Ограничение скорости входящего канала Freebsd
Доброй ночи.
Подскажите пожалуйста как в freebsd 9.2 ограничить входящий канал к примеру в 300 мегабит, дабы он не кушал больше.
Я бы ограничил на порту комутатора, но проблема в том что входщий на сервер и исходящий в сеть это один и тот же порт комутатора, соответственно em0 на сервере так же является входящим и исходящим одновременно.
Какое правило прописать?
Вот конфиг, заранее спасибо.
#!/bin/sh -
f='/sbin/ipfw -q'
ifOut='vlan1'
natip='43.134.137.138'
${f} -f flush
${f} -f pipe flush
blockports='135,137,138,139,445'
${f} nat 10 config ip ${natip}
${f} add 10 allow all from any to 172.16.0.2
${f} add 11 allow all from 172.16.0.2 to any
${f} add 50 allow tcp from any to me 22
${f} add 51 allow tcp from me 22 to any
${f} add 60 allow tcp from any to me 21
${f} add 61 allow tcp from me 21 to any
${f} add 75 allow udp from any to "table(1)" setup limit src-addr 100
${f} add 76 deny udp from any to "table(1)" setup setup
#${f} add 80 deny udp from any 5000-65535 to any 5000-65535 via em9
#${f} add 100 deny tcp from any to any ${blockports}
#${f} add 102 deny udp from any to any ${blockports}
${f} add 100 allow ip from any to any via lo0
man dummynet на предмет правок ядра, потом ipfw pipe на vlan1 строить.
То есть режу просто влан который приходит от провайдера?
Не подскажете конкретный пример правила которое нужно добавить?
Я так понимаю пишу я его в rc.firewall?
Как посмотреть что думминет включен? Раньше он крутился в топе, но когда меняли nat на pf кажется, он пропал, если я конечно ничего не путают.
Прошу прощения, но в фри я не разбираюсь вообще, в гугле покопался, но конкретный пример на влан нашел только один, и от человек спрашивал сработает или нет, и остался без ответа.
Вот его пример:
pipe 100 config bw 500Mbit/s
table 10 add vlan1 100
table 10 add vlan5 100
add 30000 pipe tablearg ip from any to any in recv table(10)
add 30001 pipe tablearg ip from any to any out xmit table(10)
    • Автор: mac
      olt - bdcom gepon.
    • Автор: a_n_h
        После многочисленных экспериментов выяснил, что на последних версиях freebsd  максимум удавалось прокачать до 14 ГБт суммарно трафика со 100% загрузкой процессора. На том-же железе но с установленной freebsd 11.2 прокачивается до 20-ти ГБт суммарно тестового трафика с загрузкой процессора около 50%.
        Подскажите, что можно убрать или наоборот добавить в систему с freebsd 13,3 для получения аналогичного результата...
    • Автор: mac
      /usr/local/bin/curl "http://127.0.0.1/billing/?module=remoteapi&key={SERIAL}&action=feesharvester" <br /> <b>Fatal error</b>: Uncaught TypeError: Unsupported operand types: string - string in {UBPATH}/billing/api/libs/api.fundsflow.php:570 Stack trace: #0 {UBPATH}/billing/modules/remoteapi/feesharvester.php(22): FundsFlow-&gt;harvestFees('2024-01') ...
    • Автор: FantoM_EscapE
      Хочу перенести свій білінг NODENY із фізичного сервера на віртуальний. Шукаю адміна який зможе допомогти у цьому питанні, так як нашого адміна банально призвали до війська. Вся схема на даний момент робоча, маю доступи до всього. Потрібно проінсталити на новішу версію FREEBSD, бо на моїй 10 річній вже не працюють нові SSL сертифікати. Кого зацікавила дана пропозиція - прошу у приватні повідомлення. обсудимо ціну і строки. або пишіть на будь-який месенджер 0677792091
    • Автор: rusol
      Добрый вечер.
      Есть от провайдера блок реальных адресов, к примеру 100.1.1.192/26
      Раньше сеть была в одном влане и записи в /etc/rc.conf были такие:
      ifconfig_ix0="inet 192.168.0.1 netmask 255.255.255.0" # Шлюз для пользователей с локальным IP ifconfig_ix0_alias0="inet 100.1.1.193 netmask 255.255.255.192" # Шлюз для пользователей с реальными IP
      После чего стала задача часть пользователей переводить во вланы тоже с разделением на локальные IP и реальные, первый влан создал где-то пару лет назад и все работает:
      ifconfig_vlan1="vlan 1 vlandev ix0 192.168.1.1 netmask 255.255.255.0" # Шлюз для пользователей с локальным IP во Влане 1 ifconfig_vlan1_alias0="inet 100.1.1.248 netmask 255.255.255.248" # Шлюз для пользователей с реальными IP  во Влане 1
      И вот стоит задача создать еще один влан, делаю по аналогии с вланом 1, только маску смещаю назад:
      ifconfig_vlan2="vlan 2 vlandev ix0 192.168.1.1 netmask 255.255.255.0" # Шлюз для пользователей с локальным IP во Влане 2 ifconfig_vlan2_alias0="inet 100.1.1.246 netmask 255.255.255.254" # Шлюз для пользователей с реальными IP во Влане 2
      Когда я внес это в /etc/rc.conf и прописал команду:
      ifconfig vlan2 create
      Все заработало.
      Но как только перезагрузился сервер, перестали работать реальные IP без вланов, в первом влане и во втором. Не пойму что не так делаю, возможно я с маской подсети что-то недопонимаю...
