xPON. Вопросы топологии.
Доброго дня всем.
Отдельно начинаю эту тему.
Потому-что она создается не для холивара, какая технология лучше; и не для обсуждения оборудования. Так же не для обсуждения гибридной сети PON+медь.
Только ОПТИКА, и только на xPON.
Скажу сразу, я не держал на сегодняшний день в руках этот самый GPON. Есть небольшое отдаленное поселение. Вот и думаю как лучше в нем подать интернет.
Буду благодарен всем советам по изменению топологии или применению каких-либо житейских хитростях при строительстве.
Edited by bot
  • Replies 61
  • Created
  • Last Reply
Popular Posts
если оптический бюджет позволяет можно спокойно 1к128 использовать ( только если бюджете есть запас)
Ребята, не в тему, а чем рисуете?
Ушел в мысли о: http://en.wikipedia.org/wiki/10G-PON http://en.wikipedia.org/wiki/10G-EPON http://www.tssonline.ru/articles2/pronsol/novye-gorizonty-pon   Рисую в Visio. xPON - оптические потер
Posted Images
если планируется только этот участок  как  рисунке то httb то 24 волокна забрасывай и все. ( 20-30 клиентов)
так как домов очень мало, а на олте держать 20-30 абонентов это уже зло
Это отдаленный участок. Дома что есть - это все. дальше только дачи. Но, есть другие участки, так что железка простаивать не будет.
Отдаленность этого участка от основной сети 1,5км. Тянуть 24F можно, но хочется именно PON. Потому и создана эта тема. дабы "откатать" одно или половину плеча OLT.
Так же я понимаю что 50% покрытия для этого участка будет достаточным. Я планирую, на первых этапах:
1) подать сигнал через 1/2 делитель, оставшуюся емкость увести для других нужд
2) Вначале, вместо абонентских 1/8 делителей установить делитель 1/4. По мере необходимости устанавливать 1/8.
3) Беспокоит бюджет -25,9дБ, если использовать цепочку делителей до абонента 1/2+1/8+1/8.
Edited by ZuarasiZ
Вы бы четко обозначали в какую точку придет оптика от ОЛТа и сколько волокон.
Описали бы легенду Ваших обозначений ибо угадывать ломает.
Ну и напоследок:
Это как бы 1/128 получается - у Вас ОЛТ соответствующий?
Ну и напоследок:
На втором рисунке "звездочка" к которой подходит волокно с OLT. В звездочке будет корневой делитель 1/8, от которого будет идти волокно до остальных точек (см. синии стрелочки). Так же в звездочке будет установлен еще делитель 1/8 для абонентов.
От ОЛТ в "звездочку" придет 1 волокно.
По поводу легенды к 3 рисунку.
Маркер линий:
G1-8 / [4N+3UR] 8F
G1-8 - номер участка
[4N+3UR] - 4 волокна в кабеле для делителей, 3 волокна абонентских, причем идут в обратную сторону
8F - волоконность кабеля.
Маркер FOSC и FOB:
S4 1/8  /  S0:4(8)  /  [4:64]
S4 - номер FOBа
1/8 - делитель в FOBе для абонентов
S0:4(8) - от куда подключается делитель - от корневого делителя, 4 ответвление из 8
[4:64] - количество абонентов подключаемых с самого FOBа - 4; где :64 - приходящая кратность деления сигнала.
S4-1  /  [2:64]
S4-1 - первая муфта от фоба, без установленного делителя
[2:64] - количество абонентов подключаемых с муфты - 2; где :64 - приходящая кратность деления сигнала.
Edited by ZuarasiZ
Вот другой вариант. Корневой делитель х4, и к нему 3 делителя х16. Один выход остается в резерве.
Edited by ZuarasiZ
Остановился на втором варианте: 1х4+1х16.
Просчитал теоретические затухания по всей своей трассе. Есть вопрос дальнейшей модернизации сети с GPON на 10GPON.
Надеюсь я правильно понял механизм модернизации. Или я грубо ошибаюсь и применять PLC 2x4 так как я задумал нельзя?
Для расчетов я взял максимальные расстояния которые будут между PLC.
