чем смотреть PPS?
Подскажите, какие варианты сабжа есть для линукс-роутеров.
Интересует PPS на конкретных интерфейсах.
Нужно средство командной строки, которое с минимальным оверхедом можно было бы использовать в скриптах мониторинга.
я уверен, что есть много разных вариантов, хотелось бы найти лучший..
cat /sys/class/net/eth0/statistics/rx_packets
cat /sys/class/net/eth0/statistics/tx_packets
как вариант.. но это не PPS . осложняется тем, что эту статистику нужно снимать через равные промежутки времени и высчитывать PPS. кроме того нужно хранить где то предыдущее значение.
Можно смотреть через
tc -s -p -d class shov dev ethN
и отсюда надо выпарсить информацию по корневому классу.
Но если классов много , то вываливается масса информации, которую ресурсоемко парсить..
еще варианты?
axl72,
Den_LocalNet правильно всё говорит. Дельту Вам в любом случае нужно вычислять самому (либо системой мониторинга). То, чем я пользовался (zabbix и походные от rrdtool) - умеет считать само.
равные промежутки - крон
если собираетесь отрисовывать чем-то типа кактуса - он сам все сделает за вас
axl72,
опередил
dstat удобно pps и трафик кажет.
[root@ipoe1 ~]# dstat -n -N bond0 --net-packets 1 1
-net/bond0- -pkt/bond0-
 recv  send|#recv #send
   0     0 |   0     0
  56M   33M|66.7k 54.7k
равные промежутки
Для чего равные промежутки? Поделить разницу tx_packets на разницу времени уже нанотехнологии?
EDIT: никаких претензий к Den_LocalNet, просто цитировать было быстрее.
Відредаговано ttttt
равные промежутки
уважаемый
про равные промежутки не я придумал....
    • Від xserver
      Software
      BIOS: version 07.69
      BIOS compile time: 04/07/2021
    • Від Rostyk.07
      Як відомо з попередньої теми, мій Huawei B525s - 23A скидає налаштування після відключення живлення не зміг зробити. Шукаю заміну.
      Чи варто брати Nokia 4G05-B?
      **allegro.pl/oferta/nokia-4g05-b-router-4g-lte-na-karte-sim-z-antena-zewnetrzna-agregacja-300mb-13830823421
    • Від hp11
      Продається маршрутизатор операторського рівня. Був становлений у якості ядра мережі, продається у зв'язку зі зміною топології.
      Має можливість встановлення додаткових плат розширення.
      Продається у комплекті, вказаному на фото.
      Встановлені розширення: має два блоки живленя з безшовним перемиканням, дві плати управління F1-2XGMR4-PREM (підтримує по 2 модулі 10G кожна), два розширення балансування блоків живлення FISP (два блоки встановлені, підтримує ще 2 блоки), плата розширення з 2ма 10G роз'ємами F1-42XG, плата 24 SFP роз'єми 10/100/1000 F1-424F, плата 24 ethernet роз'єми 10/100/1000.
      Ціна: 19 999 грн. Торг.
      Оголошення на OLX: https://www.olx.ua/d/uk/obyavlenie/marshrutizator-brocade-fast-iron-sx800-IDWoK5E.html?bs=olx_pro_listing
      Brocade FastIron SX - призначені для використання в мережах, де необхідні продуктивність, висока щільність портів, відмовостійкість та резервування всіх елементів обладнання.
      Ця лінійка включає дві моделі FastIron SX 800 і FastIron SX 1600.
      модель FastIron SX 800 має 8 інтерфейсних слотів, резервування по живленню (N+1), в тому числі для модулів з підтримкою PoE, резервування модуля, що управляє (Management module), резервування модуля комутації (Switch Fabric)
      Програмне забезпечення для цього комутатора має розширений функціонал та підтримку протоколів маршрутизації RIPv2/OSPF
      /BGP-4/PBR/GRE/PIM а також IPv6 та ін. Апаратна архітектура комутатора дозволяє забезпечити мінімальну затримку трафіку, якість обслуговування, безпеку та відмовостійкість.
      Завдяки розширеній підтримці Metro функціоналу (VLAN stacking (Q-in-Q), Metro Ring Protocol (MRP I and II), Virtual Switch Redundancy Protocol, Super Aggregated VLANs (SAV), Topology Groups), даний комутатор може використовуватися для агрегації користувача Ethernet трафіку (MTU), c 10 Гб аплінками та XFP трансиверами з дальністю до 80 км.
    • Від lyric
      Доброго времени суток, нужна помощь с выбором оборудования.
      Задача: есть корпоративный ноутбук, с которым можно работать только на территории Украины. Т.к. ноут корпоративный - VPN-клиент на него поставить нельзя.
