Какие ИБП используете по цепочку МИКРОВАТ ?
Стоит задача обеспечить гирлянду в 13-15 тупых мильниц 8 портовых.
Делитесь кто какие ИБП ставит под похожие задачи + если можно оценку
количество свичей -> время работы -> модель ИБП.
Спс.
Изменено пользователем AK - 47
количество свичей ?
время работы ?
PS: целюсь на АРС 1500.... :ph34r:
Стоит apc sua1500 после него понижалка на 48в правда от microdevice а дальше штук 15 dc-dc микроваттоваких и микродевайса. Еше на этом упсе сервер билинга и нас микротик х86 висит. Около 40 мин без света работает. Нагрузка по apcupsd 38%
Кто то спрашивал  блок питания для сильного колебания напряжения.
Да и в самих, после того как час продержалось напряжение в сети 280 вольт и выгорело несколько гектаров...
Решили сделать и сделали блок, комплектуем.
Характеристики.
Ток - 0.8А, это свичь типа планета на чипах ADM, держит онушку.
Входящие напряжения
переменка, от падения до 36 вольт, до бросков 250 вольт.
постоянка, от 40 вольт, до 300 вольт.
Крутить нечего не нужно, само плавает.
Выходящее - постоянка 7.5, 9.0, 12.0 вольт.
Ориентировочная цена под 65 гривен.
Изменено пользователем pavlabor
Входящие напряжения
Входящее, это оно же и входное? И кто такая Онушка?
 Дуже, дуже цIкаво!
 Бросок напряжения в сети переменного тока до 250 вольт означает бросок выпрямленного постоянного до  352 вольт. А говорите постоянного держит всего 300...
Или там и не выпрямляется ничего?
lemosh - спасибо, тож задумался над арс 1500...когда поставлю отпишу, так как мой арс 650 держит 20 - 25 минут =( (на не оригинал батарее)
Главное что получился универсальный блок ~220, ~127, +/-48.
По даташиту микросхема держит 650 вольт, (нечем погонять)
ограничение по кандеру, 400 вольт,
оставили небольшой запас.
Думаю, стоит ли терять деньги и комплектоваться кандерами скажем под 650 вольт,
или ставить опционально.
А Онушка...,  ну кто ж не знает Онушку!
Так, что то я не въезжаю =)
 pavlabor что за варианты Вы предлагаете  ?
 - Так сказать можно по нашему описать... =) Спасибо
Так это по даташиту или в реальном железе? До 650 вольт нужно еще дорасти, а на на заявленные 36-350 хоть гоняли?
 Ведь получился диапазон 350/36=9.72.раза изменения входного напряжения. Лучшие мировые фирмы пока ограничились диапазоном 4 раза.
 Снимаю шляпу!  :)
 Снимаю шляпу!  :)
Ганяли.
Соберу сегодня стенд на 380 вольт, попробую получить граничные напряжения,
просто ради интереса.
Варианты предлагать не буду, стремно.
 Снимаю шляпу!  :)
Из практики, блоки питания на выходе которых До 12В разных производителей "из коробки" работают от ~56-~250, некоторые отлично "держут" броски до ~300 вольт.
На предмет работы от +/-48 не тестил.
 Снимаю шляпу!  :)
Интересно, какой это производитель записал у себя в техпаспорте диапазон 56-300 вольт?
Думаю никакой.
Исторически сложившаяся практика в сегменте 220 вольтовых блоков питания,
это электролитические конденсаторы и варистор на 400 вольт.
Если 400х0.71=284 вольта, это порог напряжения при котором можно говорить о стандартном решении.
Дальше нужно говорить о спец блоках, что сразу становится дороже.
Скачки срежет варистор, но у него рассеивающая емкость не предназначена для длительной работы в перенапряжении.
На 300 вольтах, просто взорвутся конденсаторы, расслоятся варисторы.
По нижнему пределу, тут есть два режима
- запуск,
- текущая работа.
При запуске, генератор должен стартонуть.
Общепринято ставить делитель, на резисторах,
но делитель делит пропорционально соотношению плеч,
отсюда при плавании входящего напряжения, плавает и стартовое.
Если напряжение большое, то микросхема просто сгорит,
если малое то не запустится.
Если блок запустился, то он для себя уже формирует питание сам,
и на работающем блоке напряжение может проседать ниже пускового.
Собственно, пользователь может и не замечать разницы.
Но стоит на секунду пропасть напряжению, девайс не поднимается.
Отсюда, если делать универсальный блок питания,
нужно делать управления пусковым напряжением, усилить выходной каскад,
это еще дороже, менее надежней и производителям - просто не нужно.
Думаю никакой.
Шо Вы говорите? Який жах!
 Это ж я всю жизнь рисковал возле электролитов под напряжением 350 вольт (выпрямленная сеть) ?
 Откуда у Вас такая богатая историческая практика в 220-вольтовом сегменте? А ведь мужики с  филипсов-сименсов  чи  какой-то IRF всего этого не знают!
