Помехи в эфире - как вычислить ?
kvirtu
всем привет !
Подскажите могу ли я сам вычислить (найти) радио-помеху в эфире в 5-ке ?
Признаки: резкое возрастание (пропадание) пинга между точками моста на rb411. Причем в основном случается на выходные, когда аплинку не дозвонится (((
Відредаговано kvirtu
  • Відповіді 118
  • Створено
  • Остання відповідь
Popular Posts
Ноут, какую нить USB-WI-FI со съёмной антеной, вместо дефолтной цепляешь узконаправленную антену (можно банку из под пива, но качественно сделанным экраном). CommView for WiFi на борту. Если глушат, "
на 16 км работать в магистралью в радиоговне и не и иметь проблем? а что вы хотели? вздрочнуть на снегурочку без деда мороза? не получится. стройте оптику.
А мне понравился трактор в поле - тыр, тыр, тыр...
Posted Images
Ноут, какую нить USB-WI-FI со съёмной антеной, вместо дефолтной цепляешь узконаправленную антену (можно банку из под пива, но качественно сделанным экраном). CommView for WiFi на борту. Если глушат, "тупейшим способом" то сначала вычисляете мак, с бешанным приростом пакетов, а потом на крыше по всем 360 с шагом в 10 -15 градусов узнаёте с какой стороны идёт шум. Потом при приближении по линии смотрим на уровень сигнала с данным Маком. И всё, вуаля Точность окло 100 м. Помогло при глушении БС (правда 2,4 Ггц) в частном секторе. Но там сразу видны были тарелки у клиентов. Нашли приблизительно через 2 часа. :) Может и Вам поможет.
П. С:
Пользовался вот этим:
  В 25.08.2013 в 12:56, Germidar сказав:
П. С:
спасибо, принцип понял.
Но приемная точка стоит в селе на вышке и помеха не постоянна ((((
Это надо мне на машине колесить с ноутом и микротиком типа RouterBoard SXT 5HPnD.
  В 25.08.2013 в 14:10, kvirtu сказав:
Ну, для начала нужно вычислить МАС, а потом уже посмотреть, есть ли такой в Вашей базе данных клиентов. Частенько бывает так, что свои же абоненты и шумят (мотивы бывают различными).
На счёт вышки - это да, там особо ничего не сделаешь :(
На счёт данного девайса, не очень то подойдёт, у него угол захвата около 180 градусов. Таким вряд ли что получится (приходящий сигнал будет с любых 180 градусов приходить). тут либо перед нею экран делать с вертикальной прорезью (шириной коло 0,5 - 1,5 см) на расстоянии около 30 см. и тогда можно будет что то предпринять.
ну, не отчаивайтесь, может ещё кто чем поможет. :)
  В 25.08.2013 в 15:12, Germidar сказав:
У меня мост: точка-точка
  В 25.08.2013 в 15:29, Butaxa сказав:
позвоните в филию укрчастота, Вам точно скажут что и где
во вторник утром буду там, НО время идет , а за мостом, сетка - инет, глюки, оборванный телефон ....
Вот профиль трассы:
  В 25.08.2013 в 15:44, hex@set сказав:
Раз не дозвониться, меняйте аплинк.
На кого подскажите плиз !!!!, хоть завтра.
Есть надежда, что замена оборудования моста поможет на RocketDish 5G-30+RB433 ( использованием 2-х поляризаций)
  В 25.08.2013 в 15:53, kvirtu сказав:
обращайся, поможем.
  В 25.08.2013 в 16:00, hex@set сказав:
Тех шо ниже, не советую :)
Может кстати и поможет замена , рокеты более узконаправленные антенны+ шигнл\шум полечится. Если вам конечно не "шумят" сознательно =)
похоже на сознательный шум: сегодня (выходной)  началось чЁтко в 12 дня и до сих пор глючит. Аплинк отдыхает и мои проблемы = это мои проблемы (((
  В 25.08.2013 в 16:03, kvirtu сказав:
Сменить частоту не вариант ?
  В 25.08.2013 в 16:19, sanyadnepr сказав:
со слов аплинка меняли, в пределах своего диапазона ....
Сколько мегабит прокачивает линк в начале проблемы ?
Т.е. доступа к радио у вас нет ?
Выйти в момент проблемы за пределы своего диапазона !
Пинайте/меняйте аплинк.
Замена рб411 результатов не принесла ?
Відредаговано sanyadnepr
  В 25.08.2013 в 16:44, sanyadnepr сказав:
Глюки от нагрузки не зависят, доступ к точкам у аплинка.
Аплинка пинаем уже месяц !!!!, но ........
После 19 часов вроде глюки ушли
  В 25.08.2013 в 17:02, kvirtu сказав:
Предложите аплинку сделать вам учетку на чтение, раз им некогда в Вс.
  В 25.08.2013 в 17:14, sanyadnepr сказав:
на след. неделе меняем полностью оборудование моста.
А не кажется ли вам часом, что ваш аплинк имеет вид на вашу сеть ?
Сначала "организовал" лаги/недовольство вам и вашим абонентам, потом пожалует в ваш район.
Відредаговано Виктор Николаевич
  В 25.08.2013 в 17:28, Виктор Николаевич сказав:
это очень навряд ли. тут другое как по мне: переманить меня к другому аплинку .....
  В 25.08.2013 в 17:31, Paramotor сказав:
На микротике запустить утилитка снупер и покажет что есть в эфире. Желательно чтобы карточка поддерживала н режим
спасибо, возьму на заметку
  В 25.08.2013 в 17:38, kvirtu сказав:
как бы вариант этот не стоит сбрасывать со счетов.
  В 25.08.2013 в 17:41, Виктор Николаевич сказав:
Какие антенны сейчас у вас стоят на этом линке ?
обыкновенные спутниковые зеркала 0,9 м
  В 25.08.2013 в 17:46, kvirtu сказав:
расстояние ?
  В 25.08.2013 в 17:52, sanyadnepr сказав:
расстояние ?
16,5 км
