альтернативы расмотреть Как я говорил обесшумить не проблема вплоть до замены выхлопной от японского мопеда будет работать очень тихо главное чтоб не перегрелся. Я видел в работе японца тоже инвертор так тот прям шептал а не работал он был на 1кв и в красном корпусе, не могу найти в гугле по памяти, ну он очень тихий. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
rsst 406 Опубліковано: 2012-11-03 11:20:49 Share Опубліковано: 2012-11-03 11:20:49 Я видел в работе японца тоже инвертор так тот прям шептал а не работал он был на 1кв и в красном корпусе, не могу найти в гугле по памяти, ну он очень тихий. эти маломощные будут скорее всего 2-х тактные, а значит небольшой ресурс сего устройства. А стоить будет как обычный 4-5 киловаттный. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
flexz 66 Опубліковано: 2012-11-03 11:23:16 Share Опубліковано: 2012-11-03 11:23:16 Honda EU10IK1 G Вот этот генератор тише я лично ничего не видел. На этом сайте есть такие и на 2кв Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
rsst 406 Опубліковано: 2012-11-03 11:28:29 Share Опубліковано: 2012-11-03 11:28:29 На этом сайте есть такие и на 2кв 12850 грн :blink: За такие бабки можно купить 2 шт обычных на 2-5кватт и сделать каждому кожух шумоизоляционный + охлаждение. К тому же они будут 4 тактные, в отличие от сего девайса. Ну и резервирование будет полное Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Гайджин 574 Опубліковано: 2012-11-03 11:35:58 Share Опубліковано: 2012-11-03 11:35:58 господа, а вам не кажется что ставить генератор в серверной это бред? - ибо написано на них "аутдор юз онли"... Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
flexz 66 Опубліковано: 2012-11-03 11:37:12 Share Опубліковано: 2012-11-03 11:37:12 На этом сайте есть такие и на 2кв 12850 грн :blink: За такие бабки можно купить 2 шт обычных на 2-5кватт и сделать каждому кожух шумоизоляционный + охлаждение. К тому же они будут 4 тактные, в отличие от сего девайса. Ну и резервирование будет полное Ну качественный товар ни когда не стоил дешево, тут еше не понятно хто дольше продержится ваши обычные на 2-5 кв или этот ,а по поводу цены согласен дорого ) Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
rsst 406 Опубліковано: 2012-11-03 11:40:45 Share Опубліковано: 2012-11-03 11:40:45 Тут еше не понятно хто дольше продержится ваши обычные на 2-5 кв или этот ,а по поводу цены согласен дорого ) Обычные дольше, ибо их будет два К тому же они будут работать в недогрузе, что в положительную сторону скажется на их моторесурсе. Ну и еще 4 такта. Да! 4 литра бенза это крайне мало, как по мне/ Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
