andryas 1 062 Опубликовано: 2014-11-01 20:18:36 Share Опубликовано: 2014-11-01 20:18:36 DGS-3120-24SC, гигабитные sfp и config ports 9-24 speed 100_full со стороны коммутатора, у клиента 100 мегабитные медики (разных производителей)У кого наблюдается такая проблема: после включения комутатора у некоторых клиентов иногда не ходит трафик, пока не переподнять порт (disable и сразу enable), перезагрузка медика не помогает.Реже после выключения и включения медика порт не возобновляет работу, повторная перезагрузка медика проблемы не решает. Помогает только перезагрузка порта или всего комутатора.Проблема носит случайный характер, проявляется на случайном порту и на свичах всех ревизий, где скорость порта выставлена в 100_full (в работе около 50 комутаторов).Кто встречался с такой проблемой, и как побороть? Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
stanislavx 22 Опубліковано: 2014-11-01 21:21:40 Share Опубліковано: 2014-11-01 21:21:40 Попробуйте обновить прошивку. Возникает такая проблема иногда, но очень редко, причем на одних и тех же портах. На одном коммутаторе такая проблема начала проявляться после замены SFP-модуля на коммутаторе. Причем во время подобного "глюка" со стороны медика будет видно якобы по оптике LinkDown, хотя на порту коммутатора будет LinkUp. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
andryas 1 062 Опубліковано: 2014-11-01 21:26:11 Автор Share Опубліковано: 2014-11-01 21:26:11 Многие перепробовал - не помогло, к сожалению. Ещё не ставил 4-ю версию, но на нескольких 3x, включительно с последней проблема существуует. У меня комутатор видит подъем и падение линка при перезагруке медика, но трафик не ходит. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
stanislavx 22 Опубліковано: 2014-11-01 21:29:39 Share Опубліковано: 2014-11-01 21:29:39 У меня комутатор видит подъем и падение линка при перезагруке медика, но трафик не ходит. Аналогично было, не могли понять в чем дело т.к. на коммутаторе линк Up, а на медике сообщают что Down. Это как раз тот случай где проблема начала появляться после замены SFP. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
andryas 1 062 Опубліковано: 2014-11-01 21:33:15 Автор Share Опубліковано: 2014-11-01 21:33:15 SFP и медик какой маркировки? У меня большинство A-Gear, хотя на других такая проблема тоже сущетвует. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
stanislavx 22 Опубліковано: 2014-11-01 21:42:44 Share Опубліковано: 2014-11-01 21:42:44 SFP 1550, стояла OpticQ, поставили по-моему 3К или Larex. С другой стороны медик TP-Link 112. Подобная проблема возникала с разными конверторами, будь это Sofetec, TKO, A-Gear или другой noname. На прошивке 3.10.B020 проблема имела место быть у нас. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
andryas 1 062 Опубліковано: 2014-11-02 09:07:05 Автор Share Опубліковано: 2014-11-02 09:07:05 Проблема либо в свиче либо в SFP, но вряд ли в прошивке, поскольку втречается на разных прошивках. Может быть имеет значение прошивка SFP? Комутатор информацию о наличии линка (несущая) со стороны медика получает. Но медик линка не видит (нет или неправильная несущая; жаль, нечем проверить). Т.е. виноват комутатор или SFP: Либо комутатор некорректно управляет оптическим модулем, либо оптический модуль неверно интерпретирует команды. Отмечу, что на гигабите похожих проблем не наблюдается (на различных SFP и тех же свичах у меня более 200 линков, некоторые имеют аптайм годами) У нас проблема встречалась на SFP A-Gear, 3k, Fora. Точно cказать трудно, ибо стоит разное количество SFP разных производителей. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kha0s 112 Опубліковано: 2014-11-02 09:15:50 Share Опубліковано: 2014-11-02 09:15:50 loopdetect на последней паршивке случайно не включен? После обновления пришлось массово отключать. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
andryas 1 062 Опубліковано: 2014-11-02 09:47:59 Автор Share Опубліковано: 2014-11-02 09:47:59 Не включён, с loopdetect заметил и отключил, проблем стало гораздо меньше. Остались вот такие приколы. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
stanislavx 22 Опубліковано: 2014-11-02 11:18:41 Share Опубліковано: 2014-11-02 11:18:41 (відредаговано) А что не так с loopdetect на последней прошивке? Відредаговано 2014-11-02 11:18:55 stanislavx Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kha0s 112 Опубліковано: 2014-11-02 11:21:39 Share Опубліковано: 2014-11-02 11:21:39 На _некоторых_ портах внезапно начались проблемы с трафиком. Например пинг с киско красиво показывал как проходит ровно каждый 5-й пакет, остальные дропаются. А так визуально линки подняты, вроде как всё ок. Отключил, вылечилось. Свичей пять с таким замечено. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
andryas 1 062 Опубліковано: 2014-11-02 12:54:15 Автор Share Опубліковано: 2014-11-02 12:54:15 В одной из предыдущей полисинг (менее 10 мбит) криво работал (занижал скорость), в новой не проверял, тупо увеличил скорость вдвое и всё. А вот как решить проблемы с рандомным замораживанием портов ума не приложу. Пока свичей было мало - не напрягало, теперь несколько портов в день на 50 свичей "виснут" и всё. Задолбался лазить, клиенты тоже в восторге: "У меня 3 дня не работает интернет"... Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Пэтро 18 Опубліковано: 2014-11-02 15:20:09 Share Опубліковано: 2014-11-02 15:20:09 +1 аналогичная ситуация. Мак клиента виден но траффик не ходит пока не передернешь. Причем появляется только при 1 клиенте на порт. На магистралях такого нет. Решили переводом клиентов на ПОН )) Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
