Продам блок питания Mean Well DR-120-48 (48В, 2,5А)
  Описание
AC-DC сетевой преобразователь
Входное напряжение AC 88...132 В/176...264 В (переключатель)
Входное напряжение DC 248...370 В
Выходная мощность 120 Вт
Выходное напряжение 48 В
Выходной ток до 2.5 А
Тип стабилизации: по напряжению
Конструктивное исполнение: на DIN рейку
Защита от короткого замыкания, перегрузки, перенапряжения, перегрева
Напряжение изоляции вход-выход 3 кВ
КПД 85 %
Шум 100 мВ
Размер 65.5 x 125.2 x 100 мм
Рабочая температура -10...60 °C
Температура хранения -20...85 °C
Цена 30 $
    • By Mykola_
    • By Diter_ua
      12в 8.3а.
    • By prototip
      Продам новий акумулятор LiFePo4 48в 100 аН Huawei ESM48-100 5кВт.
      Ціна питання 1300 уе
      15s - дуже зручно для телекома.
      Якість брендового обладнання від Huawei.
    • By Aлександр
      DIN-Rail 24VDC блок живлення
      ОПИС
      Технические характеристики:
      Вход
      Номинальное : 110, 220 В
      Входная частота: 47-63 Гц
      Выход
      Количество выходов: 1
      Выходная мощность: 48 Вт
      Выходное напряжение: 24 В
      Номинальный выходной ток: 2 А
      LED индикаторы: On/Off
      Охлаждение: Конвекция
      Разъёмы: Винтовые клеммы
      Монтаж: На DIN-рейку
      Вес: 310г
      Цена 1000 грн. за 1шт
      тел. 068-063 03 83
    • By vit75
