viktorrc17 1 Опубликовано: 2012-11-10 13:24:22 Share Опубликовано: 2012-11-10 13:24:22 Подскажите пожалуйста обязательно ли на наносы М5 М2 и локи подавать питание строго на 4,5 pins "+" 7,8 pins "-". Так как написано на родном ПОЕ. Или можно менять полярность? Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ромка 567 Опубліковано: 2012-11-10 13:36:34 Share Опубліковано: 2012-11-10 13:36:34 Подскажите пожалуйста обязательно ли на наносы М5 М2 и локи подавать питание строго на 4,5 pins "+" 7,8 pins "-". Так как написано на родном ПОЕ. Или можно менять полярность? Можно и поменять, только скорее всего антенна перейдет в состояние неработоспособности. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
viktorrc17 1 Опубліковано: 2012-11-10 13:38:50 Автор Share Опубліковано: 2012-11-10 13:38:50 Подскажите пожалуйста обязательно ли на наносы М5 М2 и локи подавать питание строго на 4,5 pins "+" 7,8 pins "-". Так как написано на родном ПОЕ. Или можно менять полярность? Можно и поменять, только скорее всего антенна перейдет в состояние неработоспособности. Вот и я так подумал. Нехочеться разбирать. Там вроде преобразователь есть, и диод на входе стоит. Если так как я думаю, то можно смело менять. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ромка 567 Опубліковано: 2012-11-10 13:43:09 Share Опубліковано: 2012-11-10 13:43:09 А вы наверно хотите специально подключить не той полярностью как указано на родном ПоЕ, по религиозным убеждениям? Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
viktorrc17 1 Опубліковано: 2012-11-10 13:45:51 Автор Share Опубліковано: 2012-11-10 13:45:51 Просто есть пасивное пое от тп-линк и блок питания 12 вольт с обратной полярностью. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ромка 567 Опубліковано: 2012-11-10 13:56:23 Share Опубліковано: 2012-11-10 13:56:23 (відредаговано) Просто есть пасивное пое от тп-линк и блок питания 12 вольт с обратной полярностью. А поменять синюю и коричневую пару при обжиме витухи с одной стороны, не прокатит? UPD: Или вообще не обимать в коннекторе синюю и коричневую пару, а подключить к ним непосредственно БП, соблюдая полярность. Відредаговано 2012-11-10 13:59:22 Ромка UPD Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
viktorrc17 1 Опубліковано: 2012-11-10 14:07:37 Автор Share Опубліковано: 2012-11-10 14:07:37 Просто есть пасивное пое от тп-линк и блок питания 12 вольт с обратной полярностью. А поменять синюю и коричневую пару при обжиме витухи с одной стороны, не прокатит? UPD: Или вообще не обимать в коннекторе синюю и коричневую пару, а подключить к ним непосредственно БП, соблюдая полярность. Так и сделаю. Просто ишол по наименьшему сопротивлению. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
logic 523 Опубліковано: 2012-11-10 14:10:14 Share Опубліковано: 2012-11-10 14:10:14 не пофеншую Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Diter_ua 96 Опубліковано: 2012-11-11 22:09:22 Share Опубліковано: 2012-11-11 22:09:22 на Main порте есть защита " от дурака " за Secondary ничего не скажу... Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
unikalen 4 Опубліковано: 2012-11-11 22:18:51 Share Опубліковано: 2012-11-11 22:18:51 на Main порте есть защита " от дурака " за Secondary ничего не скажу... опа, а що на secondary працює PoE? Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Diter_ua 96 Опубліковано: 2012-11-11 22:20:08 Share Опубліковано: 2012-11-11 22:20:08 працює одне тільки не раджу брати живлення з Secondary - пробой транзистора, вигорання процесора... хотя убнт цю проблему вирішили, трохи переробили живлення на Secondary ну як кажуть від гріха по дальше Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dubbas 4 Опубліковано: 2012-11-11 23:36:40 Share Опубліковано: 2012-11-11 23:36:40 +1 и не включать без нагрузки Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Diter_ua 96 Опубліковано: 2012-11-12 07:56:47 Share Опубліковано: 2012-11-12 07:56:47 ...и включаю без нагрузки, мощу выкручиваю на минимум! Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
werter 3 Опубліковано: 2012-11-13 18:37:26 Share Опубліковано: 2012-11-13 18:37:26 У меня стоит 18v.1a Стабилизированный блок питания и вся пашет без проблем Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
