virtus 30 Опубликовано: 2013-09-11 08:44:24 Share Опубликовано: 2013-09-11 08:44:24 С двух сторон моста стоит одинаковое оборудование, френель чист. Расстояние 10 км. Rocket Dish RD5-G30 + RB 411GL+R52HN, борд упакован вот в такой корпус с именно такими пигтейлами (чёрными и тонкими) Сигнал мягко говоря плохой по одному чейну 66-68, по второму 70-72, ccq плавает по одному чейну 90-100, по второму 50-90. Юстировали до посинения. Мощность стоит на 15. Прокачка в 40 мег канале - 50-60 мегабит. Грешу или на пигтейлы или на карты. У кого какие мысли ?? Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
NETOS 144 Опубліковано: 2013-09-11 08:55:29 Share Опубліковано: 2013-09-11 08:55:29 Поменять местами пигтейлы и посмотреть изменения по чейнам? Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
virtus 30 Опубліковано: 2013-09-11 12:20:47 Автор Share Опубліковано: 2013-09-11 12:20:47 И что это даст ?? Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ромка 568 Опубліковано: 2013-09-11 12:39:33 Share Опубліковано: 2013-09-11 12:39:33 (відредаговано) Поменять пигтейлы на rp-sma мама - mmcx. То есть чтоб с карточки сразу же в антенну. Отверстия замажете герметиком. Сигналы должны быть -45...-50 дб Відредаговано 2013-09-11 12:40:26 Ромка Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
virtus 30 Опубліковано: 2013-09-12 05:23:45 Автор Share Опубліковано: 2013-09-12 05:23:45 rp-sma мама - mmcx в продаже не могу найти, разве что самому паять Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
twg 871 Опубліковано: 2013-09-12 07:55:21 Share Опубліковано: 2013-09-12 07:55:21 Сигналы с 2-х сторон одинаковые? У нас было попалась бракованая R52HN, Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
virtus 30 Опубліковано: 2013-09-12 09:18:39 Автор Share Опубліковано: 2013-09-12 09:18:39 Вот так примерно Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
twg 871 Опубліковано: 2013-09-12 10:03:11 Share Опубліковано: 2013-09-12 10:03:11 Переключите частоту на ниже. гденить 5,2. Было замечено, что РДиши на частотах повыше имеют не то усиление. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
twg 871 Опубліковано: 2013-09-12 10:06:49 Share Опубліковано: 2013-09-12 10:06:49 Мощность стоит на 15 Я ставлю павэр как на карточке написано... Т.е. 26 попробуйте. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Alex_E 852 Опубліковано: 2013-09-12 10:08:53 Share Опубліковано: 2013-09-12 10:08:53 ууу, частоты пантелекома Пантелеком вы где? Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
virtus 30 Опубліковано: 2013-09-12 10:15:19 Автор Share Опубліковано: 2013-09-12 10:15:19 Да пофигу, изменение частот меняет сигнал на + - 5 dbm Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
virtus 30 Опубліковано: 2013-09-12 10:18:38 Автор Share Опубліковано: 2013-09-12 10:18:38 Мощность стоит на 15 Я ставлю павэр как на карточке написано... Т.е. 26 попробуйте. Это жесть, так делать не буду. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
twg 871 Опубліковано: 2013-09-12 10:20:44 Share Опубліковано: 2013-09-12 10:20:44 Дело хозяйское, только в чем жесть? )) И +5дб это результат ИМХО. Или вы хотите на 10 км -40? Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
virtus 30 Опубліковано: 2013-09-12 10:24:39 Автор Share Опубліковано: 2013-09-12 10:24:39 Фонить некрасиво, и так эфир гадят. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Alex_E 852 Опубліковано: 2013-09-12 10:25:41 Share Опубліковано: 2013-09-12 10:25:41 Фонить некрасиво, и так эфир гадят. а вы думаете делаю этот детекторный приемник вы не будете фонить? причем сами себе Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
