Выбор стабилизатора.Отзывы. Советы.
Від Bulet
АКБ GE 100-12 H (12В 100 Ач)Силиконовый гелевый1001210-14214х331х17230.8 - 3500грн(для сравнения - новый 8760грн) декабрь 2020год
ИБП-300 off-line0-40012+1 -10.35100-217233-270262х245х1072.8 - 2000грн(для сравнения - новый 4500грн) 2016год
Полка для АКБ в подарок
Всё рабочее. Киев
Від 2227089
Продам стабилизатор напряжения
“Volter”
СНПТО 9 (9kW) переменного тока, однофазный.Предназначен для обеспечения стабилизированным напряжением всех видов потребителей при питании от сети переменного тока напряжением 220 В частотой 50 Гц.
Цена - 6000грн.
Від mark_s
Стабилизаторы напряжения Volter СНПТО 4у
Цена 4000 грн.
Стабилизатор не вносит искажений в форму выходного напряжения
Точность стабилизации выходного напряжения — 220 В (+5%/-7,5%) при изменении входного напряжения от 155 до 260 В частотой 50 +/- 2,5Гц
Число ступеней автоматического регулирования — 7 ст.
Время реакции на изменение входного напряжения — 20 мс
Защитное отключение потребителей при повышении входного напряжения более 270 В с последующим автоматическим подключением нагрузки при снижении входного напряжения до рабочего уровня
Тепловая защита автотрансформатора в интервале температур 75-98°С
Нормированное (5-7 с) отключение потребителей при кратковременном исчезновении питающей сети для защиты от повреждения импульсных источников питания потребителей
Режим ТРАНЗИТ для работы в аварийной ситуации
Защита потребителей от перенапряжения в режиме ТРАНЗИТ в диапазоне входных напряжений 253-263 В
Защита от короткого замыкания и длительной перегрузки на выходе
Стабилизатор устанавливается стационарно на вводе и рассчитан на непрерывный круглосуточный режим работы в закрытых отапливаемых помещениях при:
- температуре окружающей среды от 1 до 40°С;
- относительной влажности от 40 до 80%(при 25°С);
- атмосферном давлении от 630 до 800 мм рт.ст.
Собственное потребление электроэнергии — 10-20 Вт.
Мощность стабилизаторов напряжения (кВт): 4 кВт
Каталог стабилизаторов Volter™ СНПТО и СНПТТ [.PDF, 675 kB]
volter-2008.pdf
Стабилизатор СНПТО>4 выполнен в корпусе со
светодиодной индикацией.
У моделей СНПТО>4(У) с узким диапазоном входного
напряжения 150–260 В 7 ступеней регулирования
напряжения, шаг регулирования составляет 15 В.
