emon 9 Posted 2006-08-02 07:32:46 Share Posted 2006-08-02 07:32:46 прошил Ж700 прошивкой (firmware) для RTL8186-based устройств, Кононова Сергея (dgreen). Кто знает как ее настраивать ??? какие там команды для установки параметров точки ??? реально надо поставить ее в режим клиента и подключиться к существующей радиосети. Помогите плизз, нада срочно !!! Заране благодарен. Link to post Share on other sites
Serjio 19 Posted 2006-08-02 12:38:37 Share Posted 2006-08-02 12:38:37 реально надо поставить ее в режим клиента и подключиться к существующей радиосети.Помогите плизз, нада срочно !!! Заране благодарен. уверен что правильно прошил? в родном исполнении она работает только в двух режимах: 1. Точка доступа 2. Повторитель Link to post Share on other sites
emon 9 Posted 2006-08-02 13:40:24 Author Share Posted 2006-08-02 13:40:24 реально надо поставить ее в режим клиента и подключиться к существующей радиосети.Помогите плизз, нада срочно !!! Заране благодарен. уверен что правильно прошил? в родном исполнении она работает только в двух режимах: 1. Точка доступа 2. Повторитель уверен на 100% Link to post Share on other sites
emon 9 Posted 2006-08-02 13:43:09 Author Share Posted 2006-08-02 13:43:09 как ее назад вернуть ? , тоесть прошить ей бокси. после сброса (Включаем точку при нажатой кнопке сброза.) она не меняет айпи на 192.168.1.6 , а может и меняет, но ни на какие запросы неотвечает. Link to post Share on other sites
p0int 0 Posted 2006-08-02 17:50:11 Share Posted 2006-08-02 17:50:11 прошил ее ті не верно судя по всему 2 точки отлично вяжуться и отлично пашут между собой у меня так 2 работают скорость порядлка 2,5 мб/сек Link to post Share on other sites
N.Leiten 89 Posted 2006-08-03 19:57:47 Share Posted 2006-08-03 19:57:47 Люди не поняли сути вопроса... Прошита точка была неофициальной прошивкой от dgreen. У меня встречный вопрос - ты бутлоадер тоже заливал? ЗЫ. Скоро будет следующая версия "бокси" я ее правда по-другому назвал, но не суть важна, я постараюсь дописать скрипты для MAC ACL, WDS, WEP/WPA и прочего... Link to post Share on other sites
emon 9 Posted 2006-08-04 09:24:44 Author Share Posted 2006-08-04 09:24:44 Люди не поняли сути вопроса...Прошита точка была неофициальной прошивкой от dgreen. У меня встречный вопрос - ты бутлоадер тоже заливал? ЗЫ. Скоро будет следующая версия "бокси" я ее правда по-другому назвал, но не суть важна, я постараюсь дописать скрипты для MAC ACL, WDS, WEP/WPA и прочего... загрузил я тока линукс и руут и все. Она грузится, сканирует сеть, находит мою 2100, а как к ней подключиться, незнаю, там команд мало ------------------------------- brctl- управление ETHERNET-бриджингом divert- аналог BSD divert для ETHERNET-bridge dropbear- SSH server dropbearkey- SSH key creator ee- полноэкранный редактор ntp_client- NTP клиент rssi_graph- Построитель графика уровней scanner- полноэкранный сканер эфира iptables iwconfig iwpriv -------------------------------- а теперь назад хочу прошить, а она никак нехочет прошиваться !!! Link to post Share on other sites
p0int 0 Posted 2006-08-04 10:33:57 Share Posted 2006-08-04 10:33:57 хм а где ты нарыл эту прошивку хочу я на нее взглянуть Link to post Share on other sites
