Помогите с Mikrotik
Від Туйон
Желающие пишите в ЛС.
Від independent
Б/в.
Ціна 5075 грн
Від independent
Ціна 6100 грн
Від Axel K
Вітаю!
налаштування capsman
якщо включити local-forwarding=yes, клієнт підключається, але не отримує ір.
Від viktorrc17
Підкажіть. Така ситуація.
Роутер Mikrotik працює від ups.
Провайдер Київстар.
При відключенні ел енергії, інтернет працює поки не здохнуть акуми на якомусь з вузлів у провайдера.
Після включення ел.енергіії, інтернет не працює, допомагає перезавантаження роутера, або оновлення ip адреси.
Що можна з цим зробити?
