Подключение абонента PON
rsst
Решил рассказать как я оконечиваю абонентские дропы.
Используем тонкий безмодульный кабель с несущей проволокой и двумя упрочняющими стеклопрутками или проволоками.
Технология оконечивания следующая:
1. берем оптический пигтейл(!), отрезаем лишнее волокно от пигтейла так, чтобы оставалось 12см до разъема.
2. от КЗДС отрезаем концы, чтобы можно было разобрать ее на составляющие:
3. отрезаем от внутренней трубки КЗДС половину и все собираем:
4. надеваем получившееся на пигтейл
5. свариваем волокно и надеваем модифицированную гильзу на место сварки, а бОльшую трубку гильзы+часть металлического штыря - на кабель
6. термоусаживаем получившийся бутерброд
В таком виде сие можно использовать в боксе на столбе. Длину пигтейла необходимо в этом случае подобрать индивидуально для ваших потребностей.
В случае клиентской стороны необходимо добавить термоусадку (не забыть ее одеть перед сваркой :) ) на всю длину пигтейла.
Вот как это выглядит на стороне клиента в конечном варианте:
Способ крепления кабеля на онушке можете докумекать сами, если это необходимо.
Почему у клиента пигтейл в таком виде, а не пачкорд (половина пачкорда, etc) - пачкорд менее гибкий, чем пигтейл в термоусадке.
Критика и предложения приветствуются и ожидаются :)
  • Відповіді 61
  • Створено
  • Остання відповідь
Popular Posts
Решил рассказать как я оконечиваю абонентские дропы. Используем тонкий безмодульный кабель с несущей проволокой и двумя упрочняющими стеклопрутками или проволоками. Технология оконечивания следующая:
ну че ты советуешь?  Какой разумный вообще будет сверлить евроокно?  Отверстие или в стене, или под подоконником между рамой и стеной. Возможно у него уже есть кабель-ввод в дом, возможно освободило
дырка в попе и в носу, а сверлят отверстие   сверлим на 14мм и не паримся что значит не дает? а как кабель завести? показываем кабель, говорим что такой кабель уже готовыми кусками поставляется с
Posted Images
А что это у вас за кабель такой для дропа?
http://deps.ua/ru/katalog/opticheskiy-cabel/ru-kabel-opticheskiy-raspredelitelnyiy-finmark-ftthhhh-sm-18.html вот такого плана. FTTH кабель.Только у меня с стеклопрутками упрочняющими вместо проволок, а несущая - проволока.
  • 6 months later...
А мы термо усдаку ставим,в нее металический стержень суем,и потом все это дело автогеном усаживаем на место.
Якщо би виробників попросити на верхній кришці робити виштамповку вушок по типу сплайс касети (які можна загнути після викладання кабелю) - було б ще красивіще.
А ми у абонента ставим фаст конекторы :)
и как оно?
А почему их берете?
и как оно?
А почему их берете?
Отлично проявило себя, занимает в двое меньше времени монтажника и сварочный ненадо по абонентам таскать)
и как оно?
А почему их берете?
Дороговато выходит))
Так затраты минимальны.
Відредаговано RodionRay
и как оно?
А почему их берете?
что дорого? 18грн фаст-конектор или робота монтажника который час это будет делать +пигтейл с разными прибамбасами?
и как оно?
А почему их берете?
час? жесть... у нас оконцовка клиентского кабеля на стороне клиента занимает 3-4 минуты...
оконцовка в ящик занимает до 2 минут....
и как оно?
А почему их берете?
я образно час назвал) только как у вас может 2 минуты занимать оконцовка у клиента? если сварочный розложить и сложить дольше будет, я не говорю о солдатских условиях). Для себя я сделал вывод-у клиента фаст конектор, и поверте потерь практически нету, у нас на всех ону на дереве сигналы -18,-20дби
и как оно?
А почему их берете?
