Высокий пинг на хосты за ONU
Sоrk
Кто-то сталкивался с высоким пингом на хосты за ONU?
(от абонентов на сервер - аналогично).
Начали жаловаться пользователи, стали проверять - на всех пользователей одинаковая картина (5-8 мс).
при этом в OLT включен еще один коммутатор, на них в той же подсети пинг отличный (0.5 мс)
ping на одного из пользователей (epon0/1:17):
[root@inet ~]$ ping 10.x.67.62
PING 10.x.67.62 (10.x.67.62): 56 data bytes
64 bytes from 10.x.67.62: icmp_seq=0 ttl=63 time=7.463 ms
64 bytes from 10.x.67.62: icmp_seq=1 ttl=63 time=8.075 ms
64 bytes from 10.x.67.62: icmp_seq=2 ttl=63 time=6.547 ms
64 bytes from 10.x.67.62: icmp_seq=3 ttl=63 time=7.440 ms
64 bytes from 10.x.67.62: icmp_seq=4 ttl=63 time=7.410 ms
64 bytes from 10.x.67.62: icmp_seq=5 ttl=63 time=5.772 ms
64 bytes from 10.x.67.62: icmp_seq=6 ttl=63 time=6.876 ms
--- 10.x.67.62 ping statistics ---
7 packets transmitted, 7 packets received, 0.0% packet loss
round-trip min/avg/max/stddev = 5.772/7.083/8.075/0.698 ms
Список всех ONU:
GPON#show epon onu-information
Interface EPON0/1 has registered 18 ONUs:
IntfName   VendorID  ModelID  MAC Address    Description     BindType  Status       Dereg Reason
EPON0/1:1  BDCM      3024     fcfa.f796.684a N/A             static    auto_configured N/A
EPON0/1:2  BDCM      3024     fcfa.f796.6867 N/A             static    auto_configured N/A
EPON0/1:3  BDCM      3024     fcfa.f796.685c N/A             static    auto_configured N/A
EPON0/1:4  BDCM      3024     fcfa.f796.684f N/A             static    auto_configured N/A
EPON0/1:5  BDCM      3024     fcfa.f796.685e N/A             static    auto_configured N/A
EPON0/1:6  BDCM      3024     fcfa.f796.60c9 N/A             static    auto_configured N/A
EPON0/1:7  BDCM      3024     fcfa.f796.61a0 N/A             static    deregistered    power off
EPON0/1:8  BDCM      3024     fcfa.f796.6085 N/A             static    auto_configured N/A
EPON0/1:9  BDCM      3024     fcfa.f796.65bc N/A             static    auto_configured N/A
EPON0/1:10 wri       01A      544b.a013.67d8 N/A             static    auto_configured N/A
EPON0/1:11 wri       01A      544b.a013.5e28 N/A             static    auto_configured N/A
EPON0/1:12 wri       01A      544b.a013.5628 N/A             static    auto_configured N/A
EPON0/1:13 wri       01A      544b.a015.45e0 N/A             static    auto_configured N/A
EPON0/1:14 wri       01A      544b.a015.1590 N/A             static    auto_configured N/A
EPON0/1:15 wri       01A      544b.a013.6c38 N/A             static    auto_configured N/A
EPON0/1:16 wri       01A      544b.a013.67e0 N/A             static    auto_configured N/A
EPON0/1:17 wri       01A      544b.a015.6380 N/A             static    auto_configured N/A
EPON0/1:18 wri       01A      544b.a015.60b8 N/A             static    deregistered    power off
Уровни сигналов:
GPON#show epon optical-transceiver-diagnosis
 interface    Temperature(degree)    Voltage(V)    Current(mA)    TxPower(dBm)
epon0/1      43.9                   3.3           10.4           4.1
epon0/2      31.2                   3.3           30.3           4.0
 interface    RxPower(dBm)
epon0/1:1    -24.6
epon0/1:2    -23.2
epon0/1:3    -23.1
epon0/1:4    -24.8
epon0/1:5    -23.9
epon0/1:6    -24.9
epon0/1:8    -24.5
epon0/1:9    -29.2
epon0/1:10   -24.8
epon0/1:11   -25.8
epon0/1:12   -24.4
epon0/1:13   -23.6
epon0/1:14   -23.9
epon0/1:15   -24.0
epon0/1:16   -23.2
epon0/1:17   -25.0
Уровни с ONU:
GPON#show epon interface epon 0/1:17 onu ctc optical-transceiver-diagnos
 operating temperature(degree): 37
 supply voltage(V): 3.3
 bias current(mA): 18.2
 transmitted power(DBm): 2.0
 received power(DBm): -22.8
Для пона характерно порядка 4 мс на последней миле (можно уменьшить, но надо понимать как и зачем). Плюс то, насколько "тупит" CPE клиента.
P.S. А что за онушки в списке?
Edited by passer
[/code]
Команда pon-zaebis выполнена?
wri в списке это ONU Fiberhome AN5006-01a
даю решение:
epon dba hardware cycletime 25000 discovery-frequence 60 discovery-length 1024
похоже понятно в чем проблема, дело в том что Fiberhome AN5006-01a не работает с головой если введена эта команда (регистрируется, но трафик не бегает).
подумаю как проверить.
похоже понятно в чем проблема, дело в том что Fiberhome AN5006-01a не работает с головой если введена эта команда (регистрируется, но трафик не бегает).[/size]
подумаю как проверить.[/size]
Вы такой не первый.
Именно по этому люди отказываются от использования не родных ОНУ.
Вы такой не первый.
Блин, два бакса разницы между онушками, приводят вот к таким темам
Вы такой не первый.
