Mikrotik Балансировка 3 WAN 2 LAN
Прошу помощи. Сижу уже полторы недели над проблемой. Есть Микротик 3 wan   (1 statik  2 dhcp 3 dhcp)  и 2 LAN (10.2.0.0/24, 10.3.0.0/24). Задача стоит на основе адрес листа пускать клиентов определенным wan.
Ребята помогите. Честно мозги кипят. Делал по разным мануалам.  Ничего не получается. Маркирую подсети добавляю промаркирванные роуты шлюзов. По каким то мануалам и маркировал  подключения. ну ничего не разу не сработало.  Оно вроде начинает что то там ходить но как все криво вообщем не работает((((  Мне просто нужно отправить товарища клиента в определенный маскарад и что бы ему вернулось от туда же.  Не думал что  это так будет сложно.
ip rules -> делаеш маркировки по src, далее в route на эти маркировки делаеш разные шлюзы (провайдеры), А маскарад оставь в покое)
У тебя в WAN 2-й и 3-й порт это разные провайдеры? Если это один и тотже то вроде как не получится,.
Если хочеш с ВАН1 направить в ВАН2 или ВАН3,  или наооборот с ВАН2 или ВАН3 в ВАН1 то должен тебе помочь 2-й Пост...
ip rules   это ip route rule??   или что вы и мели ввиду.
так и делаю создаю лист 10.3.0.0/20 маркирую как prerouting src в action marck connection > name wan1
ip routes делаю статичный маршрут dst 0.0.0.0/0  gw xx.xx.xx.xx/xx   mark route wan1
так и делаю создаю лист 10.2.0.0/20 маркирую как prerouting src в action marck connection > name wan2
ip routes делаю статичный маршрут dst 0.0.0.0/0  gw xx.xx.xx.xx/xx   mark route wan2
Все разные.  ВАН направлять в ВАН мне ненужно????   а вот две подсети в разных портах статично раскидать по внешним каналам было бы неплохо
Делаем адрес лист, маркируем, натим, в ip routes по маркировке направляем
Не получается. Вроде тоже так легко.  У меня сейчас все ходит через wan2 когда я маркирую по вышеописанному например 10.3.0.0/20 на wan1. Смотрю что в торче видно что запросы возвращаются на шлюз wan2
ip-firewall-mangle  action mark routing
и в нате вместо masquerade chain-srcnat out interface- wan# routing mark-(маркировка роута) в закладке advanced src address list-лист1 закладка action-src-nat
Edited by ALF1979
Примерно вот так ,
/ip firewall mangle
add action=add-src-to-address-list address-list=ISP1 chain=prerouting per-connection-classifier=src-address:2/1 src-address=192.168.88.0/24
add action=add-src-to-address-list address-list=ISP2 chain=prerouting per-connection-classifier=src-address:2/0 src-address=192.168.88.0/24
add action=mark-routing chain=prerouting dst-address=!192.168.0.0/16 new-routing-mark=to_ISP1 passthrough=no src-address-list=ISP1
add action=mark-routing chain=prerouting dst-address=!192.168.0.0/16 new-routing-mark=to_ISP2 passthrough=no src-address-list=ISP2
вместо адресов поставить те, которые используются для клиентов.
/ip route
add check-gateway=ping distance=10 gateway=192.168.86.1 routing-mark=to_ISP1
add distance=100 gateway=192.168.85.1 routing-mark=to_ISP1
add check-gateway=ping distance=10 gateway=192.168.85.1 routing-mark=to_ISP2
add distance=100 gateway=192.168.86.1 routing-mark=to_ISP2
Здесь так же ставите адреса своих шлюзов в интернет, 2 провайдера.
Вот видите такой нюанс. А  у вас также?? подскажите источник где почитать.
Примерно вот так ,
/ip firewall mangle
/ip route
Буду пробовать . Для двух подсетей так ??
/ip firewall mangle
add action=add-src-to-address-list address-list=ISP1 chain=prerouting per-connection-classifier=src-address:2/1 src-address=192.168.70.0/24
add action=add-src-to-address-list address-list=ISP2 chain=prerouting per-connection-classifier=src-address:2/0 src-address=192.168.70.0/24
Голова кругом. Не работают эти все схемы.
В общем не понятно для меня как оно должно рулить у меня ROS 5.20.
Посмотрите это нормально когда маршруты синие. значит что они неактивные??
закладка action-src-nat  to adresses  что указывать??
