Подскажите решение
Всем доброе время суток.
В наличии: 4 компьютера:
1) "NET"
2) "DIR"
3) "TECH1"
4) "TECH2"
+ Маршрутизатор Wi-Fi Tenda W308R
На ПК "NET" есть интернет (USB модем). ПК "TECH1" и "TECH2" находятся на расстоянии до 10 м от ПК "NET" а ПК "DIR" больше 50м.
Возможно ли построить сеть между 4-мя ПК, таким образом чтобы
а) все компьютеры имели выход в интернет
б) была зона Wi-Fi
в) была возможность "точки роста" от ПК "DIR" (еще на 40 м для подключения  2 ПК)
Помогите пожалуйста советом, а не ответом :)
Всем хорошего дня!
Ответ - можно,
Совет - все втыкаем в тенду, которая вам обеспечит вифи зону и коммутацию, правильно настраиваем "NET" и тенду на выдачу в dhcp дефолта и DNS-а на "NET", если тенда так неумеет - отрубаем на ней dhcp и поднимаем dhcp на NET.
Со временем скорее всего придет понимание, что проще приобрести вместо тенды рутер с поддержкой вашего внешнего ЮСБ модема и перенести инет с "NET"  на него....
Вникающий
Tenda W308R - кривенькая железка, судя по отзывам, но я б не менял пока не упрётесь в проблему. Ничем не отличается от обычного дешёвенького роутера с минимумом задач.
Поддержки USB-модема (как и самого гнезда USB) у неё нет видимо, потому в качестве шлюза придётся использовать один из компов, для чего он должен быть постоянно включённым (если нужен Инет).
Адреса можно прописать везде статические, но разумеется в этом есть некоторые неудобства. В противном случае, поскольку шлюзом является не роутер, он может выступать точкой доступа. В таком режиме роутер обычно прозрачен и DHCP он не может.
Я бы по возможности соединил все стационарные ПК кабелем - через роутер. Позже можно свитч повесить, если не хватит разъёмов ибо у Wifi тоже есть свои подводные камни.
Проблема может всплыть непосредственно из-за "брелкового" Инета, в случае если все ПК хором будут лезть в Инет. В остальном нет ничего невозможного.
Спасибо за ответы и советы.
greyshadow
Понимание есть, НО бюджета нету... надо лепить из того, что есть.
Тем более я слышал, что модемы не все дружат с поддержкой ЮСБ... а рисковать не очень хочется.
Kucher2
Спасибо за фразу "нет ничего невозможного" - очень вселяет надежду :)
Все получилось! Спасибо greyshadow
Воткнул все кабели в Тенду на "NET" настроил интернет и общий доступ. Может тенда тоже  умеет но у меня не получилось ее настроить.
Всем хороших выходных!
    • Автор: moveyou17
      Не пускает на OLT BDCOM по телнету ,как будто бы там кто-то уже находится,просто сворачивается окно PUtty,как можно пофиксить?
    • Автор: casperua
      Нужен совет, может кто-то делал подобное
      Есть модульный микшер-усилитель Inter-M PAM-240, к нему подключени микрофони
      Нужно снять с него звук и пробросить через инет на сервер радиостанции, с помощью какой железяки ето можна сделать кроме компютера ?
    • Автор: alexaaa
      Поделитесь прошивками или подобными
      V800R015C00 for SCUN
      V800R013C10 for SCUN
    • Автор: zaverma
      Привет ! Ищу варианты техподдержки провайдера на оутсорс. Ищу разные варианты, но суть одна: звонков мало и платить много не хочу, хочу платить минималку Может кто подсказать есть ли какие то КЦ, которые сотрудничают или могут сотрудничать с провайдерами интернета ? Так же рассмотрю варианты сотрудничества с другими провайдерами, пишите в ЛС, обязательно договоримся.
