Подскажите по микротик, в продвинутом доме.
Имею микротик под х86 лицензия.
Думаю о снижении затрат на электроэнергию, хочу прикупить "аппаратную" коробочку.
Подскажите, какая справится? Требования текущие / с обзором на будущее (2-3 года).
1. Правил фаера всех таблиц - 300/500
2. шейпер дерево - 55/100
3. Два провайдера сумарно - 100Mb/200Mb (ppoe + vpn)
Работать должен не напрягаясь, в сети гуляет iptv 2-5 каналов одновременно, телефония.
Имеет ли смысл, если да, то на что поменять без фанатизма?
Смотреть надо на процессор. В вашем случае подойдёт rb450g, там атерос на 680МГц (если есть консолька, можно в бутлоадере разогнать до 800МГц). Очень мощная штука, правда, без вай-фая. Но для вай-фая можно прикупить и обычный tp-link, вроде tl-wr841nd (941-ю и 1043-ю серию можно не смотреть, там проц такой же, а лишняя антенна там вообще ни к чему, она через делитель подключена - маркетинговый ход такой, а usb есть и в 84Х серии).
Если будет NAT то максимум, что RB450G вытянет это 90-100 мегабит и это без правил в фаерволе, а с таким кол-вом правил мегабит 10 может и пролезет, если денег много советую взять что то из линейки CCR, ну или оставить x86 не так уж много они едят если не совсем древний.
На самом деле нат кушает ерунду процессорного времени , а вот шейпер с фаервлом в придачу к туннелям эт да прожорливое дело .
Да ладно, специально проверял, NAT на 100 мегабит с трудом пролазит на 680 MHz и только разогнав до 800Mhz ему немного полегчало нагрузка CPU 80-100% и это вобще без шейперов и фильтров
Радио совершенно на нем не нужно. Там где маршрутизатор располагается, до ближайшей антенны тянуть минимум 30 метров. Потери на кабеле и все такое....
Поэтому радио на отдельных железках.
У меня сегодня канал 100Мбит. Завтра будет 200. Правил уже 300, очередей шейпера в данный момент уже 55. Я правильно понял, что с заделом на будущее, сегодня ниодна коробочка до ~$200 не справится? Тогда игра не стоит свечь, остаюсь на том что есть.
Відредаговано superkent
"Не верю"
Сейчас даже тупые тп-линки свободно прожёвывают 100мбит суммарно с нескольких портов торрентами и это на том же атеросе младшей модели (на 350-400МГц) с чистым натом.
Скорее всего есть какие-то хитрые правила фаервола или шейпер, как заметили выше.
Если вы провайдер - то однозначно не стоит смотреть на такие решения. Очень важно понимать разницу между скоростью передачи данных и скоростью передачи пакетов (количества этих пакетов - pps, packets per second). Ни одна SOHO железка не расчитана держать 100, 200, 300, etc абонентов со statefull nat. Все используют или программные маршрутизаторы (linux, *BSD) с многояйцевыми процессорами и серверными сетевушками.
Нет, это частный дом во владении одной семьи. Я как бы IT отдел в этом доме, ну и владелец по совместительству :lol:
А правил много, потому что динамически скорость шейпится между 5 уровнями важности трафика. IPTV, телефония, стриминг веб, торенты. А так же преоритезация девайсов, коих в доме более 20 штук.
А феарвола много, потому что маркируем пакеты, и фильтрую доступ из вне. Мне нужны ресурсы дома, когда я за границей в другом годе или у соседей напротив.
Я не провайдер.
Продвинутый собственник однако , вдумайтесь 300 правил фаера . :). Попахивает навязчивой идеей ...
Фильтр - 78 правил
нат - 49 правил
мангл - 134 правила
Из всего этого, примерно 30 правил - это хотспот.
я не сильно силен в тиках, но разве http://proline.biz.ua/mikrotik-rb2011uas-2hnd-in такой не справиться?
неа, там 100+ марок и куча фаирвола, нат даже пока не берем в расчет.
на счет ната - прежде чем говорить что нат не прожорливый, обратите внимание на энтерпайз решения - аппаратные наты, глянте мощи и утрите слюни и амбиции.
по сабжу:
количество правил, ната и марок - это хоршо, сколько из них реально работает, если хотябы 30% и при этом до 50 сессий (таких как вы описали) сидите лучше на кастумном решении, если вам надо экономить, то посмотрите в сторону импульсных блоков питания на 180-250 ватт(ака от ноутов, к ним ATX адаптеры идут с одним подключением 42пин, 4 пин, и для диска), по сути должно хватить, с вашей сеткой должен справится многопоточный i5 и 4гб оперативы +CF в виде жесткого диска. но подумайте/просчитайте номинальные нагрузки.
ещё, как вариант, купить кучу РБ и разделить все правила между ними. а потом пропихнуть в L2 свичь и вланами разрешить, на выходе вы получите:
1 РБ аплинк (без правил, но с впнкой, для внешних входяших)
дальше раскидываем на штук 8-10 РБшек с правилами (по ровну поделить)
дальше собираем всё в один РБ и собираем до единой кучи через распределение мощи, или в L2 свич(тут обьяснять думаю не стоит, 2-5 вилок, под разный трафик, и 1 вилка на выход, ну или как заблагоразумится)
получите 10-12 БП по 1.5 А  и ещё один(L2 железка) до 3А (порядка 140W если я ничего не путаю) - но стоит ли, морочить голову кучей конфигов (даже если the dude, конфигов не меньше) ради псевдо экономии. хотя есть вариант, у тогоже микрота есть роутерборд CCR1016-12G, или CCR1036-12G-4S как раз под ваши нужды, с перспективой лет на 5. хорошие решения от циско вам не нужны.
у вас почти ентерпрайс требования. так что и расходы соответствуют.
Но я бы сидел на кастуме, завиртуалил бы машину и поднял бы там ещё несколько служб сетевых. хотя вам я так понял это уже не нужно..
