Шукаю Аплінк по Івано-Франківській обл.
Від felos52357
Вітаю, колеги!
Постало питання модернізації вузла (BGP border). На поточному шасі закінчуються вільні слоти, але терміново потрібно підняти ще один широкий аплінк.
Дивлюся в бік 1-портових інтерфейсних карт (Router Modules 1 Port), щоб зекономити бюджет, бо багатопортові плати зараз коштують космос. Власне, питання до тих, хто експлуатував подібні рішення (Cisco SPA/EPA або Juniper MIC):
Чи є якісь "підводні камені" у 1-портових модулів в плані черг та буферів? Чи не "обрізані" вони по ASIC ресурсах у порівнянні з повноцінними картами?
Чи варто займати слот заради одного порта, чи краще одразу шукати плату хоча б на 2-4 порти "на виріст", навіть якщо зараз потрібен лише один?
Як вони поводяться при повному завантаженні каналу?
Буду вдячний за реальні відгуки по експлуатації.
Від Ilya016
Проблема в следующем. Была задача от начальства перенести конфиг (Не важно как. Я перебил команды вручную) с p3310c на p3608.
Уже раньше так делал, ничего вроде сложного (это не писать конфиг с нуля), но произошел конфуз... При замене с 33-ей на 36-ую устройство не поднялось. А именно какой-то косяк с приходом. Не регистрируется, удаленного доступа нет, трафик вроде даже не бегает. В чем может быть косяк? Настройки почти идентичные, лишь некоторые расхождений в синтаксисе (на мой оч. непрофессиональный взгляд). Кто сможет, помогите плз.
конфиг 3310:
!version 10.1.0E build 46085
service timestamps log date
service timestamps debug date
service password-encryption
logging buffered 4096
hostname **************
port-protected 1
ip default-gateway ***.***.171.1
spanning-tree mode rstp
aaa authentication login default local
aaa authentication enable default none
aaa authorization exec default local
username admin password 7 ******************
username user password 7 *****************
epon oam-version 1 0x30
epon oam-version 2 0x21
epon oam-version 3 0x20
!!slot 0 89
interface GigaEthernet0/1
description Uplink_mikrotik
switchport trunk vlan-allowed 70,171,175-176,232-240
switchport mode trunk
dhcp snooping trust
interface GigaEthernet0/2
switchport trunk vlan-allowed 2-69,71-170,172,174,177-231,241-4094
switchport pvid 240
interface GigaEthernet0/3
shutdown
description _
switchport pvid 240
interface GigaEthernet0/4
description _
switchport trunk vlan-allowed 176
interface GigaEthernet0/5
description Storojka
switchport trunk vlan-allowed 176,240
switchport trunk vlan-untagged 240
switchport pvid 240
interface GigaEthernet0/6
description mikrotik_AC_monitoring
switchport trunk vlan-allowed 171
dhcp snooping trust
!!slot end
interface VLAN171
description management
ip address ***.***.171.10 255.255.255.0
interface VLAN236
no ip address
interface VLAN239
no ip address
interface VLAN240
no ip address
vlan 1,70,171,173,175-176,232-240
loopback-detection
ip dhcp-relay snooping
ip dhcp-relay snooping vlan 240
ip http server
snmp-server community 0 ******* **
snmp-server community 0 ******* **** ******
snmp-server contact ************
snmp-server location *************
line console 0
length 256
width 256
line vty 0 1
exec-timeout 0
length 256
width 256
line vty 2 31
exec-timeout 0
ip sshd enabled
time-zone Moscow 3 0
ntp query-interval 720
ntp server ***.***.***.***
!Pending configurations for absent linecards:
!No configurations pending global
Конфиг p3608:
!version 10.1.0F build 72136
port-protected 1
username admin password 7 ****************************
username user password 7 *************************
interface Null0
interface FastEthernet0/0
shutdown
ip address 192.168.0.1 255.255.255.0
no ip directed-broadcast
!!slot 0 1 unknow CARD
description Uplink_mikrotik_sfp
dhcp snooping trust
switchport pvid 240
shutdown
description _
switchport pvid 240
description _
switchport mode dot1q-tunnel-uplink
switchport pvid 240
dhcp snooping trust
interface GigaEthernet0/7
dhcp snooping trust
interface GigaEthernet0/8
shutdown
interface TGigaEthernet0/1
shutdown
interface TGigaEthernet0/2
shutdown
!!slot end
interface VLAN171
interface VLAN236
no ip address
interface VLAN239
no ip address
interface VLAN240
no ip address
loopback-detection
ip route default ***.***.171.1
ip exf
ipv6 exf
ip http server
snmp-server community 0 ***** *** *****
snmp-server contact ***************
line console 0
length 256
width 256
line vty 0 1
exec-timeout 0
length 256
width 256
line vty 2 31
exec-timeout 0
ip sshd enable
На 33-ей приход в 1 gigaethernet, на 36-ой в 7-ой gigaethernet, т.к. на ней нет медных портов до 5-го
Від prototip
Продам нові плати EIT1F uplink 10g olt ZTE C220
Плата дозволяє легко і просто отримати аплінк порти 10g на олт ZTE C220
Плата встановлюється тільки у слот №2 чи №3
Модуль формата QSFP у комплект не входить.
Ціна модуля 320 уе
Від newvds
Провайдер. Купим UpLink канал связи транспорт. Нужен канал связи в пгт. Нововоронцовка Херсонской обл. Желательно порт 10г. Купим 4 гб инета, и подсеть /28 для него. Если есть варианты 1гб то можем тоже рассмотреть. 0979714275 viber, telegram. vladislavik@ukr.net
