объединение каналов HP DL385 G2 <-> Allied AT-GS950/16
Подскажите, как правильно аггрегировать два канала между этими девайсами.
Задача - увеличение пропускной способности (не резервирование)
НР под 2008р2
т.е. конкретно не знает никто...
(гуглом и др.умными сайтами я и сам пользоваться умею)
помимо 2008р2 есть еще и хпшные утиля, в них есть фича для агрегирования каналов
вот только 950-й не умеет lacp, только статичный транк
при агрегации по дефолту один какой-то канал не работает, вот потому и спрашиваю как это сделать правильно
Простите мою дремучесть - а почему под 2008R2 нельзя сделать Teaming? Интеловские драйвера на сетевухи (если там Интел) - и вперёд. На бродкомах тоже что-то такое припоминаю.
Документация говорит, что умеет.
а я и не говорил, что под 2008р2 нельзя. ))  (это Дракон писал)
штатными средствами винды может и нельзя, но фирменные утиля от НР делают.
950-х есть два: старая аппаратная версия (legacy) и новая (eco)
внешне они совершенно идентичны (эко вроде только без ком порта)
вот эко умеет много чего делать и lacp в том числе, а легаси только статичный транк.
Edited by Hitmanz
что-то нашел...
на 950-м ставим транк на выбранные порты
на сервере ставим тим с параметром "Switch-assisted Load Balancing with Fault Tolerance (SLB)"
вроде все происходит
везде всё показывает что "все ок" и скорость 2гбит/с, и оба линка на свич нормально работают
однако...
реальная скорость скачки/закачки на сервер (raid-0, специально для тестов стоит) меньше, чем на обычную машину
линейная скорость считывания большого файла не превышает 50-60мб/ск, при том, что тот же файл с обычной машины качается на 85-90мб/сек
подскажите, где искать?
Попробуйте сначала кросс-кабелем соединить компьютер с сервером и скачать файл напрямую, без свича.
а зачем?
ведь работать все равно через свич, по другому-то никак.
да и подключить комп напрямую я смогу только на один порт, будет все как обычно
да нет вроде
подъем с рейда (два диска 5400обмин. стоящих в 0) около 150мб/сек
на том же свиче другой комп отдает файл по сети 90бм/сек
Edited by Hitmanz
по теме:
можно сказать решено (с оговорками)
на свиче ставим "trunk"
на сервере ставим "team" средствами НР (утиль для работы с сетевыми картами)
и поднимается 2гб линк на свич.
всё вроде работает, но нуждается в дальнейших тестах и проч.
    • By Чучундра
      Добрий день.
    • By DenimMark
      Добрый день.
      Кто может популярно объяснить чем отличается режим роботы порта trunk от general?
      - access — интерфейс доступа - нетегированный интерфейс для одной VLAN;
      - trunk — интерфейс, принимающий только тегированный трафик, за исключением одного VLAN, который может быть добавлен с помощью команды switchport trunk native vlan;
      - general — интерфейс с полной поддержкой 802.1q, принимает как тегированный, так и нетегированный трафик;
      Спасибо.
    • By Archangel236
      Добрый день. Подскажите может кто знает. Проблема такая: Имею коммутатор Edge-Core ECS3510-28T
      На 26 порт (optical) приходит транком интернет и передается транком в 1 порт коммутатора (tag)   (vlan 5,7,11,25)
      Есть 2 провайдер который отдает access vlan (untag)    данный vlan не знаю
      Задача принять 2 провайдера в 25 порт(витая пара) (к примеру vlan 100) и передать тегом на 1 порт vlan 100 (Со статическими настройками 192.168.2.0/24)
      При этом в таблице mac у 2 провайдера должен светиться только 1 mac-адрес устройства с 1 порта
      Так же еще один вопрос
      Возможно ли на данный Switch назначить 2 управляющих vlan  (На FoxGate делал без проблем)
      В данный момент
      interface vlan 777
      ip address 192.168.0.10 255.255.255.0
      ip default-gateway 192.168.0.1
      При попытке прописать
      interface vlan 780
      ip address 192.168.1.10 255.255.255.0
      Пропадает vlan 777  с управления и переходит на 780. Следовательно с управляющей сети 192.168.0.1 switch перестает быть доступен.
    • By 2late
      Схема влан на абона. Свыше стоит микротик с выведенными PVID вланов. На свичах dell, zte работает как нужно. Создаем влан, пакуем порт как без тега и порт откуда уходит с тегом. Порту присваиваем PVID.
      На этой циске делаю так:
      создаю vlan 101
      переключаю первый порт в аксес.
      присваиваю 101 vlan.
      аплинк переключаю в транк.
      добавляю allow trunk vlan 101
      В итоге ничего не работат, ничего не вылетает с аплинка
      Не пойму как работют вланы на этой киске.
