Всем админам смотреть сюда что такое трушный telnet =)
Від olnet
Подскажите пожалуйста.
Есть у нас в сети коммутаторы ZTE ZRX10 2952, при попытке подключения по телнет к одному из них появляется ошибка:
"Telnet client too much to login, please try again later ...
The connection is closed."
Иногда на коммутатор можно попасть, но редко.
Конфиг такой же как и на остальных коммутаторах.
Может кто сталкивался с подобным, как решали?
Буду благодарен за ответ.
Від blank
Пытаюсь подключиться к свичу Force10 S4810 по телнету из php-скрипта
свич вместо приглашения
Login:
выдает что-то в непонятной кодировке
яэяэ яэ#яэ'яэ$
текст этого скрипта простейший:
$con = pfsockopen($ip, 23, $errno, $errstr, 10);
$login = "admin\r\n";
fwrite($con, $login);
echo fread($con, 512);
fclose($con);
При этом командой telnet из винды выдает нормальное приглашение.
Как решить проблему?
P.S. Сначала было предположение, что свич выдает ответ юникоде, но обработка ответа функцией utf8_decode выдает немножко другую абракадабру
Від fulls
Добрый день. Извините может нубский вопрос, но как изменить частоту на устройствах Ubiquiti через SSH или Telnet? Заранее благодарен за ответы.
Від vavilonua
В кратце обрисую ситуацию. На сервере вертится скрипт который в дескрипшины на интерфейсы добавляет записи и сохраняет номера интерфейсов пользователей в биллинг, все делается с помощью expect.
На readonly в каждом OLT'e поставил пароль, в expect'e забыл, после чего отвалились все 3 олта практически одновременно? Не знаю совпадение или нет)
При подключении OLT консольным кабелем к серверу и попытке зайти при этом с удаленного компьютера в консоль сыпется:
telnet_server: vty create error а на удаленном компьютере получаем:
Trying хх.хх.хх.хх... Connected to хх.хх.хх.хх Escape character is '^]'. Connection closed by foreign host. Кто то с похожей ситуацией сталкивался?
Від _SprinteR_
Всем, привет. В PON новичок, прошу Вашей помощи. Вопрос заключается в следующем, есть ONU P1004B, почитав узнал, что есть способ прошить без помощи OLT, а напрямую через telnet. Все настроил подключил, пошел ping на 10.0.0.10, но через телнет не пускает. При этом могу попасть в вэб интерфейс устройства, но через вэб морду прошить тоже не получается, настроил tftp кликаю apply, но ничего не происходит. Вот такая вот история =(