Не нужен тебе срц-нат. Удали все правила. зайди в роуте - рулес, создай правило, в срц впиши например свой айпишник, ниже поставь lookup и ниже подпиши саму маркировку(название), далее перейди во вкладку роуте, и создай дефолтный маршрут но маркировкой что только создал. добавь правило нат. и все побежит)
У вас там по два маршрута, поэтому одни маршруты не активные, в настройках dhcp клиента к провайдерам снимите галочку создавать маршрут автоматически что бы в ручную разрулить, и потом в мангле метить пакеты и роутить каждую подсеть к одному из провайдеров, балансировку между провайдерами делать не пытайтесь, большинство сайтов работать не будут, лучше взять скорость больше у провайдеров и оставить два провайдера или даже один. В nat пропишите каждую сеть к своему провайдеру, если нужно натить внутренние сети между собой то и их, но лучше внутренние сети сделать в один диапазон адресов, а для доступа к интернет часть адресов роутить к первому провайдеру а часть к второму.
ps: Если что не понятно пиши в личку на почту.
Специально зарегился чтоб ответить, случайно попался этот форум.
Edited by alexnov66
ЗА ДЕНЬГИ!!!!! Ищу человека который настроит мне удаленно  распределение трафика по каналам на основе списков Адрес листе.   Пишите в личку.
  • 1 year later...
Подниму старую тему. Ребят, подскажите, похожая ситуация... 1 провайдер пппое был настроен через вебморду(10.0.120.1/cfg) и все роуты, правила прописались автоматом. Пришлось подключить 2-го провайдера(по дхцп авторизация) и часть адресов перевести на него.
К примеру 10.0.120.4-10.0.120.100 ---1й проввйдер
10.0.120.101-10.0.120.254 ---второй провайдер
Кучу манов перечитал. Убираю везде default route, прописую роуты вручную. В мангле добавляю адреса которые хочу перевести на 2-го прова. Создаю 2й нат и ничего не стартует. Ходит всё равно через 1-го. Тако чувство что где то мелочь упускаю...
/ip address
add address=192.168.0.1/24 network=192.168.0.0 broadcast=192.168.0.255 interface=Local
add address=192.168.1.2/24 network=192.168.1.0 broadcast=192.168.1.255 interface=WAN1
add address=192.168.2.2/24 network=192.168.2.0 broadcast=192.168.2.255 interface=WAN2
add address=192.168.3.2/24 network=192.168.3.0 broadcast=192.168.3.255 interface=WAN3
add address=192.168.4.2/24 network=192.168.4.0 broadcast=192.168.4.255 interface=WAN4
/ip firewall mangle
add chain=input in-interface=WAN1 action=mark-connection new-connection-mark=WAN1_conn
add chain=input in-interface=WAN2 action=mark-connection new-connection-mark=WAN2_conn
add chain=input in-interface=WAN3 action=mark-connection new-connection-mark=WAN3_conn
add chain=input in-interface=WAN4 action=mark-connection new-connection-mark=WAN4_conn
add chain=output connection-mark=WAN1_conn action=mark-routing new-routing-mark=to_WAN1
add chain=output connection-mark=WAN2_conn action=mark-routing new-routing-mark=to_WAN2
add chain=output connection-mark=WAN3_conn action=mark-routing new-routing-mark=to_WAN3
add chain=output connection-mark=WAN4_conn action=mark-routing new-routing-mark=to_WAN4
add chain=prerouting dst-address=192.168.1.0/24 action=accept in-interface=Local
add chain=prerouting dst-address=192.168.2.0/24 action=accept in-interface=Local
add chain=prerouting dst-address=192.168.3.0/24 action=accept in-interface=Local
add chain=prerouting dst-address=192.168.4.0/24 action=accept in-interface=Local
add chain=prerouting dst-address-type=!local in-interface=Local per-connection-classifier=both-addresses-and-ports:4/0 action=mark-connection new-connection-mark=WAN1_conn passthrough=yes
add chain=prerouting dst-address-type=!local in-interface=Local per-connection-classifier=both-addresses-and-ports:4/1 action=mark-connection new-connection-mark=WAN2_conn passthrough=yes
add chain=prerouting dst-address-type=!local in-interface=Local per-connection-classifier=both-addresses-and-ports:4/2 action=mark-connection new-connection-mark=WAN3_conn passthrough=yes
add chain=prerouting dst-address-type=!local in-interface=Local per-connection-classifier=both-addresses-and-ports:4/3 action=mark-connection new-connection-mark=WAN4_conn passthrough=yes
add chain=prerouting connection-mark=WAN1_conn in-interface=Local action=mark-routing new-routing-mark=to_WAN1
