yuriyruss 1 Posted 2014-05-30 05:28:58 Share Posted 2014-05-30 05:28:58 (edited) Кто может - помогите есть 4 шт TL-SL2218Web. Может кто сталкивался? При подключении порты все засвечиваются(конектятся), но нет пингов. Пробовал хардресет (разведена кнопочка на плате) - не помогает. Думаю на прошивочку. Есть у кого паленый, или FullFlash? Или подскажите как туда и а главное чем залиться? Есть 10 портовый tl-SL2210web(с нормальной прошивкой). Если с него слить прошивочку(есть программатор), а затем закинуть её на 2218. А потом прошить его офф прошивкой с сайта - может получится? Чипы там одинаковые, только на 2218 ещё доп 8 портов выведено. СПС. Edited 2014-05-30 13:18:56 by yuriyruss Link to post Share on other sites
Wolfer 2 Posted 2014-05-30 07:16:44 Share Posted 2014-05-30 07:16:44 Кто может - помогите есть 4 шт TL-SL2218Web. Может кто сталкивался? При подключении порты все засвечиваются(конектятся), но нет пингов. Пробовал хардресет (разведена кнопочка на плате) - не помогает. Думаю на прошивочку. Есть у кого паленый, или FullFlash? Или подскажите как туда и а главное чем залиться? Есть 10 портовый SL-1117(с нормальной прошивкой). Если с него слить прошивочку(есть программатор), а затем закинуть её на 2218. А потом прошить его офф прошивкой с сайта - может получится? Чипы там одинаковые, только на 2218 ещё доп 8 портов выведено. СПС. у тут стучались? http://www.tp-link.ua/Support/ Link to post Share on other sites
yuriyruss 1 Posted 2014-05-30 07:48:03 Author Share Posted 2014-05-30 07:48:03 в СЦ предлагают. Смысл? Сам в СЦ работаю. БЖА перекатываю на ноутах. Есть программатор. Просто может кто сталкивался с этими траблами. Вот и отписал темку. Решу вопросик - выложу как. В этом и есть форум. Link to post Share on other sites
dandul 44 Posted 2014-05-30 10:09:15 Share Posted 2014-05-30 10:09:15 так а в веб-интерфейс заходит? Мож там чет ? Link to post Share on other sites
NiTr0 585 Posted 2014-05-30 17:21:41 Share Posted 2014-05-30 17:21:41 Я бы напряжения в первую очередь пощупал на плате... Ну и сопротивление по линиям питания. Может чип в уголек увалило - а вы его прошивочками лечить хотите... Как вариант - сдерните флэшку с 2210, посмотрите что в ней и сравните с выложенной на сайте прошивкой. Приживить напрямую - не факт что выйдет... Link to post Share on other sites
fastvd 62 Posted 2014-05-30 17:32:00 Share Posted 2014-05-30 17:32:00 Кто может - помогите есть 4 шт TL-SL2218Web. Может кто сталкивался? При подключении порты все засвечиваются(конектятся), но нет пингов. Пробовал хардресет (разведена кнопочка на плате) - не помогает. Думаю на прошивочку. Есть у кого паленый, или FullFlash? Или подскажите как туда и а главное чем залиться? Есть 10 портовый tl-SL2210web(с нормальной прошивкой). Если с него слить прошивочку(есть программатор), а затем закинуть её на 2218. А потом прошить его офф прошивкой с сайта - может получится? Чипы там одинаковые, только на 2218 ещё доп 8 портов выведено. СПС. а че думаете на прошивку? и вы не сказали - это вам я так понимаю на ремонт отправили - тогда с этого нужно начинать..если нет - обяснитесь... П.С.: за 4 года тп-лнк 2210-2226 - ни одного раза не глюкнули по прошивке...в сети ну штук 20-30 стоит...мало того , они вообще стабильные в работе... Link to post Share on other sites
logic 523 Posted 2014-05-30 17:34:29 Share Posted 2014-05-30 17:34:29 постоянно пинг и вебка отваливается.... уже достали.... и УПС стоит - ничего не помогает.... работает то нормально но пинг и вебка уже достали Link to post Share on other sites
fastvd 62 Posted 2014-05-30 18:09:23 Share Posted 2014-05-30 18:09:23 постоянно пинг и вебка отваливается.... уже достали.... и УПС стоит - ничего не помогает.... работает то нормально но пинг и вебка уже достали пінг - завжди ок, вебка - храмає, але вона і не потрібна коли все налаштовано... Link to post Share on other sites
NiTr0 585 Posted 2014-05-30 19:10:34 Share Posted 2014-05-30 19:10:34 постоянно пинг и вебка отваливается.... уже достали.... и УПС стоит - ничего не помогает.... работает то нормально но пинг и вебка уже досталиСегментируйте сеть. Когда много маков - по ходу забивается память и девайс вешается. Link to post Share on other sites
logic 523 Posted 2014-05-30 20:49:53 Share Posted 2014-05-30 20:49:53 постоянно пинг и вебка отваливается.... уже достали.... и УПС стоит - ничего не помогает.... работает то нормально но пинг и вебка уже досталиСегментируйте сеть. Когда много маков - по ходу забивается память и девайс вешается. влан на дом... через свич аж 30 маков пролетает Link to post Share on other sites
