imbiter 63 Опубліковано: 2015-03-09 20:34:17 Share Опубліковано: 2015-03-09 20:34:17 Current(mA) - це споживання току( в міліамперах) Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BARVIT 113 Опубліковано: 2015-03-09 21:10:18 Share Опубліковано: 2015-03-09 21:10:18 Ок, почему такая разница между остальными модулями? какие значения считать нормой? Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Учумелые ручки 705 Опубліковано: 2015-03-09 21:18:44 Share Опубліковано: 2015-03-09 21:18:44 (відредаговано) Current(mA) - це споживання току( в міліамперах) Добавляйте - SFP или впаянным моделем ... Bias current range: 2 mA to 100 mA Modulation current range: 5 mA to 90 mA Хотя по факту редко выше 30-60 мА ... Відредаговано 2015-03-09 21:19:33 Учумелые ручки Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BARVIT 113 Опубліковано: 2015-03-09 21:25:48 Share Опубліковано: 2015-03-09 21:25:48 Странно, людей на втором модуле меньше чем на 1, после бага так вообще еще меньше чем было, толком никто не работает, а потребление в 4 раза больше. даже не знаю что еще может быть, возможно ону светит? на абоненте -24 сигнал, из 100 пингов по 1400 отвечает в среднем на 30 пакетов, при обычном пинге побольше, но инет не юзабелен Будем завтра смотреть, посмотрим не светит ли что в олту, и заменю модуль, если эти телодвижения ничего не дадут то даже не знаю что и делать. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Учумелые ручки 705 Опубліковано: 2015-03-09 21:27:11 Share Опубліковано: 2015-03-09 21:27:11 (відредаговано) Ок, почему такая разница между остальными модулями? какие значения считать нормой? Ни какие Это переменная величина зависит от: 1) модуля 2) охлаждения 3) напряжения на модуле (должно быть очень близко к 3.3 В) 4) дальности "ветки" 5) партии лазера/контроллера и т.д. Фактически показывает только примерное потребление модулем тока ... Чем выше (не кратковременно/ а апроксимированно) - тем больше модуль греется и тем больше вероятность его выхода из строя ... ЗЫ: "Частично" может отображать "загруженность модуля" в зависимости от трафика и к-ва ОНУ ... Если трафика "децел", а к-во ОНУ минимально, и, при этом нет больших "перекосов" в дереве - стоит присмотреться и подыскивать замену ... ЗЗЫ: Засветка - ну не должна никак влиять на к-во потребляемого тока ... ИМХО. Відредаговано 2015-03-09 21:29:09 Учумелые ручки Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BARVIT 113 Опубліковано: 2015-03-09 21:32:30 Share Опубліковано: 2015-03-09 21:32:30 Дак температура на 10 градусов ниже чем на 1 и 3 модуле Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Учумелые ручки 705 Опубліковано: 2015-03-09 21:55:12 Share Опубліковано: 2015-03-09 21:55:12 Дак температура на 10 градусов ниже чем на 1 и 3 модуле Bias current range: 2 mA to 100 mA Modulation current range: 5 mA to 90 mA Грубо: постоянная составляющая 2-100 мА, модуляция (передача данных) 5-90 мА ... Что, в принципе контролируется с моим высказыванием: "Чем выше (не кратковременно/ а апроксимированно)" ЗЫ Вы только раз "замеряли" или ... Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BARVIT 113 Опубліковано: 2015-03-09 21:56:51 Share Опубліковано: 2015-03-09 21:56:51 (відредаговано) весь вечер смотрю, ситуация не меняется. немного упало но это мизер. epon0/2 30.2 3.3 45.7 4.7 100 packets transmitted, 43 packets received, 57.0% packet lossround-trip min/avg/max/stddev = 1.413/2.050/8.188/1.494 ms Это при сигнале -24. Хз что думать... утро вечера мудренее Відредаговано 2015-03-09 22:10:53 BARVIT Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BARVIT 113 Опубліковано: 2015-03-10 09:59:15 Share Опубліковано: 2015-03-10 09:59:15 Разобрались. Все таки был засвет От дураков никуда не денешься. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Туйон 1 324 Опубліковано: 2015-03-10 10:18:15 Share Опубліковано: 2015-03-10 10:18:15 А что делаете с такими клиентами? Так понимаю, что это специально на зло делается? Я очень сомневаюсь, что можно случайно включить медик ещё и нужной длины волны и прикинуться окунем. Как вроде у каждого рядового абонента дома лежит случайно припасенный медик, при том что в Вашем случае медики не используются на стороне абонента вообще. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BARVIT 113 Опубліковано: 2015-03-10 10:19:18 Share Опубліковано: 2015-03-10 10:19:18 Нет не специально, тут другая история и светил не медик а циска )) из зоны АТО Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Туйон 1 324 Опубліковано: 2015-03-10 10:21:15 Share Опубліковано: 2015-03-10 10:21:15 Ясно. Ну это другой вопрос. А были случаи специального вредительства? Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BARVIT 113 Опубліковано: 2015-03-10 10:24:31 Share Опубліковано: 2015-03-10 10:24:31 Нет, пока не было... Жаль модуль на циске не глянул, но на стороне олт через сварной 50х50 потом 1х16 и абонент воткнут 1х4 светило -30. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Туйон 1 324 Опубліковано: 2015-03-10 10:27:25 Share Опубліковано: 2015-03-10 10:27:25 Хороший такой модуль походу. Надеюсь, у дураков никогда ума и не хватит такое чудить... Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
banzay 4 Опубліковано: 2015-04-09 06:26:40 Share Опубліковано: 2015-04-09 06:26:40 У меня недавно на одной из 3310 чудо произошло.отвалились все 4 пон порта.Тыл бросок по питанию, все перешло на бесперебойник.Набираю sh ep ac - пустота.Ребутнул - все завелось. Жаль логи не успел посмотреть.Эта голова у меня с рождения с заморочками,ей полтора года, то чужие маки (с соседних онух) на порту светились, то онухи отказывались регистрироватся.Лечилось прибиванием проблемной онушки и ребутом головы.Остальные головы и старше и моложе тьфу-тьфу.Прошивки одинаковые. ? Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
revomix 29 Опубліковано: 2015-04-09 06:31:52 Share Опубліковано: 2015-04-09 06:31:52 У меня недавно на одной из 3310 чудо произошло. отвалились все 4 пон порта. Тыл бросок по питанию, все перешло на бесперебойник. Набираю sh ep ac - пустота. Ребутнул - все завелось. Жаль логи не успел посмотреть. Эта голова у меня с рождения с заморочками,ей полтора года, то чужие маки (с соседних онух) на порту светились, то онухи отказывались регистрироватся. Лечилось прибиванием проблемной онушки и ребутом головы. Остальные головы и старше и моложе тьфу-тьфу. Прошивки одинаковые. ? у вас наверное такая же проблема как у нас, тут описывал свою проблему с логами http://local.com.ua/forum/topic/61951-uapon-v60/page-20?do=findComment&comment=744106 Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
