Как правильно резать скорость?
По всей сети управляемые коммутаторы, сервер на линуксе (все в одном биллинг + нас). Собственно вопрос как правильно ограничивать скорость абоненту?
1. Вариант классический htb, я так понимаю будет лишняя нагрузка CPU который и так нагружен.
2. На коммутаторах в веб интерфейсе есть bandwidth control. Можно ли им воспользоваться? Правильно ли это? Если да, то как производить смену скорости?
Смену скорости пока вижу так - Написать скрипт, который коннектится к коммутатору на ssh, вводит команды на смену скорости на нужном порту, и все. Не понятно как определить что срокость реально изменилась и скрипт отработал успешно?
Скажите я правильно рассуждаю? Как правильно шейпить абонентов*
биллинг умеет "общаться со свичами" ???
Биллинга как такового пока нет, это макет. Мне просто нужно понять как биллинг должен общаться со свичами, как он ими должен управлять?
Mikbill глянь
а кто то реально делает нарезку скорости на свичах? На мой взгляд геморно очень. Не стоит боятся HTB, не так уж он много ресурсов потребляет. У меня шейпер на HTB, причем даже без использования хеш-таблиц, так если его отключить, то загрузка процессора наоборот не падает а возрастает, из за того что объем трафика увеличивается. Сейчас вот курим как перейти на шейпер с хеш таблицами. Предположительно это еще снизит загрузку процессора..
В конце концов, если не будет хватать ресурсов одного НАСа, то можно добавить еще один. Плюсы такого подхода в независимости от типа железа на доступе.
Забудьте об идее резать скорость на порту в принципе. Плохая идея.
Коммутатор полисит, а не шейпит. И полисит жестко, как на роутерах размеры буфера и бурста не задашь. Чуть только переходишь планку - дропы пакетов, потери, абонент воет.
Плюс почти обязательно нужен работающий с обоих сторон flow control - иначе и скорость выставленная развиваться не будет, или дропы будут даже без перебора трафика. Ну а flow control сама по себе штука плохо пахнущая.
Забудьте об идее резать скорость на порту в принципе. Плохая идея.Коммутатор полисит, а не шейпит. И полисит жестко, как на роутерах размеры буфера и бурста не задашь. Чуть только переходишь планку - дропы пакетов, потери, абонент воет.Плюс почти обязательно нужен работающий с обоих сторон flow control - иначе и скорость выставленная развиваться не будет, или дропы будут даже без перебора трафика. Ну а flow control сама по себе штука плохо пахнущая.
Спасибо за развернутый ответ, буду резать через htb
Ответ может и развернутый, но не верный. Скорость на порту коммутатора режется хоро, правильно и удобно. То что автор не может задать параметры - это или беда оборудования или неумение автора вычислить эти параметры. Одно то что у автора плохо пахнет flow control должно завставить задуматься.
По моему мнению плюсы шейпера на htb на линуксе в первую очередь в очень гибких настройках. Порезать можно что угодно и как угодно, шейпить разные направления, каналы или адреса. В случае использования правил коммутатора ограничения будут, скорее всего, применену ко всему абонентскому каналу. Но при этом совершенно не будет грузиться сервер. Хотя при правильной настройке tc filter-ов, использования хеш таблиц, нагрузка будет очень и очень небольшая.
    • By MaxB
      Налаштували, все працює, АЛЕ виявили деякі моменти:
      Не працює якщо змінити швидкість тарифу в меньшу сторону!!!
      Ресет не вихід кожному натискати, масовий ресет, бувають не всі спрацьовують.
      Цікавить що можливо зробити щоб саме через цей функціонал (динамічний шейпер) зробити в певний час швидкість тарифу меньшу.
      Ще раз нагадаю, що в більшу сторону все працює чудово.
      Купаген також не дуже поки що цікавить та як білінг знаходиться віддалено від мікротик і зв'язок інколи буває поганий...
    • By vit75
      Подскажите как в Микротик ограничить скорость на одного юзера например на 20Мбит. Желательно одним или не сколькими правилами а не создавать 100 правили, если юзеров 100.
      Еще желательнее, чтобы у клиента была вилка скорости. Например от 30 до 50. Если внешний канал не загружен то у юзера 50. Канал заполнен, получает 30.
      Но главное чтобы не 100 правил если 100 юзеров. Спасибо.
    • By GrDEV
      Добрый день.
      Не могу понять в чем проблема.
      root@test:~ # ipfw show 06000 287415 263993118 nat 1 ip from table(2) to not table(9) out xmit bge0 06001 384822 314863014 nat 1 ip from any to me in recv bge0 12000      0         0 pipe tablearg ip from table(3) to any via bge1 in 12001      0         0 pipe tablearg ip from any to table(4) via bge1 out 65533      0         0 deny ip from table(2) to any via bge1 65534      0         0 deny ip from any to table(2) via bge1 65535 673284 579017237 allow ip from any to any   root@test:~ # ipfw pipe list 18101:  20.000 Mbit/s    0 ms burst 0 q149173 32 KB 0 flows (1 buckets) sched 83637 weight 0 lmax 0 pri 0 droptail  sched 83637 type FIFO flags 0x0 0 buckets 0 active 00101:   5.000 Mbit/s    0 ms burst 0 q131173 32 KB 0 flows (1 buckets) sched 65637 weight 0 lmax 0 pri 0 droptail  sched 65637 type FIFO flags 0x0 0 buckets 0 active   root@test:~ # ipfw table 3 list 10.20.0.2/32 101   root@test:~ # ipfw table 4 list 10.20.0.2/32 18101   Тестовый комп получает нужный IP Но вот шейпер не работает. Должно быть 20Мбит/5Мбит. В реале спидтест показывает в разы больше. Что может быть?
    • By GrDEV
      Добрый день.
      Как реализовать различные скоростя для мира и UA IX?
      Интересует именно техническая реализация.
      Я понимаю как организовать шейпирование трафика для одного класса трафика. Но вот как шейпить имея два класса трафика....
    • By Бодя Бэшений
      Добро дня
      потрібна порада
      на свічу SGSW-24240 є Юридична фірма якій потрібно обмежити швидкість по порту
      все би нічого страшного але швидкість обмежена повинна бути в 125 мегабіт)
      Чи є якісь команди які поможуть це зробити ?
      дякую