werter 3 Опубліковано: 2012-11-13 18:40:22 Share Опубліковано: 2012-11-13 18:40:22 Кстати в секондаре тоже пашет питание Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
andrew82 1 Опубліковано: 2012-11-17 09:59:14 Share Опубліковано: 2012-11-17 09:59:14 ИМХО 12В может быть маловато. Я вообще собираюсь переводить всю аппаратуру в т.ч. сервера на прямое питание от аккумов, чтоб работала в диапазоне напряжений 9-15В. Антеннки будут питаться от 24В через Step-UP преобразователь, в серваках будут DC-DC блоки питания. Параллельно аккуму будет включен 13.8В 500Вт блок питания, Таким образом я получу КПД в районе 90% что не достижимо при 220В, хочу получить автономность в районе 2-х суток и возможность работы\зарядки от бортовой сети автомобиля в случае полного шухера. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
xaus 0 Опубліковано: 2012-11-17 16:29:46 Share Опубліковано: 2012-11-17 16:29:46 Наносы работают и от микроватовской понижалки 5 вольт. Что М5 или М2 без глюков\перезагрузок\других глюков Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
fynjy_79 28 Опубліковано: 2012-11-17 16:54:07 Share Опубліковано: 2012-11-17 16:54:07 Наносы работают и от микроватовской понижалки 5 вольт. Что М5 или М2 без глюков\перезагрузок\других глюков у меня с 12 вольтовой (правда микродевайсовской) на завелось Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
viktorrc17 1 Опубліковано: 2013-01-08 18:12:15 Автор Share Опубліковано: 2013-01-08 18:12:15 Тоесть в секондари порт второй нанос включать нельзя? Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
logic 523 Опубліковано: 2013-01-08 18:37:30 Share Опубліковано: 2013-01-08 18:37:30 Наносы работают и от микроватовской понижалки 5 вольт. Что М5 или М2 без глюков\перезагрузок\других глюков у меня с 12 вольтовой (правда микродевайсовской) на завелось нанос и рокет и бридж работает на УРА с микродевайсом 9 вольт..... 8м. кабла биметал вектор рокет и нанос даже некоторое время работали от одной понижалки 9 вольтовой... Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
KaYot 3 731 Опубліковано: 2013-01-08 18:49:18 Share Опубліковано: 2013-01-08 18:49:18 Это касается только M2/M5. Обычные наносы/буллеты требуют 12+ вольт и на китайских 12в блоках безжалостно глючат. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Shuher 216 Опубліковано: 2013-01-08 19:48:50 Share Опубліковано: 2013-01-08 19:48:50 ИМХО 12В может быть маловато. Я вообще собираюсь переводить всю аппаратуру в т.ч. сервера на прямое питание от аккумов, чтоб работала в диапазоне напряжений 9-15В. Антеннки будут питаться от 24В через Step-UP преобразователь, в серваках будут DC-DC блоки питания. Параллельно аккуму будет включен 13.8В 500Вт блок питания, Таким образом я получу КПД в районе 90% что не достижимо при 220В, хочу получить автономность в районе 2-х суток и возможность работы\зарядки от бортовой сети автомобиля в случае полного шухера. в случае "полного ШУХЕРА" :-) Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
logic 523 Опубліковано: 2013-01-08 19:56:51 Share Опубліковано: 2013-01-08 19:56:51 Это касается только M2/M5. Обычные наносы/буллеты требуют 12+ вольт и на китайских 12в блоках безжалостно глючат. наносы м5, м2 и рокеты м5, м2 и бриджы все и аиргриды работают от 12вольт некоторые и от 9 вольт(наносы и рокеты 100% работают) Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
buhler 1 Опубліковано: 2013-01-15 11:57:25 Share Опубліковано: 2013-01-15 11:57:25 працює одне тільки не раджу брати живлення з Secondary - пробой транзистора, вигорання процесора... хотя убнт цю проблему вирішили, трохи переробили живлення на Secondary ну як кажуть від гріха по дальше а у меня nanos второй висел на secondary и ничё вроде Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
argus78 114 Опубліковано: 2013-01-15 13:51:18 Share Опубліковано: 2013-01-15 13:51:18 працює одне тільки не раджу брати живлення з Secondary - пробой транзистора, вигорання процесора... хотя убнт цю проблему вирішили, трохи переробили живлення на Secondary ну як кажуть від гріха по дальше а у меня nanos второй висел на secondary и ничё вроде аналогично, с пол года работали нанос М5 с бриджом М5 в Secondary порту, пока какие-то с..ки не спи...ли Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