emon 9 Posted 2006-08-04 12:00:27 Author Share Posted 2006-08-04 12:00:27 хм а где ты нарыл эту прошивку хочу я на нее взглянуть Прошил я уже ее назад так как нада, проблемой была сетевуха наверное, потомучто как только подключил к компу с другой сетевухой так сразу и перешил. нарыл я ее на нагру, а найти ее можна есчо тут Link to post Share on other sites
emon 9 Posted 2006-08-05 20:14:28 Author Share Posted 2006-08-05 20:14:28 Но всеравно немогу ее приконектить к 2100, вроде все правильно прописываю а неконнектит и все вот мой конфиг: Ж700, прошивка бокси ------------------ / # flash all WLAN_MAC_ADDR=00006c1525AB ETH0_MAC_ADDR=00006c1525AB BRIDGE_ENABLED=0 ETH0_IP_ADDR=192.168.0.1 ETH0_SUBNET_MASK=255.255.255.0 ETH0_BRD_ADDR=192.168.0.255 WLAN_IP_ADDR=192.168.0.1 WLAN_SUBNET_MASK=255.255.255.0 WLAN_BRD_ADDR=192.168.0.255 DEFAULT_GW=192.168.0.1 NAT25_DISABLE=0 MACCLONE_ENABLE=0 HW_REG_DOMAIN=6 SSID="vazon" WLAN_MODE=1 NETWORK_TYPE=0 DEFAULT_SSID="defaultSSID" WLAN_DISABLED=0 HW_RF_TYPE=7 HW_ANT_DIVERSITY=0 HW_TX_ANT=0 HW_CS_THRESHOLD=11 HW_CCA_MODE=1 HW_PHY_TYPE=0 HW_TX_POWER_CCK=0a HW_TX_POWER_OFDM=16 HW_LED_TYPE=7 HW_INIT_GAIN=4 HW_BAND=2 BEACON_INTERVAL=100 CHANNEL=6 BASIC_RATES=2048 RATE_ADAPTIVE_ENABLED=1 SUPPORTED_RATES=2048 FIX_RATE=8 WLAN_ENCRYPT=0 AUTH_TYPE=0 RTS_THRESHOLD=2347 FRAG_THRESHOLD=2346 INACTIVITY_TIME=30000 PREAMBLE_TYPE=0 HIDDEN_SSID=0 DTIM_PERIOD=3 LONG_RETRY=6 SHORT_RETRY=6 WEP=0 WEP64_KEY=5748742169 WEP128_KEY=00000000000000000000000000 WLAN_WPA_CIPHER_SUITE=1 SUPER_PASSWORD="dthkjr" CHECKSUM=76450388692323037093 DATA=^data_segment^ --------------------------------- вот 2100, прошивка блюбокс -------------------- WLAN Access Point wlan1 -> get conf wlan1 revisions: mac 5.8 phy 4.4 analog 4.6 PCI Vendor ID: 0x168c, Device ID: 0x13 Sub Vendor ID: 0x168c, Sub Device ID: 0x13 chip is AR2312 Country Code: SU Operation Mode: Access Point Wlan State: Enabled Radio Frequency: 2437 MHz (IEEE 6) Wireless LAN Mode: 802.11g Auto Channel Select: Disabled Pureg Mode: Disabled Data Rate: 54 Antenna: 1 Login Username: emon RADIUS address: Name server IP address: Name server domain suffix: SSID: vazon SSID Suppress Mode: Disabled System Name: WLAN Access Point Beacon Interval: 100 DTIM: 1 Fragmentation Threshold: 2346 RTS/CTS Threshold: 2346 Short Preamble: Disabled 11g Only Allowed: Enabled CTS Mode: NONE CTS Rate: 11 Mbps CTS Type: CTS-ONLY 11g Draft 5.0 compatibility: Disabled Short Slot Time: Enabled 11g Optimization Level: 1 Burst Time: 2 Burst Sequence Threshold: 3 IP Address: 192.168.0.1 IP Mask: 255.255.255.0 Host IP Address: 0.0.0.0 Gateway IP Address: 0.0.0.0 SNTP/NTP Server IP Address: Time Zone: HW Transmit Retry Limit: 4 SW Transmit Retry Limit: 3 TransmitPower: full Current Transmit Output Power 17.0 dBm SuperG :Disabled Encryption: Disabled Cipher selection: WEP Authentication Type: Open System Default transmit key: 1 Shared Key 1, size 40, 0000000000 Access Check: Disabled Key Entry Method: hexadecimal Group Key Update Interval: 1800 seconds Key Source: flash Aging Interval: 380 seconds Telnet Access: Enabled Telnet Timeout: 0 seconds Minimum rate: 1 Mbps XR Poll interval: 100 msec XR Frame Limit: 25 XR Poll Rate String is 0.25 1 1 3 3 6 6 20 XR Fragmentation Threshold: 540 ----------------------------- Хоть кто-нибуть, хоть как нибуть помогите, кто чем может, ПЛИЗЗ Link to post Share on other sites