      Есть идея купить на территории Украины VPS и поднять там OpenVPN сервер. В качестве клиента использовать роутер, устанавливающий соединение с этим OpenVPN сервером и пускающим весь трафик туда. Нюанс в том, что хотелось бы иметь возможность использовать разные аплинки: кабель (тут все просто, как я понимаю - просто использовать WAN-порт), Wi-Fi и LTE (последнее необязательно, хоть и желательно).
      Сам ноут планирую подключать кабелем к LAN-порту.
      Ну и до кучи нужно запрещать выход в инет для подключенных к LAN клиентов иначе, как через OpenVPN (напрямую не должен улететь ни один пакет).
      Буду рад, если накидаете конкретные модели, на которых возможно реализовать описанную схему.
    • Від shik
      Продам маршрутизатор Juniper MX480. Використовувався для тестування в проектах. Ціна 3500$
      В комплектацію входить:
      1. Модуль router Engine - RE-S-1300-2048-R
      2. 2*БП 1440Вт DC!!!
      3. Лінійна карта Juniper DPCE-R-4XGE-XFP
      Більш детально:
      Item             Version  Part number     Serial number         Description
      Chassis                                               JN10C7FFAAFB         MX480
      Midplane     REV 05    710-017414       TR2102                 MX480 Midplane
      FPM Board   REV 02    710-017254       WR5974               Front Panel Display
      PEM 0          Rev 02     740-017343   QCS0805A02U        DC Power Entry Module
      PEM 1          Rev 02     740-017343   QCS0805A08H        DC Power Entry Module
      RE 0             REV 17     740-015113   9009086944            RE-S-1300
      CB 0             REV 18     710-021523   ABBP2461               MX SCB
      FPC 0            REV 13   750-018124     KE6373                   DPCE 4x 10GE R
        CPU            REV 06   710-013713     KD7100                  DPC PMB
      Fan Tray                                                 Left Fan Tray
      Блоки живлення:
      MX-3> show chassis power
      PEM 0:
        State:     Online
        DC input:  OK (1 feed expected, 1 feed connected)
        DC input:  48.0 V input (53500 mV)
        Capacity:  1440 W (maximum 1440 W)
        DC output: 265 W (zone 0, 5 A at 53 V, 18% of capacity)
      PEM 1:
        State:     Online
        DC output: 0 W (zone 1, 0 A at 53 V, 0% of capacity)
      PEM 2:
        State:     Empty
        Input:     Absent
      PEM 3:
        State:     Empty
        Input:     Absent
      System:
        Zone 0:
            Allocated power:   790 W (650 W remaining)
            Actual usage:      265 W
        Zone 1:
            Allocated power:   0 W (1440 W remaining)
            Actual usage:      0 W
        Total system capacity: 2880 W (maximum 2880 W)
        Total remaining power: 2090 W
      Версія ПЗ:
      Model: mx480
      JUNOS Base OS boot [12.3R5.7]
      JUNOS Base OS Software Suite [12.3R5.7]
      JUNOS Kernel Software Suite [12.3R5.7]
      JUNOS Crypto Software Suite [12.3R5.7]
      JUNOS Packet Forwarding Engine Support (M/T/EX Common) [12.3R5.7]
      JUNOS Packet Forwarding Engine Support (MX Common) [12.3R5.7]
      JUNOS Online Documentation [12.3R5.7]
      JUNOS Services AACL Container package [12.3R5.7]
      JUNOS Services Application Level Gateways [12.3R5.7]
      JUNOS AppId Services [12.3R5.7]
      JUNOS Border Gateway Function package [12.3R5.7]
      JUNOS Services Captive Portal and Content Delivery Container package [12.3R5.7]
      JUNOS Services HTTP Content Management package [12.3R5.7]
      JUNOS IDP Services [12.3R5.7]
      JUNOS Services LL-PDF Container package [12.3R5.7]
      JUNOS Services NAT [12.3R5.7]
      JUNOS Services PTSP Container package [12.3R5.7]
      JUNOS Services RPM [12.3R5.7]
      JUNOS Services Stateful Firewall [12.3R5.7]
      JUNOS Voice Services Container package [12.3R5.7]
      JUNOS Services Example Container package [12.3R5.7]
      JUNOS Services Crypto [12.3R5.7]
      JUNOS Services SSL [12.3R5.7]
      JUNOS Services IPSec [12.3R5.7]
      JUNOS Runtime Software Suite [12.3R5.7]
      JUNOS platform Software Suite [12.3R5.7]
      JUNOS Routing Software Suite [12.3R5.7]