Открыть бокс, взять за ремень аппарат (в одну руку), в другую взять сколку, стриппер, подставку для сколки, закрыть бокс. Поставить аппарат сверху, поставить подставку для сколки, нажать вкл аппарата. Взять кабель в руку, взять стриппер, достать волокно, очистить, взять салфетку, термоусадку из второго ящика, надеть термоусадку на кабель, очистить волокно, сколоть, уложить в аппарат. Взять гильзу, почикать ее. Взять пигтейл, зачистить, надеть гильзу, сколоть волокно, заложить в аппарат, закрыть крышку, оно сварилось. достать, уложить в печку. Достать из печки, натянуть термоусадку, пройтись зажигалкой, проверить сигнал. Сложить инструмент.  :D :D
неверно, у боксе минимум 8 клиентских проводов-этим занимается сварщик. а у абонента подключалы))
Рациональное распределение труда увеличение КПД
Відредаговано romidorio
А где берете по 18 ??
Что по затуханием выходит??
Это если есть подключалы,мы работаем 2-ем. Один варит под муфтой,второй тянет кабель 2-х жилку до абона. Потом пока сварил идешь к абону у него варишь.
Наверно лучше пробовать фастами подключать...
http://local.com.ua/forum/user/25518-builder-2013/ вот человек продает, по затуханиям отличные, только их нужно уметь одевать.
Спасибо отпишу ему в ЛС
извините конечно.
но это откровенный гавнострой
я уже представляю как это:
- магистраль из одноволоконной лапши
- на опоре кабель на стяжки
- надеюсь муфта. но подозреваю - fob
- с опоры абоненту кабель в окно
- закрепить? .. нет. не слышали. у нас еще 5 заявок. сами прибейте.
так погиб Ethernet в многоквартирных домах
так погибнет он и пон в частном секторе
к чему Вы стремитесь?
чтоб абонент проклял слово оптика?
завалить еще один сегмент рынка?
10 грн ...*ЛЯ !
такой бокс:
жлобитесь на адаптер? ... хер с ним. заварите на патч. но все равно же красивее.
а если еще и прокрепить кабель и закрепить бокс на стене - то и НАДЕЖНО !
з.ы.
простите. накипело.
    • Від ГрозаИнтернета
      Продам новый OLT C-Data.
      4 ПОН порта, 2 блока питания.
      Покупал под проект, проект завалили.
      Цена 11 000 грн.
    • Від Minotaur
      Вітаю!
      Шукаю власника обладнання на світлинах, м.Київ.
      Прошу звертатися в ПП. Дякую!
    • Від LIKO
      Продам оптичний лінійний термінал (OLT) BDCOM P3600-16E-2AC , повна комплектація, можливий продаж з модулями BDCOM OLT-GSFP-20+++
      Ціна 85500 грн.
    • Від grapefruit
      Доброго вечора, спільното!
      Можливо хтось стикався з завданням,коли потрібно на OLT BDCOM GP3600 по oid визначити час розреєстрування ону. В неті нічого знайти не вдалося, через MIB браузер тоже ніц.
      Якщо підкажете буде дуже вдячний, або хоч підкажіть де шукати.
      Всім гарного вечора)
    • Від alexeya
      Продам оборудование в связи с прекращением деятельности телеком-оператора в Донецкой области.
      Eltex MES2324FB в отличном состоянии (8 штук) - 13.000 грн
      Eltex MES5324 (24 SFP+, 4 QSFP) - 62.000 грн
      Extreme Networks X620-16x (16 SFP+) - 42.000 грн
      OLT ZTE C320 (GTGH (K00) * 2, PRAM, SMXA (A31) - 32 GPON ports, C++ модули, 10G плата управления. Состояние близкое к новому (был в эксплуатации пол года) - 110.000грн, новый 125.000 грн.
      Juniper MX80 (MX5-T upgraded to MX80, 16 subsribers, все лицензии есть), есть 2 штуки. - 1700$
      Кабель бухтами (в Павлограде, могу привезти в Днепр или отправка деливери/нп)
      ОКТ-Д(1.0)-2Е1-0,36Ф3,5/0,22Н18-2 — 3000м - 3.5 грн/метр
      ОКЗ(б2,7)Т-008(7,8 мм) — бухти 3840 и 4000 м - 13 грн/метр
      ОЦБгП-8А1(1х8) 2,7 кН — 2 бухти по 3830 м - 13 грн/метр