add chain=prerouting connection-mark=WAN2_conn in-interface=Local action=mark-routing new-routing-mark=to_WAN2
add chain=prerouting connection-mark=WAN3_conn in-interface=Local action=mark-routing new-routing-mark=to_WAN3
add chain=prerouting connection-mark=WAN4_conn in-interface=Local action=mark-routing new-routing-mark=to_WAN4
/ip route
add dst-address=0.0.0.0/0 gateway=192.168.1.1 routing-mark=to_WAN1 check-gateway=ping
add dst-address=0.0.0.0/0 gateway=192.168.2.1 routing-mark=to_WAN2 check-gateway=ping
add dst-address=0.0.0.0/0 gateway=192.168.3.1 routing-mark=to_WAN3 check-gateway=ping
add dst-address=0.0.0.0/0 gateway=192.168.4.1 routing-mark=to_WAN4 check-gateway=ping
add dst-address=0.0.0.0/0 gateway=192.168.1.1 distance=1 check-gateway=ping
add dst-address=0.0.0.0/0 gateway=192.168.2.1 distance=2 check-gateway=ping
add dst-address=0.0.0.0/0 gateway=192.168.3.1 distance=3 check-gateway=ping
add dst-address=0.0.0.0/0 gateway=192.168.4.1 distance=4 check-gateway=ping
/ip firewall nat
add chain=srcnat out-interface=WAN1 action=masquerade
add chain=srcnat out-interface=WAN2 action=masquerade
add chain=srcnat out-interface=WAN3 action=masquerade
add chain=srcnat out-interface=WAN4 action=masquerade
IP адреса заменить на свои, балансировка на 4 канала .если нужно больше добавляем both-addresses-and-ports
Нужно просто часть абонов завернуть на одного а часть на другого провайдера. Боюсь я этих балансировок, начитался что глюков много((
тот пример что я выложил это PPC на 4 канала который каждого абона всовывает по очереди в каждый из каналов, если нужно раскидать абонов по каналам с жесткой привязкой то через /ip firewall address-list и в /ip firewall mangle раскидать по маршрутам
Отключил первый канал, на втором поставил адд гетвей роут и заработало но очень криво...на сайты заходит рывками, рвутся конекты...я так понял изначально не правильно настроил второго прова...может кто ссылку кинет или подскажет как с нуля на микротике подключение к провайдеру настроить...я так понимаю нужно набор команд в терминале набрать...?
Так и будет "криво" потому что классификатор плохо выставлен ! + надо использовать только публичные DNS-сервера если не хотите плодить привела по ip route
Я у себя насчитал максимум (всех) 12 правил если вас интересует доступ на МікроТік из вне только по одному из каналов.
Edited by SavPasha
optic_fusion
Спасибо что Вы есть). Человек отозвался, удалено зашел и около получаса разжевывал куда что клацать) Теперь всё работает. Дело было в части кода который он кинул(на 1-й странице). Я ввел только для 2-го провайдера так как первый работал нормально и всё заработало...
    • By valexa
      Вітаю, шановне панство!
      Стикнувся з проблемою блокування наших зовнішніх IP-адрес популярними сервісами (зокрема OLX, який працює через CloudFront). Отримую помилку «403 Forbidden: Request blocked». Причина очевидна — хтось із локальної мережі флудить, через що системи захисту сайтів бачать аномальну активність і «банять» всю вихідну адресу.
      Вхідні дані:
      Мережа з декількома зовнішніми IP.
      Вихід в інет розподіляється динамічно (P2C / Load Balancing).
      Велика кількість внутрішніх («сірих») користувачів.
      Що вже пробували:
      Створення правил обмеження кількості одночасних з'єднань (conn-limit) з однієї внутрішньої IP-адреси. Результат незадовільний: при жорстких лімітах починаються проблеми з роботою IP-телефонії, онлайн-ігор та інших стійких до розривів сервісів, а при м'яких — блокування зовнішніх IP продовжується.
      Питання до спільноти:
      Як ефективно вирахувати «шкідника» в реальному часі, якщо стандартні ліміти не допомагають?
      Чи існують методи динамічного обмеження саме за частотою запитів (PPS/Rate-limit), які не «дропають» легітимні з'єднання телефонії?
      Можливо, є сенс дивитися в бік NetFlow/SNMP для аналізу трафіку, і чим це краще збирати на практиці?
      Буду вдячний за будь-які поради щодо налаштування та виявлення джерела флуду. Дякую!
    • By ubiquiti2024
      Купив не підійшла.
      Стан новий.
      ціна 4100 грн
    • By x-net
    • By igra
    • By ГрозаИнтернета
