EOIP между тремя микротиками
Всем привет. Ввиду прошедших праздников уже голова совсем не соображает. Может остались те, у кого она еще свежая?
Решили несколько подсетей от трех микротиков объединить в одну локалку. Столкнулись с проблемой на центральном микротике.
Когда роуты прописаны через левый микротик, видно левую часть сети, когда меняем distance и становится активным другой роут, видно правую часть сети. Интерфейсы EOIP добавлены в Bridge между собой. Чего им не хватает, почему они не могут слиться в одну подсеть?
Ну  в бриджи все пихать не правильно нужно нормальный роутинг сделать. левая сетка своя сеть,правая своя
Но что бы у вас заработало так как есть то нужно в бридж заводить и на центральном и на крайних   тонели. Но это совсем не правильно
Edited by John_Doe
Выдавайте адреса из разных диапазонов в левую и правую сеть, на микротике который посредине смаршрутизируете их. Это просто у вас еще флуд не бегал наверно через тоннели, ох как плохо станет среднему микротику...)))
Мучался както хотел обеденить 2 MT через EoIP все сделал как в мануалах при одинаковых настройках все заводится через раз ... а когда заводится TCP скорость карайне низка ...
Поясните какие роуты что меняете ???
    • By sale2013
      Добрый день подскажите пожалуйста. Может кто сталкивался.
      Есть центральный роутер, на нем поднят EIOP over IPSEC все из коробки. tunnel id = 0 все работает. Статус run.
      Добавил еще один тунель. Настройки все те же самые кроме tunnel id = 1. Как по вики. Проявилась интересная вещь.
      Когда у тунеля tunnel id = 0 работает, любые другие значения тунель не поднимается. Хотя IPSEC видно что организовал соединение точка точка.
      Что это может быть и как победить? Необходимо чтобы работало два и более EOIP тунеля.
      Спасибо.
    • By ppv
      OLT bdcom BDCOM P3310, знаходиться в смт. далеко від білінгу, Для моніторингу був піднятий eoip тунель між мікротіками.
      при опиті відповідь
      POLLING:28 10.10.20.5 - OLT_1 POLLING:32 10.126.30.2 - OLT_2 OK:OLTPOLL OLT_1 -- BDCOM P3310B  !version 10.1.0B build 25281
      OLT_2 -- BDCOM P3310C  !version 10.1.0D build 33463
      OLT_1 в мережі (працює норм), OLT_2 за тунелем (не віддає сигнали в понізатор). Коммутатори по snmp після тунелю норм опитуються.
      В чому  може бути причина ?
    • By Lambert
      Дано: два забугорних хостинги, на кожному ESXi 6 з віртуалкою Mikrotik крайньої стабільної версії х86
      ліцензії поки що немає, тому часу на налаштування не так багато
      треба зробити тунель між площадками і поверх нього EoIP
      начебто нічого складного, і колись вже подібне робив, але на залізних Мікротіках і значно старішим ПЗ
      зараз піднімаю L2TP-тунель і загортаю його в ipsec - все працює
      створюю eoip, призначаю його на адреси створеного тунелю - піднімається
      але на етапі створення бріджа виникають проблеми:
      мікротіки бачать один одного за адресами LAN-інтерфейсів, але компи що знаходяться в локалках за мікротіками - по ip взагалі нічого не пінгують, але по arp видно "ту сторону" тунелю
      EoIP робив по мануалу http://wiki.mikrotik.com/wiki/Russian/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_VPN_%D1%81_%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%89%D1%8C%D1%8E_%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B8_EoIP
      але схоже на то що десь щось провтикав
      сходу можна визначити, наскільки я лузер?
    • By Туйон
      Существует два удаленных офиса, подключенных к одному провайдеру.
      При помощи 750-х микротиков подняли между офисов EoIP туннель.
      Локальный трафик вроде ходит без проблем, с компа на комп например.
      Однако, внутри этого EoIP туннеля тормозит PPTP-трафик.
      В одной части сети есть корпоративный впн-сервер, если коннектится из той же сети - всё ок.
      Если коннектится из сети, которая за EoIP туннелем - сессия поднимается, но тормоза и прочее.
      Куда копать? Что-то с MTU наверное или рядом?
      Всё таки туннель в туннеле...
    • By sp314
      Добрый день!
      Есть два роутера Микротик, на разных провайдерах. Нужно объединить их через EOIP, чтобы IPTV вещание (ведущееся через UDP) от первого провайдера можно было смотреть на втором. Удаленный доступ к обоим роутерам настроен. Гарантирую хорошую оплату (могу дать аванс вперед). Мой тел. (098) 777-0768.
      Сергей