N.Leiten 89 Posted 2006-08-07 16:56:47 Share Posted 2006-08-07 16:56:47 Поправьте меня, но насколько я помню БлюБокс не может быть точкой доступа в стандартном смысле вай-фай. Поэтому и не присоединяется. Блюбокс имеет два режима p2p и p2mp, что значит точка-точка (два блюбокса в паре), точка-многоточка (все участники блюбоксы с возможностью ретрансляции сигнала) Link to post Share on other sites
zulu_Radist 856 Posted 2006-08-07 19:24:04 Share Posted 2006-08-07 19:24:04 N.Leiten, поправлю тебя, точки с ББ прошивкой очень хорошо работают как точки доступа... пусть даже этого режима и нет в списке... вручную надо ))) Link to post Share on other sites
NemirovOnline 0 Posted 2006-08-07 19:42:40 Share Posted 2006-08-07 19:42:40 Народ у меня есть точка г700 перепрошитая официальной прошивкой 2.10 от длинк отлично работает з 2100 блюбокс и 2100 родной . конектится просто вибираю режим репитер потом сайтсюрвет вибираю точку кликаю конек потом аплай точка ребутится и отлично работает. Вопрос к вам как перепрошить в другюю прошивку и что она даст точке г700? у меня сечас з 2100 блюбокс 3.5мб/с что можно будет больше получить? ___________________________ Если кому не трудно напишите мне на мило nemirovonline@mail.ru. Link to post Share on other sites
fredik 0 Posted 2006-08-08 07:36:51 Share Posted 2006-08-08 07:36:51 вот тебе красивая "мордочка" тут и настраивай.. все класно получится.. DWL-G700APTool 0.3.6 [build134].exe Link to post Share on other sites
p0int 0 Posted 2006-08-12 08:29:23 Share Posted 2006-08-12 08:29:23 ссылка мертвая Link to post Share on other sites
N.Leiten 89 Posted 2006-08-12 13:15:04 Share Posted 2006-08-12 13:15:04 Извиняюсь, при перенастройке сервера забыл включить фтп. Уже работает. Link to post Share on other sites
emon 9 Posted 2006-08-22 18:33:34 Author Share Posted 2006-08-22 18:33:34 продолжение следует... Перешил Ж700 прошивкой "бокси", вроде все настроил, на столе работает на штатніх антеннах, а когда ставлю на линк и подключаю с одной стороны на 2100 колинеарную антенну и 5 метров РЖ8 кабеля, а на другую Ж700 в режиме клиента Харьковскую сету на 17Дб и 10 метров того же РЖ8, - линк неработает. Находит мою 2100 в режиме клиента, уровень сигнала 15% и не пингуется ни точка ни комп с другой стороны. расстояние 120 метров, видимость идеально прямая. перешил Ж700 обратно длинковской прошивкой, результат тот же, но появилась такая вот проблема, точка(ж700, подключена изернетовским кабелем) тперь пингуется с ОООчень большим временем: 63мс, 11, 120, ... иногда ваще перестает пинговаться. Что за трабла ??? -------------- есть одно подозрение, может колинеарная антенна брачная какая-то ??? или что-то у нее отпало там внутри. Куплена у МИРантенн, вот ее описание тут -------------- помогите хоть какой нибуть линк поднять, а то денег потрачено много, а результаты тока на 30 метров Link to post Share on other sites
Clone 8 Posted 2006-08-24 11:17:03 Share Posted 2006-08-24 11:17:03 Проверь кабель, раземы и пигтейл на обеих антенах! Оно конектится должно на штатных антенках при прямой видимости. А вообще на 120м можно и П296 проложить. Цена ниже и скорость 100Мб Link to post Share on other sites