andryas 1 062 Опубліковано: 2014-11-14 07:53:21 Автор Share Опубліковано: 2014-11-14 07:53:21 У кого втречается эта проблема на DGS-3120-24SC прошу описать свои наблюдения на форуме поддержки:http://forum.dlink.ru/viewtopic.php?f=2&t=167568&p=917431 Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
xspirit 15 Опубліковано: 2014-11-14 08:14:52 Share Опубліковано: 2014-11-14 08:14:52 Проблема с sfp замена sfp все решает (по крайней мере у нас так). Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
andryas 1 062 Опубліковано: 2014-11-14 08:18:36 Автор Share Опубліковано: 2014-11-14 08:18:36 Проблема с sfp замена sfp все решает (по крайней мере у нас так). Не решила, многие перепробовали... Кроме того, MAC клиента виден. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
xspirit 15 Опубліковано: 2014-11-14 08:21:05 Share Опубліковано: 2014-11-14 08:21:05 Аналогичная проблема есть и на 3200-28F. Попутно клиент свой медюк пробовал дернуть? Тестером уровни смотрели? Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
andryas 1 062 Опубліковано: 2014-11-14 08:25:06 Автор Share Опубліковано: 2014-11-14 08:25:06 Попутно клиент свой медюк пробовал дернуть? Тестером уровни смотрели? Всё остальное в норме, перезагрузка м/к ничего не даёт. Перезагрузка порта решает проблему. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
xspirit 15 Опубліковано: 2014-11-14 08:35:44 Share Опубліковано: 2014-11-14 08:35:44 Скорее всего всё таки проблема с sfp потому что всё тоже самое наблюдается и на свитчах ApplyNET только намного чаще, по несколько раз в день, пока не заменишь sfp (sfp в основном дешевые Larex). Как вариант даже взять у dlink на тест "родные" модули и поставить на порты наиболее проблемных клиентов, тогда будет видно..... Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
andryas 1 062 Опубліковано: 2014-11-14 08:38:12 Автор Share Опубліковано: 2014-11-14 08:38:12 На каких SFP (или прошивках) этого не замечалось? Можно, пожалуйста, список? Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
xspirit 15 Опубліковано: 2014-11-14 08:47:43 Share Опубліковано: 2014-11-14 08:47:43 (відредаговано) В том то и дело что на всех замечалось. Какие модули сказать не могу. Відредаговано 2014-11-14 08:48:03 xspirit Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Berkut 89 Опубліковано: 2014-11-14 11:58:26 Share Опубліковано: 2014-11-14 11:58:26 вчера появилась аналогичная проблема, на 2х портах DGS-3120-24SC A1 Build 3.10.B020 Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ramzes3 2 Опубліковано: 2014-11-19 08:59:03 Share Опубліковано: 2014-11-19 08:59:03 (відредаговано) была у меня такая проблема, на 3200-28F перепрошил свитч и все заработало. глючил ports_security , можете попробовать отключить и перегрузить свитч, может поможет. если помогло 100% прошива . Відредаговано 2014-11-19 08:59:22 Blooder Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
andryas 1 062 Опубліковано: 2014-11-19 09:14:41 Автор Share Опубліковано: 2014-11-19 09:14:41 можете попробовать отключить и перегрузить свитч, может поможет Беда в том, что перезагрузка и без отключения помогает. После этого свитч может без проблем проработать и месяц, а может сразу после перезагрузки заглючить каким-то другим портом. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Uliska 7 Опубліковано: 2014-12-03 21:06:03 Share Опубліковано: 2014-12-03 21:06:03 (відредаговано) Мы, к сожалению, иногда сталкиваемся с жалобами на нестабильную работу sfp-модулей, поскольку наше оборудование относится к эконом-сегменту, и многие провайдеры хотят "экономить" по полной - дополнительно к нашим коммутаторам покупают самые дешевые модули (например, Larex). Пару дней назад нам прислали несколько sfp-модулей TKO на 3km, с которыми в наших коммутаторах ApplyNet наблюдаются такие же точно проблемы, как описывает автор этой темы - внезапно перестает ходить трафик на порту, причем линк на коммутаторе есть, MAC-адрес клиента на коммутаторе видно, а вот на стороне клиента трафика нет, иногда линк на стороне клиента есть, а иногда нет. Если отключить-включить порт или вытащить-вставить модуль или перезагрузить коммутатор - все начинает работать. Причем такая ситуация наблюдается именно в 100-мбитных портах, в 1000-мбитных проблемы ни разу не наблюдалось. Провели тестирование. Выяснили, что проблема связана с тем, что в модуле внезапно меняется уровень излучаемого сигнала. Например, когда все работает, уровень излучаемой мощности -4.8dBm, когда трафик перестает ходить - мощность резко уменьшается и становится -8.5dBm. Скорее всего, "уходит" частота лазера в sfp-модуле. При этом модуль продолжает принимать пакеты от клиента, а отправить ничего не может. Поэтому и линк на стороне коммутатора есть, MAC-адрес клиента видно, а вот клиент ничего получить не может. Відредаговано 2014-12-03 21:10:01 Uliska Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
