Как правильней связать vlan per user и Ubilling.
Добрые люди! Поделитесь соображением на эту тему))
А то как-то слабо у меня получается мою логику к Ubilling привязать.
Имеется NAS + Billing в одной коробке. Там же будет в этой коробке будут подняты vlan-ы.
Дальше по трассе стоят просто л2 свичи.
  • Відповіді 55
  • Створено
  • Остання відповідь
Popular Posts
Я не намекаю, я кричу об этом в голос)) Если на каждого юзера отдельный влан - не нужны никакие классические костыли, авторизация проводится именно по номеру влана, и 'мозг' умеющий opt82(в который
Вы путаете красное с мягким. Удачи.
Повторюсь, путаете технологии и не понимаете сути явления. Зачем это делать на доступе, если можно сделать в любом удобном месте? Хоть на агрегации, хоть в ядре, но лучше всего - прямо на BRASе.
билингу всеравно что вы там до него делаете ,лижбы приходили айпишки или та технология которой вы собираетесь авторизовать юзверей , ну а для удобства посмотрите вот в эту сторону unnumbered ip
Да я понял что в сторону unnumbered. И понимаю, что биллингу от меня надо.
Но допустим у меня доступ через vlan-per-user. Каждый влан у меня \30.
Через unnumbered в FreeBSD будет выглядеть примерно:
ifconfig em1.100 create inet 10.0.0.1/32 up
ifconfig em1.101 create inet 10.0.0.1/32 up
ifconfig em1.102 create inet 10.0.0.1/32 up
ifconfig em1.103 create inet 10.0.0.1/32 up
route delete 10.235.0.1/32
route add -net 10.0.0.2/32 -cloning -iface em1.100
route add -net 10.0.0.2/32 -cloning -iface em1.101
route add -net 10.0.0.2/32 -cloning -iface em1.102
route add -net 10.0.0.2/32 -cloning -iface em1.103
А как с DHCP подружить такое?
dhcp-relay ну а самое удобное для влан пер усер это сисько на ней собирать все вланы
Відредаговано DemonidZe
Если с релеем то как? Типо сервер вешать на loopback и релеить с вланов?
Но как-то даже в понимании для меня сложно такое... :(
  В 13.05.2014 в 20:59, L1ght сказав:
ip helper addres указать для абоненского влана.
А вообще влан на юзера без 82 опции - гемморой.
Если для абонентского влана указывать хулпер адрес - то тогда л3 интерфейс должен находится на свиче доступа или агрегации, правильно?
И тогда возвращаемся к тому, что уже говорил
  В 13.05.2014 в 20:32, DemonidZe сказав:
  В 14.05.2014 в 14:43, loki сказав:
Ничего подобного. Опция эта нужна только на точке терминирования этих самых вланов, и более нигде. В этом и прелесть.
  В 14.05.2014 в 15:46, KaYot сказав:
Вообще-то на доступе.
  В 14.05.2014 в 19:35, loki сказав:
Нет конечно, путаете технологии.
  В 14.05.2014 в 19:56, KaYot сказав:
Ну насколько я понимаю 82 опция это собственно agent circuit id и agent remote id.
Agent circuit id - с какого порта.
Agent remote id - айди самого свича.
Если я правильно понял вы намекаете что каким-то волшебным образом номер влана может выступать как circuit id?
Если нет - поправте как правильнее будет, или расскажите, что имели в виду.
Потому что я всё таки думаю что именно на доступе нужна 82 опция.
Відредаговано L1ght
Если на каждого юзера отдельный влан - не нужны никакие классические костыли, авторизация проводится именно по номеру влана, и 'мозг' умеющий opt82(в который будет засунут номер влана) + dhcp relay нужен именно в точке терминирования вланов, обычно это одна железка-BRAS. На доступе, и даже аггрегации в случае L2-connected не нужно вообще ничего.
Зачем вобще нужен в этой схеме opt82?
Настроить DHCP сервер на каждый влан интерфейс и все. Широковещательная сеть одна, IP клиент получит. Так же?
Відредаговано morfey
  В 15.05.2014 в 06:50, morfey сказав:
1. Как настроить сервер для обслуживания 100.000 вланов? :)
2. Раз уж DHCP работает через relay, обслуживая 1 влан - он должен выдавать адрес на основе какого-то признака. Терминатор как раз и добавляет номер влана в запрос, в виде стандартной 82ой опции.
Никакой магии, все просто и логично.