Скорее проблема в бдкоме, он криво работает и с родными и с неродными ONU, и вообще в целом на головах BDCOM замечено что пинг выше чем к примеру на голове ZTE
 root@braza1:~# ping 109.2xx.193.188
PING 109.2xx.193.188 (109.2xx.193.188) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 109.2xx.193.188: icmp_req=1 ttl=63 time=1.22 ms
64 bytes from 109.2xx.193.188: icmp_req=2 ttl=63 time=0.945 ms
64 bytes from 109.2xx.193.188: icmp_req=3 ttl=63 time=0.956 ms
64 bytes from 109.2xx.193.188: icmp_req=4 ttl=63 time=1.84 ms
64 bytes from 109.2xx.193.188: icmp_req=5 ttl=63 time=1.49 ms
64 bytes from 109.2xx.193.188: icmp_req=6 ttl=63 time=2.54 ms
64 bytes from 109.2xx.193.188: icmp_req=7 ttl=63 time=2.59 ms
64 bytes from 109.2xx.193.188: icmp_req=8 ttl=63 time=1.48 ms
64 bytes from 109.2xx.193.188: icmp_req=9 ttl=63 time=1.16 ms
64 bytes from 109.2xx.193.188: icmp_req=10 ttl=63 time=1.77 ms
PING 31.43.122.ХХХ (31.43.122.ХХХ): 56 data bytes
64 bytes from 31.43.122.ХХХ: icmp_seq=0 ttl=63 time=1.102 ms
64 bytes from 31.43.122.ХХХ: icmp_seq=1 ttl=63 time=1.089 ms
64 bytes from 31.43.122.ХХХ: icmp_seq=2 ttl=63 time=1.089 ms
64 bytes from 31.43.122.ХХХ: icmp_seq=3 ttl=63 time=1.066 ms
64 bytes from 31.43.122.ХХХ: icmp_seq=4 ttl=63 time=1.144 ms
64 bytes from 31.43.122.ХХХ: icmp_seq=5 ttl=63 time=1.103 ms
64 bytes from 31.43.122.ХХХ: icmp_seq=6 ttl=63 time=0.885 ms
что за проблема в бдкоме?
Не, рекордсмен по пингу это Hioso.
По сравнению с 200 мс от БДкома (нужно просто уметь от него такого добиться) даже не всякий аналоговый модем сдюжит. :)
С Хиосо 500 мс убирали очень долго.
Правда выяснилось, что это так дерево среагировало на низкую мощность у одного абона (фаст плохо себя стал чувствовать)
так и есть, после выполнения команды ping стал 1-2мс, неродные ONU работают, но отваливаются после ребута ...
$ ping 10.x.67.62
PING 10.x.67.62 (10.x.67.62) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 10.x.67.62: icmp_req=1 ttl=63 time=1.67 ms
64 bytes from 10.x.67.62: icmp_req=2 ttl=63 time=1.58 ms
64 bytes from 10.x.67.62: icmp_req=3 ttl=63 time=1.55 ms
64 bytes from 10.x.67.62: icmp_req=4 ttl=63 time=1.37 ms
64 bytes from 10.x.67.62: icmp_req=5 ttl=63 time=1.50 ms
64 bytes from 10.x.67.62: icmp_req=6 ttl=63 time=1.33 ms
64 bytes from 10.x.67.62: icmp_req=7 ttl=63 time=1.71 ms
7 packets transmitted, 7 received, 0% packet loss, time 6005ms
rtt min/avg/max/mdev = 1.330/1.535/1.716/0.139 ms
помогло решение из темы: http://local.com.ua/forum/topic/53164-продам-pon-onu-fiberhome-zte-совместимы-с-bdcom/?p=534906
теперь пинг 1-2 мс
conf
epon mpcp-timeout 60
epon dba hardware cycletime 25000 discovery-frequence 40 discovery-length 2048
epon dynamic-binding-timeout 40
interface EPON0/1
 epon mpcp-registration ctc 30
interface EPON0/2
interface EPON0/3
interface EPON0/4
  • 2 years later...
теперь пинг 1-2 мс
conf
interface EPON0/1
interface EPON0/2
interface EPON0/3
interface EPON0/4
мне не помогло, постоянно вылетают абоненты в хаотичном порядке. после перезагрузки головы вроде все подхватывается, но до ребута ОНУшки, при этом, с головы их видно, но трафик не ходит. В дереве стоят БДКОМы, несколько НГПОНов и одна пикотел.
  • Like 1
    • By Alina1989
      What is it?
      How does it work?
      Key Benefits:
      Perfect For:
      Specs Highlights:
      GPON/EPON Compatible
      Up to 2.5G down / 1.25G up
      Low power (<2.5W)
    • By Haddy
    • By LazukinIvan
      📦 Основні характеристики:
      Оптичний роз’єм: SC/UPC
      💰 Ціна:
      400 грн/шт
      Від 10 шт — 380 грн/шт
      Від 50 шт — 375 грн/шт
      ✅ Опт і дрібний гурт
      ✅ Тестуємо перед відправкою
      hsgq-x100dg-43166623 (2).pdf
    • By Prodazha
      В наявності 150 шт
      ціна 300 грн за штуку
    • By LIKO
      Продам нові XPON ONU EchoLife YT8310M з гарантією!!!
      Сумісні з усіма основними OLT C-Data, BDCom, Huawei, ZTE.
      В комплект входить ONU + БЖ 12В 1А
      370 грн/шт
      На кількості ціна оговорюється окремо.
      XPON 1GE ONU user manual (1).pdf
