1 роутер на 2 провайдера
Від MikroTik-Config
Профессиональная настройка оборудования Mikrotik: маршрутизаторы(роутеры), точки доступа WiFi, коммутаторы(свитчи):
- Настройка интернета;
- Балансировка нагрузки, несколько провайдеров, автопереключение;
- Настройка маршрутизации;
- Настройка удаленного доступа VPN: pptp, l2tp, ipsec;
- Настройка строго FireWall(корпоративный уровень);
- Создание единой WiFi сети с использованием технологии "бесшовного роуминга" Capsman;
- Подключение Radius сервера для авторизации VPN, WiFi посредством Active Directory;
- Подключение к системе мониторинга(БЕСПЛАТНАЯ ОПЦИЯ)
и многое другое.
Работаю без выходных.
БЕЗ привязки к региону! Работаем по всей Украине: Винница, Луцк, Днепр, Донецк, Житомир, Ужгород, Запорожье, Ивано-Франковск, Киев, Кропивницкий(Кировоград), Луганск, Львов, Николаев, Одесса, Полтава, Ровно, Суммы, Тернополь, Харьков, Херсон, Хмельницкий, Черкассы, Чернигов, Черновцы.
Від tfron
Здравствуйте. 1 провайдер подключен в медик и по волокну приходит к нам. Есть небходимость поднять гигабит на оптике и впустить 2 pppoe провайдера по нему и с другой стороны принять микротиком на x86.Я так понимаю, если всунуть 2х провов в тупарик а потом в медик им это не понравится) Нужно как то изолировать их друг от друга и вытянуть на другой стороне микротом. Реально ли это или нужно опту кидать на 2 волокна?
Від X_NU
Добрый день.
Продам маршрутизатор DrayTek Vigor 3300V.
Идеальное решение для тех, кому нужно подключить до четырёх разных провайдеров и реализовать балансировку нагрузки между ними. Есть возможность установки дополнительных плат FXO и FXS на 4 телефонных линии каждая.
Характеристики маршрутизатора:
General Availability: discontinued LAN / WAN Connectivity WAN ports: 4 WAN port(s) type: 10/100 Base-TX (RJ-45) WAN port auto cross-over: + LAN ports: 4 LAN ports type: 10/100 Base-TX (RJ-45) LAN ports auto cross-over: + RJ-11 FXS VoIP phone ports: 4 RJ-11 FXO VoIP PSTN wall jack port: 4 Serial port: + Auto-failover connection: + Load Balancing: + Router NAT routing: + Multihomed: + DMZ: Port forwarding: + DHCP server: + DHCP client: + DHCP relay: + Dynamic DNS client: + QoS: + Routing Protocols: VLAN tagging (802.1q) VoIP VoIP Protocols: SIP v2 (RFC 3261)
T.38 (Fax over IP)
STUN (RFC 3489) VoIP Audio Codecs: G.711 (PCM)
G.723.1
G.726
G.729 (a/b) VoIP Voice Features: Echo Cancellation (G.165/G.168)
Adaptive Jitter Buffer
Caller ID
Call forward
Voice Activity Detection (VAD)
Comfort Noise Generator (CNG) VPN VPN Authentication: MD5 (128-bit), SHA1 (160-bit), IKE (IPSec) Key Management VPN Encryption: DES (56-bit), 3DES (168-bit), AES (128-bit) IPSec IPSec passthrough: + IPSec simultaneous tunnels: 200 L2TP L2TP passthrough: + PPTP PPTP passthrough: + Firewall SPI firewall: + DoS / DDoS protection: + Intrusion Detection System (IDS): + Filtering: Domain/URL blocking, packet filtering, keyword/content filtering, date/time scheduling, Java, ActiveX, Cookie Device Management Default IP address: 192.168.1.1 Default admin username: admin Default admin password: admin Administration: Web-based (LAN)
Remote configuration (WAN)
Telnet / CLI Firmware upgradeable: + Configuration backup/restore: + Email alerts: + Event log: + Diagnostic functions: + Misc hardware info SNMP support: SNMP v.2 NTP client: + Состояние: рабочие, есть незначительные следы эксплуатации (пара мелких царапин на верхней крышке), в целом состояние нового устройства. Комплект: 1. Маршрутизатор 2. Шнур питания 3. Документация 4. Шнур RS232 5. Пачкорд RJ11 6. Ушки для крепления в стойку Маршрутизатор был в работе около 8 месяцев, после чего был снят в связи с переходом на гигабитные аплинки. ЦЕНА: 3500грн.
Від nal
Господа, прошу помощи в настройке субжевой железки.
Железка:
/system routerboard> pr routerboard: yes model: 751U-2HnD current-firmware: 2.37 upgrade-firmware: 2.36
Схема такая.
Порты со статическими айпишками от провайдера:
ether1: ISP-internet
ether2: LAN
ether3: ISP-voip
LAN это компы и IP-телефоны, всем им раздаю айпишки по DHCP в сети 192.168.2.0/24.
Помечаю через "mark-routing" соединения, в качестве критерия фильтрации использую "connection-type=sip"
/ip firewall mangle 1 chain=prerouting action=mark-routing new-routing-mark=rounting-mark-voip-isp passthrough=no src-address=192.168.2.0/24 connection-type=sip 2 chain=prerouting action=mark-routing new-routing-mark=routing-mark-inet-isp passthrough=no src-address=192.168.2.0/24
И отправляю на соответствующих провайдеров:
/ip route> pr 1 A S 0.0.0.0/0 ISP-internet-IP 1 2 A S 0.0.0.0/0 ISP-voip-IP 1
Настройки НАТ-а:
/ip firewall nat> pr Flags: X - disabled, I - invalid, D - dynamic 0 chain=srcnat action=masquerade routing-table=rounting-mark-inet-isp out-interface=ether1-gateway-pc 1 chain=srcnat action=masquerade routing-table=rounting-mark-voip-isp out-interface=ether3-gateway-ip-phones
В аттаче также скриншот настроек firewall-a и routes.
Проблема: все работает ОК, только телефония работает только на прием, то есть я слышу, а меня нет.
Возможно я вообще все делаю неправильно, это у меня первый опыт общения этой железкой и настройками сети в таком масштабе.
Если можно, то тезисно подскажите так сказать best practices в подобных случаях.
Мануалы читал, но там все больше 2 провайдера и failover или балансировка, а тут...
