Нужна помощь !
tivi
Обращаюсь ко всем за помощью. Идеи закончились...
Имеем:
Бордер, принимающий по bgp каналы от двух аплинков и отдающий все это дело на сервера доступа (под freebsd + mpd5).
Отрубили питание. узел продержался на упсах порядка 12 часов, запустить генератор не успели.
После подачи напряжения все понимается. сервера видят биллинг (через радиус).
а вот дальше начинаются непонятности.
более 50-55 клиентов не все три сервера доступа суммарно не садится. :(
(всего порядка 4к абонентов)
хоть на один сервер доступа (проверяли все), хоть на два...
ваершарком слушали трафик - PADI запросы от клиентов прут, а вот ответы от серверов доступа - 1-2 в минуту.
все чисто, ничего подозрительного нет.
грешили на коммутатор, на котором все это "собрано" воедино.
поменяли на новый из коробки - та же фигня. :(
причем, если "откинуть" все сегменты "локалки" и подключиться просто ноутбуком - авторизаци проходит все время без задержек.
как только возвращаем "все обратно" - начинаются проблемы.
колец нет - loopdetect включен как на коммутаторе где все это "приземляется", так и на точках аггрегации районов.
будем признательны (не только спасибо, а вполне готовы принять не безвозмездную помощь) за любую подсказку/помощь.
Проверить работу ДНС на всех активных устройствах
Проверить MTU на всех линках, попинговать большими пакетами без дефрагментации.
Проверить медики и sfp.
Проверить БП на 5 и 12V.
  В 24.11.2014 в 14:19, tivi сказав:
Есть возможность организовать удаленный доступ к серверу доступа и биллингу ?
Прошу в ЛС.
Всем спасибо. Вопрос закрыли сами. Еще раз прошлись по линкам/патчкордам. Проблема была в физике. Просто это последнее на что начали грешить.
  В 24.11.2014 в 19:00, zulu_Radist сказав:
пытаюсь сопоставить битый патч и отключили питание
чет не получается
можно подробней? :)
Патч выдохнул, сбросил напряжение и потерял контакт :)
Да просто после поднятия напруги, видимо, шатались по серверной, контролируя подъем. Вот и зацепили пару паутинок.
  В 24.11.2014 в 19:08, Norther сказав:
чет не получается
можно подробней? :)
последнее. когда с генераторами/переносками по темному бегали (свет дали после того как почти ушла канистра бензина).
  В 24.11.2014 в 19:10, tivi сказав:
чет не получается
можно подробней? :)
тогда все ясно:)
мы такое проходили но я почему то думал что это я такой везучий, оказывается не я один такой  ;)
    • Від mac
      olt - bdcom gepon.
    • Від a_n_h
        После многочисленных экспериментов выяснил, что на последних версиях freebsd  максимум удавалось прокачать до 14 ГБт суммарно трафика со 100% загрузкой процессора. На том-же железе но с установленной freebsd 11.2 прокачивается до 20-ти ГБт суммарно тестового трафика с загрузкой процессора около 50%.
        Подскажите, что можно убрать или наоборот добавить в систему с freebsd 13,3 для получения аналогичного результата...
    • Від mac
      /usr/local/bin/curl "http://127.0.0.1/billing/?module=remoteapi&key={SERIAL}&action=feesharvester" <br /> <b>Fatal error</b>: Uncaught TypeError: Unsupported operand types: string - string in {UBPATH}/billing/api/libs/api.fundsflow.php:570 Stack trace: #0 {UBPATH}/billing/modules/remoteapi/feesharvester.php(22): FundsFlow-&gt;harvestFees('2024-01') ...
    • Від FantoM_EscapE
      Хочу перенести свій білінг NODENY із фізичного сервера на віртуальний. Шукаю адміна який зможе допомогти у цьому питанні, так як нашого адміна банально призвали до війська. Вся схема на даний момент робоча, маю доступи до всього. Потрібно проінсталити на новішу версію FREEBSD, бо на моїй 10 річній вже не працюють нові SSL сертифікати. Кого зацікавила дана пропозиція - прошу у приватні повідомлення. обсудимо ціну і строки. або пишіть на будь-який месенджер 0677792091
    • Від rusol
      Добрый вечер.
      Есть от провайдера блок реальных адресов, к примеру 100.1.1.192/26
      Раньше сеть была в одном влане и записи в /etc/rc.conf были такие:
      ifconfig_ix0="inet 192.168.0.1 netmask 255.255.255.0" # Шлюз для пользователей с локальным IP ifconfig_ix0_alias0="inet 100.1.1.193 netmask 255.255.255.192" # Шлюз для пользователей с реальными IP
      После чего стала задача часть пользователей переводить во вланы тоже с разделением на локальные IP и реальные, первый влан создал где-то пару лет назад и все работает:
      ifconfig_vlan1="vlan 1 vlandev ix0 192.168.1.1 netmask 255.255.255.0" # Шлюз для пользователей с локальным IP во Влане 1 ifconfig_vlan1_alias0="inet 100.1.1.248 netmask 255.255.255.248" # Шлюз для пользователей с реальными IP  во Влане 1
      И вот стоит задача создать еще один влан, делаю по аналогии с вланом 1, только маску смещаю назад:
      ifconfig_vlan2="vlan 2 vlandev ix0 192.168.1.1 netmask 255.255.255.0" # Шлюз для пользователей с локальным IP во Влане 2 ifconfig_vlan2_alias0="inet 100.1.1.246 netmask 255.255.255.254" # Шлюз для пользователей с реальными IP во Влане 2
      Когда я внес это в /etc/rc.conf и прописал команду:
      ifconfig vlan2 create
      Все заработало.
      Но как только перезагрузился сервер, перестали работать реальные IP без вланов, в первом влане и во втором. Не пойму что не так делаю, возможно я с маской подсети что-то недопонимаю...