ну все пришло к нормальной классической схеме :)  unnumbered ip +opt82 + cisco
ищите старенькие сиськи они щас не особо дорогие и ставить на агрегацию
Добавление в DHCP запрос 82 опции происходит на уровне доступа, а не на уровне агрегации. Может вы что то путаете ?
  В 15.05.2014 в 07:37, loki сказав:
P.S. у меня данная схема реализована(IPOE vlan-per-user), на доступе зоопарк свичей не умеющих ничего кроме 802.1q vlan - и это замечательно.
Соглашусь с KaYot-ом.
На сервер приходит 100500 VLAN-ов (обычно в виде QinQ), 1 VLAN = 1 абонент.
Абонент идентифицируется по номеру VLAN-а.
Терминируется всё в ipoe от accel-ppp.
Відредаговано Abram
  В 15.05.2014 в 10:20, KaYot сказав:
У нас работает схема - VLAN-per-building, на доступе врезаеться в абон порт 82 опция, терминатор (циска) релеит запрос на dhcp сервер. И эти вланы с помощью PBR раскидываються на BRAS-ы.
Что именно я не понимаю ?
  В 15.05.2014 в 12:36, loki сказав:
Разницы не понимаете, между влан-на-дом и влан-на-абонента. В футболе opt82 тоже нигде не нужен, казалось бы, при чем тут свичи? :)
    • Від grach_witch_cheese
      Вітаю, колеги!
      Маю наступну схему:
      Питання:
    • Від nightfly
      Зміни в структурі БД. alter.ini: нова опція FASTPROFITCALC_ENABLED, що вмикає швидкий підрахунок прибутку. alter.ini: нова необов'язкова опція KARMA_IN_PROFILE що вмикає показ карми в профілі користувача. alter.ini: нова опція SWITCHES_AUTH_ENABLED, що вмикає довідник даних авторизації пристроїв. alter.ini: нова опція PON_SCRIPTS_ENABLED, що вмикає підтримку скриптів OLT в ПОНізаторі. alter.ini: нова опція PON_ONU_FDB_SELFFILTER, що вмикає фільтр MAC-ів при відображенні FDB за ONU. alter.ini: нова опція USERBYIP_ENABLED, що вмикає виклик userbyip в RemoteAPI. alter.ini: пачка нових опцій PB_FASTURL_*, що керують поведінкою модулю відсилання коротких посилань на оплату. Модуль PONizer: виправлена помилка зникнення PON інтерфейсів при опиті BDCOM GP3600 Модуль “Профіль користувача”: для опису плагінів профілю та оверлеїв на кшталт “чорної магії” тепер опційно можливо вказувати link_target. Модуль “Панель задач”: для опису елементів панелі задач, тепер опційно можна вказувати LINK_TARGET. Модуль Записи телефонних розмов: вирішено проблеми швидкодії, при перегляді списку записів дзвінків. Модуль “Записи телефонних розмов”: більше не призводить до вичерпання пам'яті процесу, при перегляді великих архівів дзвінків. Модуль “Записи телефонних розмов”: новий аудіо-плеєр для прослуховування записів з візуалізацією аудіо-хвилі. Модуль “Пошук оплат”: реалізовано можливість швиденького підрахунку прибутку по обраних чекбоксами платежах. Модуль УКВ: реалізовано можливість швиденького підрахунку прибутку по обраних чекбоксами платежах. Модулі Мапа обладнання та користувачів: трішки вичищено код. Ліпше не стало. Модуль “Мапа будинків”: поле пошуку при розташуванні будинку, тепер попередньо заповнено локацією, при переході за посиланням “розташувати на мапі”. Модуль “Панель задач”: опція TB_QUICKSEARCH_INLINE змінила свою поведінку, та може тепер приймати значення 0|1|2. Модуль “Звіт по трафіку”: виправлено проблему відображення графіків OphanimFlow для NAS на роздільних здатностях менше ніж FullHD. Кабінет користувача: в модулі “Відеоспостереження” відображення попереднього перегляду каналів користувача, стало трішки притомнішим. Сховище зображень: трішки покращено поведінку форми завантаження. RemoteAPI: новий виклик onusigcompressor, що радикально стискає розпухаючі дані історії сигналів ONU. RemoteAPI: новий виклик pbxmonrefill, що оновлює кеш записів телефонних розмов. RemoteAPI: новий виклик userbyip, що повертає дані про користувача за його IP. OpenPayz: в бекенді та фронтенді platon виправлено проблему диких заокруглень, при вказанні зовнішньої комісії.
      Повний чейнджлог
      Оновлена демка
    • Від ppv
      та
    • Від Чучундра
      Добрий день.
    • Від mac
      olt - bdcom gepon.