emon 9 Posted 2006-08-26 08:05:24 Author Share Posted 2006-08-26 08:05:24 Проверь кабель, раземы и пигтейл на обеих антенах! Оно конектится должно на штатных антенках при прямой видимости. А вообще на 120м можно и П296 проложить. Цена ниже и скорость 100Мб Да нет. кабелем никак, там нада через огороды тянуть. Была у меня уже витая пара подвешена на проволке между деревьями, так сосед трактором заежал на огород и оборвал, второй раз дерево спилили и оборвали кабель в двух местах. нужно тока по радио, потомучто есть в моем районе еще несколько друзей, которые хотели бы подключиться к сети и выбросить на это по 100 Авраамов. -------- пигтейлы проверены, кабеля тоже, коннекторы, антенны, ... Между двумя точками есть металлическая крыша на моем сарае, может она и мешает ??? (антенны выше крыши где-то на полтора метра) Link to post Share on other sites
p0int 0 Posted 2006-09-04 17:18:50 Share Posted 2006-09-04 17:18:50 при большом количестве пакетов (тоесть не инет а локалка) радио будет загинаться лучше если есть возможность обведи пешкой по тому же забору или подвесь выше надежнее на много будет Link to post Share on other sites
emon 9 Posted 2006-09-04 18:20:42 Author Share Posted 2006-09-04 18:20:42 при большом количестве пакетов (тоесть не инет а локалка) радио будет загинаться лучше если есть возможность обведи пешкой по тому же забору или подвесь выше надежнее на много будет 120 метров это просто ради теста. В реальности будет один большой линк на 4 километра, а у меня дома будет стоять спктниковый канал в интернет и буду раздавать его пользователям, тоесть своим друзьям и знакомым. такчто 120 метров это ради тестирования чтобы сравнить уровни сигналов . Link to post Share on other sites
NemirovOnline 0 Posted 2006-09-11 21:49:47 Share Posted 2006-09-11 21:49:47 Мы тут стобой в аське ету тему обсуждали я забыл спросить линий высоковольтный по догоре нету? Link to post Share on other sites
NemirovOnline 0 Posted 2006-09-11 21:51:56 Share Posted 2006-09-11 21:51:56 ------------при большом количестве пакетов (тоесть не инет а локалка) радио будет загинаться лучше если есть возможность обведи пешкой по тому же забору или подвесь выше надежнее на много будет --------------- Ну я бы не сказал что загибается точки доступа просто збрасывают скорость но чтоб вобще отрубилось такого за 2 года не видел ни разу. Выход есть ставим ФТП и даем каждому клиенту например 128к вот так канал не нагружен и все довольны. Link to post Share on other sites
N.Leiten 89 Posted 2006-09-12 07:54:34 Share Posted 2006-09-12 07:54:34 Я эти точки тестировал на скорости 18Мбит в Г диапазоне на столе, получил 2700pps и это не предел, у меня просто комп слабенький, вот и не смог выше параметр поднять... На неделе постараюсь еще протестировать в другом месте эти точки. Link to post Share on other sites
emon 9 Posted 2006-09-12 08:06:44 Author Share Posted 2006-09-12 08:06:44 Мы тут стобой в аське ету тему обсуждали я забыл спросить линий высоковольтный по догоре нету? нету там тока крыа алюминием накрыта есть, но антенны метров на 2 выше крышы Link to post Share on other sites