 Вы им хоть про рассеивающую емкость рассказали бы.
У меня тоже батарея не оригинал... Внутри стоят 4шт 7,2Ач.. Один  человек посоветовал так сделать, на тот момент 7Ач аккумулятров было под рукой много, собрал и остался очень доволен... Правда калибровку им делал около недели, но оно того стоит ;)
Т.е. Вы поставили 2 последовательно и 2 впаралель к ним и все это внутри корпуса?
Да ;-)
Все аккуратно и красиво вместилось в стандартное место под акки упса APC SUA1500
    • Автор: Mykola_
      Продам Зарядна станція RCI PS12238W (вхiд DC-female 12V/5V 3A; 2 виходи DC-female АКБ 3,7V 38,5 Wh) в наличии 4 шт цена 900грн
      https://romsat.ua/zaryadna-stantsiya-rci-ps12238w-vkhid-dc-female-12v-5v-3a-2-vikhodi-dc-female-akb-3-7v-38-5-wh/
    • Автор: Odysseus
      Підкажіть будь ласка, чи існує ще Microwatt ?
      пс телефон на сайті не доступний, на пошту не відповідають
    • Автор: hardwar3
      2010г выпуска.
      19 000 грн.
      Киев.
    • Автор: Магазин и Сервис AS-IT
      Самовивіз Київ або відправка за передоплатою.
      Питання в особисті або вайбер, телеграм О73-1О7-О9-О9
      Аргументований торг.
      Можливий безготівковий розрахунок, гарантія на пристрої – 3 міс.
      4950 грн (6 шт) БУ ДБЖ безперервної дії (Online) Eaton 9130 RM 1000VA 0.9kW, 2U (PW9130i1000R-XL2U) без АКБ
      12500 грн (4 шт) БУ ДБЖ безперервної дії (Online) Eaton 9130 RM 2000VA 1.8kW, 2U (PW9130i2000R-XL2U) без АКБ
      29500 грн (1 шт) БУ ДБЖ безперервної дії (Online) Eaton MX 5000 RT, 5000VA 4.5kW, 3U, без АКБ
      9300 грн (24 шт) БУ ДБЖ безперервної дії (Online) General Electric VH 3000 3000VA 2.1kW, 2U (VH30A10) без АКБ
      4500 грн (3 шт) БУ ДБЖ лінійно-інтерактивний APC Back-UPS 1200W/2200VA USB Schuko, Tower, без АКБ (BX2200MI-GR)
      17500 грн (1 шт) БУ ДБЖ лінійно-інтерактивний APC Smart-UPS 2200VA 1980W, Tower (4U), синусоїда, з АКБ
      5250 грн (1 шт) БУ ДБЖ Лінійно-інтерактивний Eaton 5130 RM 1250VA 1.15kW, 2U (PW5130i1250-XL2U) без АКБ
      1500 грн (12 шт) БУ ДБЖ лінійно-інтерактивний Eaton NV 800H, 800VA, 480W, Tower (ENV800H) без АКБ
      9500 грн (1 шт) БУ Додатковий батарейний блок для ДБЖ Eaton MX4000/5000 RT 3U (Eaton MX EXB 4/5000 RT 3U, 68515)
      1750 грн (1 шт) БУ Карта управління та моніторингу APC Network Management Card 2 (AP9630)
      2150 грн (1 шт) БУ Лінійно-інтерактивний ДБЖ APC Back-UPS 650VA, 390W (BX650CI-RS) без АКБ
      1450 грн (27 шт) БУ Лінійно-інтерактивний ДБЖ Eaton 5E 850VA, USB (850 ВА / 480 Вт, 170 - 280 В) без АКБ
      2900 грн (2 шт) БУ Лінійно-інтерактивний ДБЖ Eaton Ellipse ECO 800 USB DIN, USB (800ВА / 500Вт, 184- 264В) без АКБ
      1250 грн (1 шт) БУ Лінійно-інтерактивний ДБЖ FSP EP650 (650 ВА / 360 Вт, 162 - 290 В) без АКБ
      4000 грн (1 шт) БУ Лінійно-інтерактивний ДБЖ Powercom Raptor RPT-2000AP (2000 ВА / 1200 Вт, 160 - 275 В) без АКБ
      1250 грн (17 шт) БУ Резервний ДБЖ APC Back-UPS CS 400VA, 240W, Desktop (BE400-RS) без АКБ
      11500 грн (5 шт) БУ ДБЖ безперервної дії (Online) Delta RT-Series 3000VA 2.7kW, 2U (UPS302R2RT2B035) без АКБ
    • Автор: АлексИнТр
      Ищу доп. блок для ИБП EATON 9130RM. Б/у
      Возможно у кого-то лежит без дела. Куплю по вполне разумным ценам. Можно с батареями, можно без. Рассмотрю любые варианты.
