ip камеры
By Spiner
Partizan IPO-1SP EC - 2шт. 800 грн за 1шт.
Dahua DH-IPC-HFW1120RM-0360B - 2шт. 1300 грн за 1шт.
By anykeyer
Здравия! Помогите пожалуйста с подбором оборудования для следующей задачи:
На этом, как видно есть базовая станция с nanostation 2, где стоит регистратор для камер, 4 ip камеры с потоком в 2-2,5Мб каждая, 5 домов с клиентами, которым нужно по 5Мб, также возможность ходить по территории с телефоном/планшетом и принимать интернет на улице.
Из преград сигналу только 2 дерева в разных концах территории по 1м.
Сначала поставил в каждый дом по точке доступа в режиме репитер и вроде бы все было хорошо (хотя это наверно я так думал), когда подсоединил 4ип камеры с помощью nanostation loco2 - пинги по вифи на базу возросли до 700-800мс, но стоит какому-то из клиентов открыть даже ютуб - пинги на базу резко растут, затем и вовсе прерываются, через некоторое время восстанавливаются.
Уменьшил трафик с на камерах до 128кб/с и пинги на базу 2-4мс, но стоит 1 клиенту начать что-то загружать - пинги растут и рвутся.
Пробовал подключить 4 камеры на локо2 без клиентов в потоке по 2,5Мб на каждую - 3-5мс, даже, если что-то начать загружать с той же точки с камерами - никакого криминала, но стоит только подключить 1 тд домашнюю (или netis wf2419 или tp-link 801) и при загрузке с нее все падает. Если подключить только 2 тд netis wf2419 без ип камер с убнт (в 1е два дома с сигналами с базы -60, -65) - все более-менее работает с пингом в 10-15мс, при добавлении в нагрузку на них же 2х ип камер - все падает.
Вот думаю, может убнт не сможет переварить 4 ип камеры с клиентским трафиком? Сначала думал тупо всех клиентов посадить на убнт локо 2, но не будет ли все падать при подключении пары клиентов на прямую к базе ?
Может нужно базу поставить Mikrotik SXT G-2HnD и приемники SXT Lite 2, эта база сможет обслужить 4-5 клиентов с карманными устройствами из которых 1-2 только будут смотреть ютуб или говорить по скайпу + 8ип камер и 6 домов, где уже ютуб, а то и торрент будут смотреть 2-3 одновременно?
Это отдаленная закрытая территория, где помех на 2,4Ггц нет и этот диапазон вроде лучше работает в условиях не прямой видимости.
Спасибо большое за подсказки.
By Pidkova
Доброго времени суток!
Нужна помощь в организации видеонаблюдения на объекте, поскольку бюджет не очень велик все роботы по установке, настройке хотим реализовать сами.
Решили остановиться на IP камерах, но вопрос: какие именно купить, использовать видеорегистратор или сервер и какое дополнительное оборудование нужно?
Камер предварительно насчитали не больше 15, если кто согласиться помочь в консультации, схему размещения скину в личку.
Заранее Благодарен за ответ!