Edited by ZuarasiZ
двухвходовые делители используются сугубо для резервирования на физическом уровне обрыва волокна. При задействовании при этом вдвое больше портов ОЛТа
По последней картинке Вы сильно ошибаетесь. Работать не будет. Модернизация - убрал старое, поставил новое.
Аргументируйте.
Так же с помощью них можно подмешать сигнал КТВ.
Edited by _WesT_
А если делитель широкополосный и в итоге будет использовано четыре лямбды (1270, 1310, 1490, 1577)?
p.s. лично мне кажется что 4 лямбды можно смешать просто широкополосным делителем 1/2 задом на перед.
Edited by Гайджин
При этом резервирование "теплое" или "горячее"?
p.s. ну а если резервировать в "холодную", то и количество портов ОЛТа увеличивать не нужно.
я тоже так считаю. поскольку делитель мощности - устройство обратимое, то в одном направлении он делитель, а в обратном - сумматор. по меньшей мере, в радиочастотном диапазоне именно так и есть. с точки зрения волновых процессов в волноводе никакой разницы быть не должно.
Я более чем уверен, что схема работать не будет и вот почему: ну хорошо 1G ONU примет сигнал на 1490, 10G ONU примет сигнал на 1550 (ну или одной из смежных частот), т.е. никакой путаницы не будет. Но в обратном то направлении обе ONUшки отправят сигнал на 1310 - и этот сигнал попадёт сразу на 2 OLT-а - каша получается.
Вообще-то, если задом на перед, то это -4.3dB потерь от ONU к OLT. По логике вещей вроде так должно быть. Да и от двух OLT в одно волокно сигнал придет с потерями.
В одной из тем выше, PONv3(v4), уже упоминалось, что в "проектах" 10GPON будет работать на частотах отличных от 1GPON. Именно этим я и руководствовался, когда задумал вместо сплитера 1х4 поставить сплитер 2х4.
скорее, проблема не в том, что об onu будут вести передачу на 1310. проблема в том, что будучи подключенными к разным olt, между ними не будет синхронизации. так что, в принципе я согласен, "глючить" будет.
Вот тут у меня тоже закрались подобные сомнения, когда читал технические описания на 10GPON. 1310 - получается смежная частота. Может у BDCOM свои мысли на этот счет?
в "проектах" 10GPON будет работать на частотах отличных от 1GPON...
в таком случае, глюков быть, по идее, не должно...
а вообще, когда наступит время перехода с 1g на 10g, не удобнее ли будет переводить ветки поочередно. ведь, тогда не нужно будет изначально закладывать большее кол-во волокон (отдельно под 1 и отдельно под 10)?
Поочередно это как? У всех абонентов дерева, допустим 50 ONU прийти и поменять обррудование? Это какую надо придумать маркетинговую пилюлю, что бы сразу все 50 абонентов согласились на такое? Разве что бесплатно. А многим такой быстрый инет будет и не нужен. Модернизация превращается в геморой или в очередной слив денег в унитаз.
Как вариант, конечно можно привести в каждый FOB резервное волокно, рядом с действующим сплитером работающим на 1GPON поставить еще один сплитер для работы с 10GPON, и уже в него подключать всех жаждущих бОльшей скорости доступа. Но это опять расходы на PLC, плюс тогда надо устанавливать FOBы с повышенной емкостью SC-гнезд.
Хочется более "красивого" решения.
Edited by ZuarasiZ
я вас понимаю. но, вы же сами пришли к такому мнению, что пока два стандарта будут работать на одних и тех же частотах, консенсуса между ними не сыскать.
хотя, есть вариант. чисто идейный. будут ли этим заниматься разработчики и производители пона - это вопрос.
но идея вот в чем. по аналогии с тем же 802.11 или 802.16. когда база может одновременно обслуживать абонентов на разных скоростях доступа. думаю, дальше мысль понятна. в таком случае, замене подлежат только olt, способные работать одновременно в обоих стандартах. onu 1g будут по прежнему работать на своей крейсерской, а onu 10g будут работать на своей. при этом волокно остается одно на всех и сразу. т.е. работа на, так назовем, расширенном cwdm