virtus 30 Опубліковано: 2013-09-12 10:29:51 Автор Share Опубліковано: 2013-09-12 10:29:51 Фонить некрасиво, и так эфир гадят. а вы думаете делаю этот детекторный приемник вы не будете фонить? причем сами себе Подскажите выход Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Alex_E 852 Опубліковано: 2013-09-12 10:31:21 Share Опубліковано: 2013-09-12 10:31:21 Фонить некрасиво, и так эфир гадят. а вы думаете делаю этот детекторный приемник вы не будете фонить? причем сами себе Подскажите выход эотт выход обсуждался в том числе и на этом ресурсе очень много раз. При всем уважении, легкий поиск и вы наверняка узнаете еще больше, чем я вам тут напишу. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
virtus 30 Опубліковано: 2013-09-12 11:31:43 Автор Share Опубліковано: 2013-09-12 11:31:43 предлагаете сменить антенны ?? Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Alex_E 852 Опубліковано: 2013-09-12 11:38:58 Share Опубліковано: 2013-09-12 11:38:58 предлагаете сменить антенны ?? ну вот как раз этого то делать и не надо. Для понимания ваши черные пигтейлы это самые некачественные пигтейлы которые когда либо вообще кем то были сделанны. http://www.imc.org.ua/index3.php?a=pigtail2 измерения правда старые, руки до пятерки не доходят, но всеж Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
virtus 30 Опубліковано: 2013-09-12 12:34:54 Автор Share Опубліковано: 2013-09-12 12:34:54 (відредаговано) Ок спасибо . Как раз на них пока и уповал. Відредаговано 2013-09-12 12:52:10 virtus Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Diter_ua 98 Опубліковано: 2013-09-19 22:19:13 Share Опубліковано: 2013-09-19 22:19:13 я не понимаю почему все лепят карты R52HN ?? чем не угодили R52n-M ?? обясните, пожалуйста! Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
-кабельщик- 13 Опубліковано: 2013-09-21 08:04:12 Share Опубліковано: 2013-09-21 08:04:12 я не понимаю почему все лепят карты R52HN ?? чем не угодили R52n-M ?? обясните, пожалуйста! Хотя бы потому, что они мощнее на 3-4dB. Соответственно при одном и том же выставленном Tx будут меньшие внеполосные излучения (читай - более чистая спектральная маска). Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Diter_ua 98 Опубліковано: 2013-09-21 11:34:34 Share Опубліковано: 2013-09-21 11:34:34 (відредаговано) вот не знаю, согласиться с Вами или нет Вы хотите сказать, что чем больше с усилка снять усиления, тем больше он фонить будет? Если близкое к максимальному, тут еще соглашусь... но как на меня тут сами усилки имеют больше значения! Никто не подскажет маркировку усилков с карточки R52HN?Но вот в теме ставят канал 10 км! И что не можно поставить R52n-M и взять с нее 100мвт ??? Этих 100 мвт с головой хватит!!! Відредаговано 2013-09-21 11:39:25 Diter_ua Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
-кабельщик- 13 Опубліковано: 2013-09-21 12:52:11 Share Опубліковано: 2013-09-21 12:52:11 (відредаговано) вот не знаю, согласиться с Вами или нет Это лично ваше дело. Я лишь констатирую физически-технологический факт. При одинаковом Tx у менее мощной карты более грязный спектр. Но вот в теме ставят канал 10 км! И что не можно поставить R52n-M и взять с нее 100мвт ??? Этих 100 мвт с головой хватит!!! И кстати да, поставить можно. А взять 100мВт не можно. В документации на эту карту для 802.11n 5GHz (40MHz) - max.+13dBm . Відредаговано 2013-09-21 12:54:06 -кабельщик- Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
virtus 30 Опубліковано: 2016-01-05 14:44:50 Автор Share Опубліковано: 2016-01-05 14:44:50 Сейчас канал на данном оборудовании упёрся похоже в полку, больше 100-120 м. не проходит, по пакетам гдето 10000, с одной стороны нагрузка на проц до 30%, с другой 50-60% макс. Теперь задаюсь вопросом, действительно ли больше не пролезет, или у меня гдето бок ?? Сигналы 54-56, мощности по 13, CCQ 100, Dish, расстояние 7 км. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