torgovec 100 Posted 2014-05-31 11:47:43 Share Posted 2014-05-31 11:47:43 постоянно пинг и вебка отваливается.... уже достали.... и УПС стоит - ничего не помогает.... работает то нормально но пинг и вебка уже достали сейчас 2218 уже идут с расширенным управлением. не только веб. http://www.tp-link.ua/products/details/?categoryid=223&model=TL-SL2218 Вебы уже не выпускаются. остатки допродаются. Link to post Share on other sites
yuriyruss 1 Posted 2014-05-31 20:43:36 Author Share Posted 2014-05-31 20:43:36 (edited) Так. Есть в наличии несколько 2218 и один 2210. 2210 полностью рабочий, на него из одного 2218 били перепаяны сетевой чип, процессор, озу. Питания все одинаковые, в норме. 2210 с чипами от 2218 завелся и нормально работает. То что в моём случае прошивка - 99%. Блоки питания перекидывал сразу. Транзюки, диоды вроде тоже прозвонил, всё ок. Осталась только прошивка. 2210 не завёлся с пзу от 2218 как и наоборот. Отсюда прозьба. Есть у кого убитый 2218, или кто может поделиться фулфлешем? Думаю по цене договоримся. Спс. Edited 2014-05-31 20:46:24 by yuriyruss Link to post Share on other sites
yuriyruss 1 Posted 2014-05-31 20:55:54 Author Share Posted 2014-05-31 20:55:54 Кто может - помогите есть 4 шт TL-SL2218Web. Может кто сталкивался? При подключении порты все засвечиваются(конектятся), но нет пингов. Пробовал хардресет (разведена кнопочка на плате) - не помогает. Думаю на прошивочку. Есть у кого паленый, или FullFlash? Или подскажите как туда и а главное чем залиться? Есть 10 портовый tl-SL2210web(с нормальной прошивкой). Если с него слить прошивочку(есть программатор), а затем закинуть её на 2218. А потом прошить его офф прошивкой с сайта - может получится? Чипы там одинаковые, только на 2218 ещё доп 8 портов выведено. СПС. а че думаете на прошивку? и вы не сказали - это вам я так понимаю на ремонт отправили - тогда с этого нужно начинать..если нет - обяснитесь... П.С.: за 4 года тп-лнк 2210-2226 - ни одного раза не глюкнули по прошивке...в сети ну штук 20-30 стоит...мало того , они вообще стабильные в работе... Нет, это мои девайсины. Купил - не включались.Там в бп были негаразды. 2210 после замены тиристора и оптопары поднялся без проблем. В 2218 бп тоже поднял, а вот такая трабла обрисовалась. Я думаю там бросок по напруги был. ХЗ. Пока пытаюсь лечить. Link to post Share on other sites
Туйон 1,319 Posted 2014-05-31 21:16:40 Share Posted 2014-05-31 21:16:40 ИМХО какой то недосвитч, у меня был 2218, зависал раз в месяц стабильно, с вланами тоже глючок был, но на вланы я забил в данном случае. Ну и конечно же убогая вебморда, которая работает тоже странно. Такое же разочарование недавно принес мне 260GS микротика. Ржака началась с того, что я решил его пропинговать - пакетом в 64 байта время отклика около 20-30мс:-) Link to post Share on other sites
NiTr0 585 Posted 2014-06-01 12:03:27 Share Posted 2014-06-01 12:03:27 (edited) влан на дом... через свич аж 30 маков пролетаетУправление не отдельным вланом случаем? Если да - сколько маков в том влане? Edited 2014-06-01 12:03:48 by NiTr0 Link to post Share on other sites
Ромка 568 Posted 2014-06-01 12:09:35 Share Posted 2014-06-01 12:09:35 ИМХО какой то недосвитч, у меня был 2218, зависал раз в месяц стабильно, с вланами тоже глючок был, но на вланы я забил в данном случае. Ну и конечно же убогая вебморда, которая работает тоже странно. Такое же разочарование недавно принес мне 260GS микротика. Ржака началась с того, что я решил его пропинговать - пакетом в 64 байта время отклика около 20-30мс:-) Ну как бы первоочередная задача свича - коммутировать пакетики, а на пинги отвечает в свободное от работы время... Link to post Share on other sites
Туйон 1,319 Posted 2014-06-01 12:15:41 Share Posted 2014-06-01 12:15:41 Ромка, да никто же не спорит. Но согласитесь - вряд ли сложно было бы реализовать элементарный пинг не криво. Link to post Share on other sites
logic 523 Posted 2014-06-01 12:28:15 Share Posted 2014-06-01 12:28:15 влан на дом... через свич аж 30 маков пролетает Управление не отдельным вланом случаем? Если да - сколько маков в том влане? конечно управление в отдельном влане..... во влане штук 30 маков Link to post Share on other sites
NiTr0 585 Posted 2014-06-03 15:57:32 Share Posted 2014-06-03 15:57:32 Мож у кго из клиентов подфлуживает что-то. По личным ощущениям - грабли начинаются когда на девайс прилетает эдак 200-300 маков. Link to post Share on other sites
logic 523 Posted 2014-06-03 16:18:53 Share Posted 2014-06-03 16:18:53 А как найти этот флуд. Свич нихера не умеет Link to post Share on other sites
NiTr0 585 Posted 2014-06-04 07:31:10 Share Posted 2014-06-04 07:31:10 Смотреть счетчики битых пакетов как вариант... Link to post Share on other sites
